Autor Tema: Ruido motor raro  (Leído 6513 veces)
Desconectado daniel8846
Ruido motor raro
« en: August 05, 2013 - 15:44:02 »
Hola chicos, llevo tiempo fijandome en un ruidito que hace mi VVTi, se escucha como un tintineo de fondo es parecido al ruido que hacen las gotas de agua al caer, y solo lo hace en caliente.
Y ademas cuando apago el motor suena como si algo "raspase"
Pongo un video para que escucheis esos dos ruidos.
Ruido motor celica VVTi
Re: Ruido motor raro
Desconectado RunRun
« Respuesta #1 en: August 05, 2013 - 22:30:36 »
Cuando los inyectores fallan hacen un ruido extraño y ademas normalmente sale humo negro por el escape debido a una mala combustion. Comprueba las bujias y los inyectores.
Saludos!
« Respuesta #2 en: August 05, 2013 - 23:20:42 »
El coche va de puta madre, tira perfectamente, no da tirones y nada de humo.
Y las bujias tendran 1000 km.
Puede ser el ruido final debido a la cadena de distribución? ?
« Respuesta #3 en: August 06, 2013 - 14:49:41 »
Nadie sabe decir si su coche hace lo mismo??
Desconectado RunRun
« Respuesta #4 en: August 06, 2013 - 21:08:16 »
El mio no hermano lo siento.
Puede que la cadena este destensada...
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: August 08, 2013 - 00:16:38 »
que ruido mas raro , porque a metal no parece que suene suena mas como a aire que pierde presion al pararse... yo no te sabria decir a si , habria que verlo en persona y mirar bien pero ruido de castañeo a metal o asi gordo no suena, de que parte del motor proviene?
« Respuesta #6 en: August 08, 2013 - 00:50:05 »
Que ruido? El de fondo del motor o  cuando lo apago?
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #7 en: August 08, 2013 - 13:18:42 »
Ostia!  que ruido más raro, no sabría decirte de que puede ser, pero no puede ser nada bueno, pero el ruido que hace al pararlo es completamente normal a mi me lo a echo siempre y con un cai se escucha más aún.
« Respuesta #8 en: August 08, 2013 - 16:34:06 »
Osea que el rozamiento por decirlo así al apagarlo es normal?
Lo raro es el tintineo que se escucha de fondo al motor?
Re: Re: Ruido motor raro
  • Celica VVT-I
« Respuesta #9 en: August 08, 2013 - 17:48:05 »
El "rozamiento" que dices creo que es el ruido que hacen los pistones al chupar aire pero como ya no hay explosión por que has parado el motor pues se oye.
Lo raro es el ruido que hace cuando está en marcha, es un ruidillo que mosquea bastante, a ver si alguién que sepa más te sabe decir.
« Respuesta #10 en: August 08, 2013 - 20:39:10 »
Me estas acojonando, si es muy leve es como el ruido (obviamente no es eso) del agua al gotear, y lo hace en caliente. Por lo demas el coche responde perfecto
  • Celica VVT-I
« Respuesta #11 en: August 09, 2013 - 01:30:55 »
Tu tranquilo que a lo mejor me equivoco y es una chorrada, pero consultalo a un mecánico o a alguno que entienda por si acaso  :drinks:
« Respuesta #12 en: August 09, 2013 - 07:53:40 »
La verdad que con los coches no he tenido problemas y no tengo mecanico de confianza, no se si ir a la toyota....
Me da miedo,  porque los ruidos siempre son averias dificiles y hay que tener fe en lo que te digan. Puede ser ajustar cualquier cosa y a mi me pueden decir que me cambian el motor entero :threaten:
  • Celica VVT-I
« Respuesta #13 en: August 09, 2013 - 11:38:03 »
En el vídeo se oye un "tac tac tac" en algún momento que es raro, has mirado la varilla de aceite?  a ver si el tuyo es de los que consumen aceite y está el nivel bajo, alguna vez e oido ruidos similares cuando van muy bajos de aceite.  si eres de bcn o alrrededores te puedo recomendar un buen taller de mi confianza que no te timará es muy legal.
« Respuesta #14 en: August 09, 2013 - 12:20:49 »
Ese tac tac tac fuerte yo no lo escucho asi en persona,  la verdad que no había visto el video y se escucha mas fuerte.
Mi coche esta fuera de peligro es del 2004, le pusr 5w40 que dicen que suelen beberselo y nada ni una gota en 3000km.
El ruido que dices de tac tac es el motor cuando esta a ralenti como las motos que no es un sonido constante que a veces digamos que cambia de ritmo y se acopla en el micro del telefono
« Última modificación: August 09, 2013 - 12:25:47 por daniel8846 »
