Autor Tema: Duda al cambiar una caja de cambios  (Leído 1524 veces)
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« en: July 18, 2013 - 13:11:58 »
Una duda que tengo, por ejemplo si cambiase la caja de cambios del 6g por la de un corolla de 6 velocidades, el embrague aprovechando el cambio se pone nuevo, y aqui la duda:
¿Tiene que ser el mismo? es decir la referencia del celica es 33250 y la del corolla es 33260, ¿tendria k poner el del celica? ¿o poner el del corolla? ¿o directamente no vale lo uno con lo otro?
Gracias  :drinks:
« Última modificación: July 18, 2013 - 13:15:15 por perdi_16v »
Hecho de menos mi celica.
Re: Duda al cambiar una caja de cambios
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: July 18, 2013 - 13:40:49 »
Me interesa! :pop2:
Pero parece que pone la misma referencia en ambos...
« Respuesta #2 en: July 18, 2013 - 13:47:41 »
no te fies 100% de las referencias, ya que los fabricantes las ponen distintas para cobrar mas o menos siendo el mismo, busca medidas, grosor y esas cosas
miratelo tambien por exedy o alguno de esos que no suelen acer esas cosas :drinks:
« Última modificación: July 18, 2013 - 13:49:20 por larry »
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #3 en: July 18, 2013 - 15:21:07 »
Para salir de dudas compara uno con otro en un autorecambio que lo tengan que siempre tienen stock guardado y es como mejor vas a salir de dudas
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
  • 6gen St
« Respuesta #4 en: July 18, 2013 - 18:50:16 »
Ok ya miro mas por hay haber que saco y mañana comento. :drinks:
« Respuesta #5 en: July 21, 2013 - 16:01:19 »
le sirve la caja de 6 velocidades del corolla al 7afe?  :read:
« Respuesta #6 en: July 21, 2013 - 16:04:44 »
se supone que el motor es 7afe asique deveria de encajar perfecta
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #7 en: July 21, 2013 - 22:03:17 »
el motro del corolla es 4afe lleva el mismo bloque que el celica yo creo que le deberia valerle por lógica.
"Siempre estaré contigo""
