Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Potenciación, Tuning & Performance
[5Gen] escape-sistema BANG BANG,valvula descarga
Páginas: [
1
2
3
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [5Gen] escape-sistema BANG BANG,valvula descarga (Leído 9001 veces)
veguin
Amante de los celicas
en:
May 09, 2013 - 20:29:06 »
Hola a todos.pues estaria interesado en el tema,de que debo hacerle o como funciona o que lleva el sistema coloquialmente llamado Bang Bang,es decir,el sistema de cuando reduces de velocidad,o bajas una cuesta reteniendo con el motor,hace que petardee por el escape....que hay que hacer????
Luego esta,que valvula de descarga me recomendais,su montaje???y si es bueno su instalacion.
es para un motor de un 5G,2.0 turboalimentado,alltrack.........
aver que me recomendais o contais que debo hacerle al motor para montarle estos sistemas y cuales poner y algun sitio donde comprar...
gracias de antemano
saludos
En línea
Re:[5Gen] escape-sistema BANG BANG,valvula descarga
Pattito
Maestro Celikero
Respuesta #1 en:
May 10, 2013 - 00:22:35 »
Si tienes caracola s fácil poner una válvula de descarga
En línea
angel_celica
Rey Celica
Toyota Celica st 1.8 16v 7afe
Respuesta #2 en:
May 10, 2013 - 13:53:18 »
La valvula de descarga o wastegate es algo que todos los coches turbo tienen, el tuyo ya la tiene, la presion sobrante tiene que salir por algun sitio. Lo unico que no hace el ruido que hacen las aftermarket. Lo que no se decirte es la ventaja de poner una HKS por ejemplo a la tuya de serie si no has reprogramado o cambiado turbo, aparte del sonido que todos sabemos que gusta.
El sistema bang bang o antilag, lo que hace es reducir el lag del turbo cuando no pisas el acelerador, lo mantiene a una presion determinada, dependiendo de como de agresivo sea, lo controla la centralita y basicamente sigue inyectando gasolina con el acelerador suelto y al retrasar la chispa enciende la mezcla en el escape...eso mantiene el turbo a punto. Las ventajas son claras, pero esto no es un sistema que se deba montar en un coche de calle, primero el turbo trabaja siempre, y a mas temperatura de la cuenta, en uno de serie lo romperas y el escape lo quemaras igual, aparte del esfuerzo que haces al motor, ruido, consumo de gasolina, etc. esto esta diseñadado para coches de rallye o circuito.
En línea
veguin
Respuesta #3 en:
May 10, 2013 - 16:22:26 »
Gracias Angel por esta magnifica respuesta....sabia que valvula descarga tienn todos los turbos,el mio es turbo gasolina...pero una valvula descarga que haga el tipico ruido,cual me recomendariais y si perderia,ganaria o seria igual el funcionamiento del motor?????
y respecto al sitema bang por asi llamarlo,entonces es desaconsejable??si decidiera instalarlo,de que se compone,cual seria su instalacion???
gracias de nuevo
En línea
angel_celica
Rey Celica
Respuesta #4 en:
May 10, 2013 - 21:37:09 »
Se la teoria y poco mas, seguramente sea un modulo o centralita aparte que controle la el encendido, desconozco si se puede montar en una centralita de serie, o necesitas poner una y que la mapaen, con lo que ya te estarias metiendo en mucho dinero. Ademas seguramente puedas conectar y desconectar a tu antojo el sistema lo que seria una ventaja, y tambien abra varios grados dependiendo de a cuanta presion quieras que el turbo siga girando, pero tienes que saber que los momentos en los que lo uses el escape sufrira, el turbo tambien y todo un poco mas.
Acércate a cualquier taller especializado y pregunta mejor.
En línea
veguin
Respuesta #5 en:
May 10, 2013 - 22:24:59 »
Ok Angel,muchas gracias nuevamente por tus respuestas.....aver si me aparece alguien que lo haya hecho o sepa el procedimiento a seguir o como van esos sistemas....a ver a cuanto puede subir etc
En línea
veguin
Respuesta #6 en:
May 14, 2013 - 00:30:09 »
alguien que tenga puesto algun sistema de estos o sepa como se ponen......????
En línea
veguin
Respuesta #7 en:
May 17, 2013 - 22:10:58 »
algun aporte de su instalacion y como va....???
En línea
ITURBIO
Fanático celikero
Respuesta #8 en:
May 18, 2013 - 22:48:02 »
La válvula de descarga no te da más potencia, pero te alargara la vida del turbo y olvidate del ban-ban, te destrozaría el tubo de escape en 2 minutos y al final romperas el motor y tendrías que cambiar la centralita. Lo que tienes que hacer es subir la presión del turbo a 1 bar, suprimir el catalizador y veras la diferencia, pero antes tienes que instalar una wideband, un reloj para el turbo y regular el catalizdor. Un saludo.
En línea
veguin
Respuesta #9 en:
May 19, 2013 - 00:34:31 »
Gracias iturbio...como es la instalacion de una wideband???reloj para el turbo...el del coche no vale,no?sino reloj especifico??cual??y como es regular catalizador???
perdonar por tantas preguntas,pero aver si me sale algo para el alltrack
En línea
AD9
Moderador Global
Etéreo
ST205 AE86 SW20 EL54 JZA80
Respuesta #10 en:
May 19, 2013 - 09:39:29 »
Me interesa
Iturbio, ¿podrías explicarlo con más detalle?
En línea
1.8ST
Rey Celica
Celica 1.8ST
Respuesta #11 en:
May 22, 2013 - 00:35:58 »
En línea
ITURBIO
Fanático celikero
Respuesta #12 en:
May 22, 2013 - 08:10:16 »
Hola lo primero instalar un supresor de catalizador, Este supresor viene con agujeros para que puedas instalar la wideban(medidor de air/fuel= mezcla) y luego instalar un reloj nuevo para subirlo a 1 bar. Después se regula el cauda con un tornillo y se deja la mezcla a 11/ 10,8 y te pones facilmente en unos 250 c y a correr. Pero lo primero tienes que comprar todo lo que te he dicho, mucha gente solo sube el soplado sin ver como va de mezcla y rompe el motor. como es lógico solo vale para motores turbo. Un saludo.
En línea
veguin
Respuesta #13 en:
May 22, 2013 - 23:57:57 »
Gracias iturbio....aver donde me puedo hacer o ver precios de esas piezas y donde comprarlas???....y lo mas importante,como se instala todo???? jeje.......aver si hay algun aporte al tema......
gracias
En línea
veguin
Respuesta #14 en:
June 05, 2013 - 18:45:19 »
que valvula de descarga recomendais y como se instala???puede perjudicar al motor???
gracias
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
3
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
