Autor Tema: Pintar letras ¿ideas?  (Leído 4839 veces)
« en: July 25, 2013 - 21:22:32 »
Quiero pintar las pinzas de freno del Celica en rojo con las letras "Celica" en blanco o gris claro, está por ver (os recuerdo que mi intención es pintar las llantas de antracita mate).
Pues bien, la pintura roja ya la tengo; típico bote de spray del Norauto. El problema lo tengo con las letras, que no sé qué hacer. Lo bueno es que están en relieve hacia afuera, pero son muy pequeñitas:
Y en las pinzas traseras las letras son más pequeñitas todavía:
Teniendo en cuenta que para pintar no voy a desmontar nada salvo obviamente las ruedas, ¿cómo pinto las letras?
¿Hay alguna especie de rotulador con pintura buena o algo por el estilo? porque con pincel, miedo me da lo que puede salir de ahí :lol:
En fin, ¿ideas? :pop2:
Re: Pintar letras ¿ideas?
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: July 25, 2013 - 22:57:26 »
Pues no veo tanta complicación en darle con un pincel :nuse:
Otra idea sería sacar la pinza para pintarla, y las letras, poner un poco de pintura en un tarro ancho y bañarlas en la pintura, aunque lo veo más complicado, hay que tener un pulso de campeonato
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #2 en: July 26, 2013 - 01:10:04 »
Como las letras son pequeñas yo las pintaría en blanco para que resalten más y en el caso de que fueran más grandes  las pintaría en gris, pero en tu caso sin duda en blanco, es mi opinión  ;)
A lo de como pintarlas estoy con lo que dice Ish con un pincel y paciencia no es tal difícil
« Respuesta #3 en: July 26, 2013 - 02:19:51 »
Con la mierda que pueden coger, yo descartaría colores claros. Resaltará menos, pero será más efectivo que vayan de color negro.
Con un pincel fino, paciencia y pulso pueden quedar bien hombre ;)
Desconectado rgomezs
« Respuesta #4 en: July 27, 2013 - 01:08:29 »
Viendo que las letras tienen relieve, no sería más cómodo y fácil usar un rodillo duro, como los que se usaban en juguetes tipo imprenta/linotipia. Lo mojas en la pintura blanca/gris y lo pasas por las letras sin apretar demasiado para que no pasen del relieve, lo dejas secar y repites una o dos veces.
Re: Re: Pintar letras ¿ideas?
Desconectado Ish
« Respuesta #5 en: July 27, 2013 - 06:17:03 »
También es buena idea!
Si te pasas un poquito, luego puedes limpiar con un bastoncillo de los oidos o similar.
« Respuesta #6 en: July 29, 2013 - 18:01:12 »
Buenas ideas de los dos :D
Creo que será lo mejor. ¿Ideas de dónde conseguir el rodillo ese? Un sitio dedicado a pinturas debería tener, ¿no?
« Respuesta #7 en: July 30, 2013 - 09:05:01 »
Más que un sitio de pinturas, te diría que uno de esos especializados en artes gráficas, bricolage, decoración y tal. Son rodillos de grabado, y la superficie suele ser de cuero, poliuretano, goma o caucho duros.
También está el plan B: robárselo a un sobrinito que tenga un juguete de esos tipo "Mi primera imprenta"  :lol:.
Buscando así por encima, en internet:
http://www.totenart.com/Rodillo-linog-Art-6-cm.html
http://www.totenart.com/Rodillo-linog-Artools-60-mm.html
« Respuesta #8 en: July 30, 2013 - 09:49:10 »
Si lo vas a pintar blanco, puedes probar un rotulador para neumáticos. Aguantan mucho tiempo al exterior. Yo pinté los anteriores neumáticos y salvo que roces con bordillo, me aguantaron muchísimos lavados, quizá un año aproximadamente, si no llega a ser por los roces hubiese aguantado más.
Desconectado iron_style
  • ex VVT-i
« Respuesta #9 en: July 31, 2013 - 02:48:44 »
Se me ocurre un metodo q no se si te serviria, es algo q he pensado para hacerlo yo en el mio.
Pintas toda la parte superior de la pinza con el color q kieres q kede en las letras, e inmediatamente "calcas" las letras poniendo cinta de carrocero, algun tipo de vinilo o similar para q t kede una plantilla con las letras.
Vuelves a darle otra mano para q te kede bien, y una vez seco, recortas la plantilla q te kedo en la cinta, la pegas sobre las letras y pintas a spray con el color de la pinza sin miedo.
Una vez seco, retiras las letras pegadas y te deberian de kedar las letras en el 1º color q le diste, y las pinzas en el otro.
« Respuesta #10 en: July 31, 2013 - 23:13:40 »
Lo del rotulador de neumáticos ya lo había pensado, pero no creo aguante mucho.
La idea de iron la veo más movida...
También había pensado en poner pegamento en barra de ese de manualidades en las letras y pegar harina o algo así, pintar y después lavarlas para quitar la harina, pero no me fío demasiado :lol:
Acabaré haciendo lo del rodillo seguramente. Ya os contaré :smoke:
Desconectado Calades
« Respuesta #11 en: August 08, 2013 - 11:07:43 »
Pincel y un buen pulso
Página generada en 0.044 segundos con 24 consultas.
