Autor Tema: [6Gen] Soportes metalicos de la radio [Actualizado Fotos]  (Leído 7570 veces)
Desconectado viya
  • Celica 6Gen 1.8 ST, ex BMW 525tds
Acabo de comprarme el Celica (6Gen) (ya me he presentado)
y me viene con el hueco vacío de la radio 1DIN
pero sin ningún soporte metálico para poder meter una radio nueva.
Es decir, no tiene los dos soportes metálicos laterales
y creo que también tendría que tener un cajón metálico en donde meter(encajar) la radio dentro.
Los soportes metálicos laterales que creo que me faltan
deben se como estos:
http://i30.photobucket.com/albums/c332/monka106/Image211.jpg
El cajón metálico que no se si debería tener
es como este pero de 1DIN:
http://www.tienda.taeworld.com/images/Fajin_Soporte_Radios_2Din_01.jpg
Resumiendo,
¿Sabeis que soportes y cajones metálicos debería tener?
¿Sabéis cuanto cuestan, el código de referencia de las piezas o donde comprarlos?
¿Sabéis si el cajón metálico debería venir con la radio nueva o debería venir de serie con el coche?
Actualización con fotos del hueco de la radio de mi coche
« Última modificación: June 21, 2013 - 22:52:38 por viya »
Re:[6Gen] Soportes metalicos de la radio
Desconectado micelica
« Respuesta #1 en: June 15, 2013 - 23:58:08 »
los soportes que yo sepan vienen con la radio si es esa tu pregunta
Re: Re:[6Gen] Soportes metalicos de la radio
Desconectado viya
« Respuesta #2 en: June 16, 2013 - 00:10:54 »
El problema es que en mi coche existe el hueco para meter la radio
pero no hay ningún soporte lateral para atornillar o guiar la radio (no hay nada).
Vamos que si ahora mismo meto una radio en el hueco se cae para dentro de la consola central.
Yo creo que si compro una radio nueva me va a traer como una cajoncillo metálico
pero el problema es a donde atornillo ese cajoncillo metálico
ya que en mi coche no tiene donde soportarse.
Espero haberme explicado bien.
Re: Re: Re:[6Gen] Soportes metalicos de la radio
Desconectado Neo
  • 2.0 GT
« Respuesta #3 en: June 16, 2013 - 10:09:48 »
Cuando compras una radio, esta viene con un chasis de aluminio, es lo primero que tienes que meter en ese hueco, una vez metido viene con unas pestañas que tienes que ir abriendo para que el chasis quede bien metido y no se mueva nada. Después metes la radio en el chasis y listo.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #4 en: June 16, 2013 - 10:16:19 »
Como bien te dice Neo, cuando compras una radio, viene con su chasis (porque no son universales :nono: :facepalm:)
Y no se atornillan a ningún sitio, va fijado en la misma consola doblando las pestañas.
Como mucho, depende de la radio que compres, viene un tornillo con un capuchón de goma que se pone detrás de la radio y que apoya por la parte de atrás, haciendo de toma a tierra.
Desconectado viya
« Respuesta #5 en: June 16, 2013 - 11:13:24 »
¿Pero a donde fijo el chasis ese de aluminio si no tengo más que un hueco?
Si miro por el hueco de la radio para dentro se ve hasta el suelo del coche.
Aunque la radio venga con chasis, le doblo las pestañas meto el chasis
para dentro y se me cae para dentro de la consola.
No hay ningún cajón donde encajar ese chasis.
No hay nada alrededor del agujero de la radio.
Por eso os preguntaba que pieza es la que me falta.
« Respuesta #6 en: June 16, 2013 - 11:19:47 »
¿Toma de tierra? :roto2:
Pero si el final del soporte es de goma :lol:
La radio te vendrá con un chasis con una forma tal que si tú lo metes en el hueco del coche, hará tope cuando llegue a su posición correcta y no vaya más para adentro. Es entonces cuando tienes que doblar las pestañitas para que si tiras del chasis hacia afuera no se mueva. Después conectas la radio, la metes en su hueco y listo :sisi:
Desconectado viya
« Respuesta #7 en: June 16, 2013 - 12:03:15 »
No se, en mi coche meto la mano por el agujero de la radio y
toco los alrededores del hueco y no hay nada.
Si meto una radio con chasis no va a hacer tope con nada.
Se cae para dentro.
« Respuesta #8 en: June 16, 2013 - 12:45:21 »
Se cae para dentro.
A ver...
La radio te viene con un soporte (o chasis como lo estábamos llamando por aquí) que tiene ésta forma:
Si te fijas en los cantos el metal está doblado hacia afuera. Eso es lo que hace que no se caiga para adentro. Además suele ir bastante a presión en el plástico de la consola, así que ya no se moverá mucho.
Después doblas las pestañas esas triangulares hacia fuera para que toquen el plástico de la consola y anclarlo así definitivamente.
Conclusión: No te comas la cabeza. Si quieres una radio, cómpratela y punto :roto2: La radio ya viene con el soporte.
Desconectado viya
« Respuesta #9 en: June 16, 2013 - 14:25:13 »
Tengo claro que me falta una pieza seguro.
Mirando en el la web de piezas toyotadiy.com
creo que he encontrado la pieza que me falta.
El diagrama es este:
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_1999_TOYOTA_CELICA_AT200L-BLMSKW_5501.html
Y la referencia de la pieza es 55368A que
se llama BRACKET, RADIO MOUNTING, NO.2
Desconectado viya
« Respuesta #10 en: June 16, 2013 - 14:42:53 »
La pieza que he marcado en color verde es la que me falta:
« Respuesta #11 en: June 16, 2013 - 14:56:00 »
No te falta nada :facepalm:
Vuelve a mirar lo que te he puesto y si no entiendes algo me dices.
Desconectado viya
« Respuesta #12 en: June 16, 2013 - 14:57:04 »
Más fotos de la pieza:
Desconectado viya
« Respuesta #13 en: June 16, 2013 - 15:05:02 »
Gracias.
Pero esas piezas que he marcado en verde mi coche no las tiene.
Y coincidirás conmigo en que la radio nueva esas piezas no las va a traer.
Una radio nueva esas piezas no las trae. El cajón metálico para doblarle las pestañas si.
« Última modificación: June 16, 2013 - 15:07:17 por viya »
« Respuesta #14 en: June 16, 2013 - 15:06:49 »
Gracias.
Ya sé que no la tiene. El mío tampoco. El caso es que no te hace falta.
