Autor Tema: [7Gen] Como adaptar un puerto usb para escuchar musica?  (Leído 10102 veces)
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
Re:[7Gen] Como adaptar un puerto usb para escuchar musica?
« Respuesta #15 en: August 08, 2013 - 23:20:28 »
Es que quiero poner una radio k tenga puerto usb y todas las k veo dejaran un hueco vacio porque la de serie es muy grande...
No te dejarán ningún hueco :roto2:
Hay dos medidas estandarizadas de radio, la de 1 din y la doble din. Según la que tengas tú montada te buscas una del mismo tipo y listo.
Como bien dice AD9 hay 2 medidas. La de 1 Din que es la que te dejaria un gran hueco y la de 2 Din que tapara el hueco, pero tendras que comprarle un soporte seguramente para que no queden huecos a los lados. Un ejemplo de 2 Din Normal, 2 Din DVD y el soporte. Un Saludo.  :drinks:
http://www.powermusic.es/PBSCProduct.asp?ItmID=9633751
http://www.norauto.es/producto/lector-dvd-belson-bs-251-2din_492488.html
http://www.ebay.es/itm/SOPORTE-RADIO-2DIN-TOYOTA-RAV4-CELICA-MR2-AVENSIS-FACIA-/250788545129
[/url]
Desconectado RunRun
« Respuesta #16 en: August 09, 2013 - 20:18:18 »
Y la del celica 7gen cual es?
« Respuesta #17 en: August 09, 2013 - 21:36:29 »
Supongo que dependerá de cada coche. Mira tu radio: si mide menos de unos 10cm de alto es 1-din. Si mide más es 2-din.
Desconectado RunRun
« Respuesta #18 en: August 09, 2013 - 23:19:43 »
Gracias es que es una putada porque la radio de serie me encanta, solo que no tiene conector usb...
Re: Re:[7Gen] Como adaptar un puerto usb para escuchar musica?
Desconectado RoMa
« Respuesta #19 en: August 09, 2013 - 23:59:51 »
Cualquiera de las 2 radios que te enseñe valen porque son de 2DIN, lo único que tendrias que comprar el soporte porque te quedaría unos huecos pequeños a los lados. La de 1Din también puedes ponerla pero el soporte ya es mas grande, porque queda mucho mas hueco. Seria una cosa como la de los enlaces que pongo abajo. Un Saludo.  :drinks:
http://www.ebay.es/itm/SOPORTE-RADIO-TOYOTA-AVENSIS-CELICA-MR-2-YARIS-RAV-4-FACIA-ADAPTOR-/251155575391
http://www.reji.es/toyota-110962/18896-SOPORTE-AUTO-RADIO-TOYOTA-Corolla-02---Celica-03-.html
[/url]
Desconectado RunRun
« Respuesta #20 en: August 10, 2013 - 15:51:14 »
Gracias maquina!
Desconectado RoMa
« Respuesta #21 en: August 11, 2013 - 15:29:52 »
Gracias maquina!
No hay de que. Estamos para ayudarnos. Un Saludo.  :drinks:
[/url]
Desconectado alxque
« Respuesta #22 en: April 14, 2014 - 11:22:21 »
Hola, hace un par de días vi éste aparato:
http://www.ihautomotive.com/toyota/153-interface-multimedia-usb-sd-aux-para-toyota-1990-2002.html
http://www.segundamano.es/madrid/interface-mp3-usb-sd-aux-toyota/a32932640/
al parecer, por 70€ y 15 minutos de montaje podemos tener lector de mp3, usb y de tarjetas en el celica con la radio original.
Tengo algunas dudas sobre el aparato. A ver si alguien ha probado algo similar o imagina como puede ser su funcionamiento.
Como se debe controlar? (por ejemplo, como se pasan las canciones?) ya que el radio/cd tiene dos funciones; radio y cd. No tiene Aux.
por otro lado entiendo que la radio tiene un conector libre en su parte trasera y sería simplemente conectarlo ahí. Queria desmontar la radio y comprobarlo pero seguro que alguien lo sabrá.
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #23 en: April 14, 2014 - 12:12:14 »
Normalmente, éstos dispositivos si son para radio original, se conectan en el puerto donde iría conectado el cargador de CD, por lo que se controlaría como lo harías con un cargador de CD
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #24 en: April 14, 2014 - 22:04:34 »
Algo asi kiero pillar yo xk me gusta la radio del coche
Desconectado tiyo
« Respuesta #25 en: September 19, 2015 - 13:10:09 »
Hola.
Pues yo acabo de pillarme un adaptador de estos que se conectan al cargador, me lo recomendó un compañero y me dice que le funciona perfectamente. Eso si has de tener la precaución de que cuando crees las carpetas en el pen usb, hay de nombrarlas, CD1;CD2;CD3....y dentro pones los temas que quieras, así me dice que no da problemas.
Las he pedido en la pagina interfacemp3.com  me han confirmado la seriedad de la web y cuando lo monte la semana que viene os cuento mi experiencia.
eso si, hay que observar los modelos no compatibles,aunque el radiocd tenga conexión para cargador, me informe por correo y me dijeron que a veces algún firmware o sistema no es compatible
un saludo
Desconectado tiyo
« Respuesta #26 en: October 09, 2015 - 11:15:08 »
Hola a tod@s
bueno,pues yo queriendo mantener la radio original, he instalado el modulador este de yatour al conector del control de cargador de CD
Funciona perfectamente aunque solo me reconoce 4 cd(carpetas),bueno, suficiente para poner hasta 100 canciones en mp3.mucho mas comodo que llevar 20 cds en el coche. Además tiene lector de tarjeta sd y conexión mini Jack para ponerme la música del móvil.El sonido es muy bueno y con un conector en Y a modo de ladron puedo mantener el equipo de potencia.
En mi caso,apesar de que a alguien le pueda parecer un poco cutre, lo he instalado en el cenicero,ya que no lo uso,esta a mano para poner y quitar durante la conducción y queda tapado. Estoy por pillarme una sd de 4 gigas dejarla puesta dentro y olvidarme de música para una temporada... :smoker:
cuelgo unas fotitos de la ñapa.....le pondré una moldurita embellecedora para tapar la pare de abajo del modulador.en fin,a mi me mola el resultado final
saludos
Desconectado Leozar
« Respuesta #27 en: October 09, 2015 - 15:11:38 »
Hola , lo mejor es que cambies el de serie por uno nuevo en tienda y que te hagan ellos la instalación . Instalacion: unos 30 euros y el precio del nuevo equipo con USB puede rondar desde los 60 euros hasta los 300 modelos ya con pantalla y dvd . En mi celica tengo un ns-311 bt, que me salio por unos 250 creo recordar y lleva todo lo que le puedas pedir hoy en día ... Tarjetas sd  , pendrive etc ...
Enviado desde mi HUAWEI P7-L10 mediante Tapatalk
« Última modificación: October 09, 2015 - 15:15:18 por Leozar »
Desconectado tiyo
« Respuesta #28 en: October 12, 2015 - 19:10:08 »
Hola,Leozar.
Por supuesto,seguro que hay mejores opciones.¿has leído el titulo del post?
Aunque te parezca extraño,aun hay quien preferimos mantener la estética original y la radio del coche.cuando cierro el cenicero,tengo un celica de "origen"......gracias por tu aporte.
un saludo
Desconectado Leozar
« Respuesta #29 en: October 13, 2015 - 01:16:42 »
Hola,Leozar.
un saludo
Si jeje lo leí ... Pero, yo opine como lo aria yo . Un saludo .
