Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
Problema con la radio 2DIN
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: Problema con la radio 2DIN (Leído 2658 veces)
raulcelica
Frecuente
VVTI
en:
June 07, 2013 - 10:17:57 »
Hola gente... El problema que tengo es que le puse una pantalla 2DIN y me lee todo tanto CD, DVD, mp3 en fin me va todo muy bien pero pongo la radio para que busque emisoras y no encuentra ninguna!! Le e cambiado la antena y nada... Mirar asi lo tengo montado
El cable de la derecha del todo negro ese seria al que conecto la antena S.W OUT
y nada no se escucha nada busca y busca pero nada... Luego me e fijado que hay otro y creo que tambien es para radio pero la clavija de la antena no entra ahí.
Ese nose si sera para radio y alomejor mecesito un adaptador y se conecta ahí.
Por si sirve de algo es una PANASONIC CQ-VW100N y dejo el enlace de un video haber si alomejor tuviera los ajustes mal o algo
http://youtu.be/VPXxnA1x3O4
En línea
Re: Problema con la radio 2DIN
petyo
Miembro de bronce
ST182 2.0 Gti ®
Respuesta #1 en:
June 07, 2013 - 10:30:56 »
Quémala,
Tengo una parecida y la radio va como la mierda o peor
En línea
raulcelica
Frecuente
VVTI
Respuesta #2 en:
June 07, 2013 - 10:51:46 »
Pero te encuentra alguna? por que ami na de na
En línea
inferno
Recién Llegado
Respuesta #3 en:
June 07, 2013 - 10:56:48 »
Lo primero que deberias hacer si te la has comprado nueva es mirar el manual por que te pondra donde conctar todo y en el caso de ser de segundamano y no tengas manual prueba a mirar por internet instalaciones de esa radio y por ultimo comprueba que ningun cable que valla a la antena este roto o desconectado que no seria la primera vez que pasa.
Espero haberte solucionado algo ya nos contaras
En línea
inferno
Recién Llegado
Respuesta #4 en:
June 07, 2013 - 10:58:38 »
Pero por lo que dicen por aqui puede ser un fallo del modelo de la radio no se habra que mirarlo por internet
En línea
Ish
Sobrenatural
Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
Respuesta #5 en:
June 07, 2013 - 11:09:27 »
El conector que muestras en la foto (que queda, viendo la radio desde detrás, abajo a la izquierda) es el conector de la antena. Si la has comprado de segunda mano, prueba a tirar del mismo con unos alicates (sin apretar demasiado). Siendo de segunda mano la radio, es muy probable que tenga esto ahí metido:
Si no es de segunda mano, tendrás que adquirir un adaptador como éste:
En línea
raulcelica
Frecuente
VVTI
Respuesta #6 en:
June 07, 2013 - 12:36:39 »
Es de segunda mano probare con el conector ese y haber que pasa y no creo que sea un conector roto o algo pues antes tenia otra puesta y marchaba la radio muy bien. Gracias por las soluciones
En línea
Ish
Sobrenatural
Respuesta #7 en:
June 07, 2013 - 13:00:05 »
No es conector roto no te preocupes. Si es de segunda mano tira de ese conector con los alicates. El conector es el que te digo, lo he mirado en el manual de la radio.
En línea
raulcelica
Frecuente
VVTI
Respuesta #8 en:
June 07, 2013 - 13:12:35 »
ok e tirado y es verdad a salido una clavija de esas. Entonces donde lo tenia conectado antes ( el cable negro S.W OUT) lo quito de ahí y lo conecto donde e sacado la clavija esa y deberia de ir?. Esque el coche esta en un pueblo donde las emisoras se cogen muy mal y encima le tengo en el garaje que esta en un sotano entonces no llega ninguna jaja.
En línea
Ish
Sobrenatural
Respuesta #9 en:
June 07, 2013 - 13:42:26 »
Sí, desconéctalo de S.W Out (ese cable es salida de subwoofer a etapa y sinceramente... alucino de que te haya cabido ahí
) y conéctalo donde has sacado la clavija. Asegúrate de meterlo hasta el fondo por mal que suene, fíjate que la clavija que has sacado es relativamente larga y estaba profunda (había más trozo dentro de la radio que fuera).
Al final no has tenido que comprar adaptador
Ahora no vayas a ser burro... si cuesta tanto encontrar emisoras hazlo cuando le sea más favorable al coche: fuera del parking, a nivel de calle...
En línea
raulcelica
Frecuente
VVTI
Respuesta #10 en:
June 07, 2013 - 14:13:34 »
Ok haber si puedo esta tarde. Muchas gracias por la ayuda
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
