Autor Tema: [7Gen] Sustitucion por leds en luz interior de maletero y cortesia  (Leído 5160 veces)
Desconectado NecronoiD
Buenas,
Me suena que habia un par de bricos para sustituir las bombillas del interior del maletero (que es una luz anecdotica porque da tan pooca luz que no es util) y otra para las de cortesia del interior del habitaculo. He estado buscando y no encontre nada.
¿alguno me puede poner por aqui los links?
Re:[7Gen] Sustitucion por leds en luz interior de maletero y cortesia
Desconectado vvt-e
« Respuesta #1 en: July 21, 2013 - 11:13:12 »
Hola
es muy sencillo, solo tienes que levantar las tapas con un destornillador plano y con cuidado! la luz del maletero gana intensidad con los leds! 8)
Re: Re:[7Gen] Sustitucion por leds en luz interior de maletero y cortesia
Hola
Gracias. Que tipo de led poneis? de los de tira? es necesario poner una resistencia en paralelo? Hay que desconectar la bateria para que no me de un chispazo?
Una fotillo ayudaria  ::)
Desconectado vvt-e
« Respuesta #3 en: July 21, 2013 - 23:22:39 »
Ah yo entendí que querías sustituir bombillas, yo tengo éstas:
si quieres poner otra historia será mas complicado :whistle:
Pues tambien me vale. Son de dealextreme? cual es la referencia?
Desconectado vvt-e
« Respuesta #5 en: July 22, 2013 - 10:58:30 »
Éstas son de ebay, no sé referencia, tienen 30mm de largo y encajan justas!
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #6 en: July 22, 2013 - 11:10:06 »
Y que precio tienen estas luces en ebay?  por que en tiendas pican bastante
« Respuesta #8 en: July 22, 2013 - 11:43:02 »
He encontrado las de dealxtreme, mas baratas todavia. Luz blanca (la que mas lumenes tiene), azul y amarillo calido. Yo creo que pillare la blanca. ¿cuantas bombillas hay en el maletero? solo una? La de cortesia del interior también tiene el mismo tamaño?
http://dx.com/p/festoon-30mm-1-08w-138lm-6x5050-smd-led-white-light-car-reading-lamp-155887
http://dx.com/p/festoon-30mm-1-08w-108lm-6-smd-5050-led-blue-light-car-reading-lamp-12-17v-155279
http://dx.com/p/festoon-30mm-1-08w-118lm-6-smd-5050-led-warm-white-light-car-reading-lamp-12-17v-156011
  • Celica VVT-I
« Respuesta #9 en: July 22, 2013 - 11:46:45 »
Ok, gracias  ;)
Si, en el maletero solo hay una y creo que es igual que la del interior
« Última modificación: July 22, 2013 - 11:50:51 por AlexGalfer »
« Respuesta #10 en: July 22, 2013 - 11:54:39 »
Ok, gracias  ;)
en deal extereme las puedes encontrar todavia más baratas, lo que pasa que dan menos lumenes y a mi no me interesan.
vtt-e me puedes confirmar que este modelo de 6 leds entra en el hueco? si es asi me la pillo ya para probar :)
Desconectado vvt-e
« Respuesta #11 en: July 22, 2013 - 12:06:53 »
Upss, se las compré a Javisol, dí por hecho que son de ebay... :roto2:
Re: Re: Re:[7Gen] Sustitucion por leds en luz interior de maletero y cortesia
Desconectado vvt-e
Ok, gracias  ;)
Cuando desmonté las mias ví que una media 28mm y la otra 30mm. Las de leds eran las dos de 30mm y me entraron!
Lo mejor es que lo mires, no tardas nada!!
« Respuesta #13 en: July 22, 2013 - 12:24:16 »
Cuando hablas de las dos te refieres a la del maletero y a la de cortesia no?
hoy por la tarde echo un vistazo, gracias
« Respuesta #14 en: July 22, 2013 - 14:14:49 »
Quereis un consejo??
Hacer caso a papa   :sisi: :smoker:
No busqueis ninguna de esas.
Comprar esta.
http://dx.com/p/t10-ba9s-festoon-1-8w-12v-12-led-60000mcd-car-ceiling-dome-light-bulb-white-light-21290
