Autor Tema: [5Gen] Mi celica no enciende  (Leído 2061 veces)
Desconectado shaggydo02
« en: June 08, 2013 - 21:22:10 »
cuando lo intento encender da la marcha pero no pasa nada ya intente ver los codigos de error pero solo se queda parpadeando la luz del check
Re:[5Gen] Mi celica no enciende
« Respuesta #1 en: June 08, 2013 - 22:50:56 »
así sin info .. poco podemos ayudar....
como dejo de funcionar? mantenimientos? averías ?
« Respuesta #2 en: June 08, 2013 - 23:04:35 »
solo un dia dejo de funcionar ya no quiso encender ya habia tenido problemas para encender pero siempre al tercer intento encendia pero ahora ni eso ya le puse carga a la bateria tiene poco que le cambie las bujias y el cableado
Desconectado inferno
« Respuesta #3 en: June 08, 2013 - 23:53:56 »
Pueden ser muchas cosas  :nuse: has mirado los fusibles y la tension que de la vateria con un polimetro?
Comprueva tambien la llave que puede estar desconectaa
« Última modificación: June 08, 2013 - 23:56:28 por inferno »
Re: Re:[5Gen] Mi celica no enciende
« Respuesta #4 en: June 09, 2013 - 01:09:50 »
cuando hablas de la llave de que parte estas hablando
« Respuesta #5 en: June 09, 2013 - 10:42:27 »
De todo el cableado de encendido y el bombin
Desconectado mon
  • celica 2.0gti 16v - 5g
« Respuesta #6 en: June 09, 2013 - 11:34:06 »
Supongo que as mirado que tengas los cables bien puestos en los bornes de la bateria ( te lo comento x que a mide vez en cuando se me suelta y no responde nada)
 As probado a enchegarlo con un enpujoncito para ver si de esa manera arranca o no?
Desconectado omar.rj
« Respuesta #7 en: June 10, 2013 - 13:45:59 »
Hecha un ojo a los fusibles al lado de la bateria, mira los de tipo japoneses que son cuadrados
Suerte!
Proyecto 6G st202
« Respuesta #8 en: June 10, 2013 - 23:46:24 »
Suerte!
ya lo encontre era el relay (engine main) se lo cambie por uno de segunda mano y arranco a la primera
muchas gracias a todos los compañeros que me ayudaron con este problema  :rtfm:
« Última modificación: June 10, 2013 - 23:48:01 por shaggydo02 »
« Respuesta #9 en: June 13, 2013 - 09:43:04 »
Lo sabia me paso hace dos semanas cortando cables sobrantes xD hizo un corto con el cortacablrs y se fundio  y despues no tiraba nada  :smoker: :lol:
Me alegro que lo arreglases ! Saludos :drinks:
Proyecto 6G st202
Desconectado Puche
  • Toyota Celica 2.0 GTi 16v
« Respuesta #10 en: June 13, 2013 - 17:24:32 »
Justo venia a decirtelo. A mi ya me paso, y fue ese RELE el que me fallo. Lo puse en un post hara unos meses.
