Autor Tema: [6Gen] conectar el portatil con OBD¿  (Leído 9713 veces)
Desconectado ar-t
  • 6g st
« en: January 03, 2010 - 19:21:31 »
Hola!
Queria saber si alguien tiene conectada la centralita del coche a un portatil.
E estado leyendo y no es complicado ni caro, pero no se si el celica 6g st del 96 lo admite.
Alguien se lo a puesto??
Un SAludo y gracias!!
buffff
Re: [6Gen] conectar el portatil con OBD¿
« Respuesta #1 en: January 03, 2010 - 19:42:48 »
eso solo es para obdII los 6g que yo sepan traen obdI
« Respuesta #2 en: January 03, 2010 - 20:32:22 »
No tengo ni idea para que sirve eso, gana prestaciones? es caro?
« Respuesta #3 en: January 03, 2010 - 23:31:30 »
Yo lo tengo en mi 7gen.
Todavía estoy buscando el programa ideal, pero ya voy trasteando, me dice las rpm, el consumo eetc...
Estoy preparando un buen post, en cuanto lo tenga, lo subiré para que veáis que wapo..
« Respuesta #4 en: January 04, 2010 - 11:55:50 »
eso interesa mucho mancu, incluso con una centralita buena se podria cambiar parametros no?
« Respuesta #5 en: January 04, 2010 - 13:27:58 »
Hay 2 tipos de programa, unos para mapear las centralitas tipo aem y eso, que es bastante complicado, y el otro para mirar y cambiar los valores de la ecu del coche, (quitar el fallo de motor, mirar el nivel de riqueza de la mezcla, temperatura de todo, etc..) Lo que tienen en la toyota vamos...
Es bastante interesante, pero es un mundo y es dificil dar con lo adecuado, sin pagar ni un duro.
Si tengo tiempo pondré el brico de la forma barata, la forma cara es mas facil, porque pagas el programa por 100$ mas o menos y te dejas de historias.
Desconectado ar-t
  • 6g st
« Respuesta #6 en: January 04, 2010 - 15:31:07 »
Lo decia porque me an dicho que en una web china, venden las interface's mas baratas, y puesto que papanoel me a regalado un portatil me hacia gracia probarlo.
no creo que cambie nada, pero solo por ver los parametros con preciosion ya lo veo una buena inversion.
El tema del programa  ya se ocupara el sr.google de darmelo.
Estoy visitando un foro de carputer, que lo tratan mas, pero ahora que me aveis dicho el sistema que usa sera mas facil.
El conector, es el que esta en el lado izquierdo del motor, o tambien tenemos uno en el interior del habitaculo??
Un Saludo!
buffff
« Respuesta #7 en: January 04, 2010 - 15:36:13 »
En el 6g no tengo ni idea.
En el 7gen está a la izquierda del volante.
Desconectado gonç@lves
  • 6gen
« Respuesta #8 en: January 05, 2010 - 00:52:26 »
En el 6gen el conector es donde esta la indicacion amarilla... no conozco otro conector!!!
Un saludo...
 :victory:
Yo nunca he querido tener un coche con récords...
...yo nunca he querido tener un coche legendario...
... yo siempre he querido tener un coche que me hace sentir bien, yo lo creo que eso mis coches lo hacen, sin duda.
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #9 en: January 05, 2010 - 14:08:17 »
Sep en toyota usaba el tester para fallos de diagnostico presion de ruedas de los sensores, toda la info detallada de todos los sensores, reprogramaciones de ECU y... vamos todo, si sabes usarlo sakas el fallo que tenga el coche rapidamente, yo desgraciadamente solo se eliminar los errores, pero mirando y mirando al final puedes deducir algo de por donde viene el fallo.
Seria muy interesante ese brico mancu
Por una gran familia....
« Respuesta #10 en: January 05, 2010 - 14:30:10 »
Dadme tiempo, que de momento los programas que he usado son una basura.
No es tan fácil conseguir los programas, porque por ejemplo un programa así guapo te lo bajas, y buscas el crack o serial y no tienes problemas, pero necesitas usar la interfaz de ese mismo programa y te clavan 100$ por lo menos xD
En un par de semanitas quiero tenerlo listo.
« Respuesta #11 en: January 05, 2010 - 14:32:40 »
Un saludo...
 :victory:
ojo en el 6g es ese conector pero eso es obdI  no obdII y no valen esos programas creo
Desconectado fonforron
  • Celica 6 gen
« Respuesta #12 en: January 05, 2010 - 14:49:33 »
Para el 6g no vale porque el conector es OBDI y para ese tipo de programas se necesita un OBDII
"Si tienes el control es que no vas al límite" ; "La linea recta no es divertida"
  • 6gen
« Respuesta #13 en: January 05, 2010 - 22:19:46 »
Yo lo sé que para esos programas solo valen los OBD II, pero solo dice que es el unico conector que el 6 gen tiene... claro que para eses programas no vale...
Un saludo...  :victory:
Desconectado ar-t
  • 6g st
« Respuesta #14 en: January 06, 2010 - 16:53:09 »
y con el conector OBD1, no existe ningun programa que se pueda usar??
o solo se usa para diagnosticar y cosas asi en plan fallos.
si lo veo muy complicado pasare, porque solo lo quiero para cotillear un poco los numeros del motor.
Un Saludo!!
buffff
