Autor Tema: [5Gen] Ayuda URGENTE.Neumaticos en 17'',88V,no encuentro  (Leído 3316 veces)
Desconectado veguin
« en: August 15, 2013 - 23:54:59 »
Pues eso.que he decidido ponerle a mi Celica unas llantas en 17'',y mirando las equivalencias del neumatico original(215-50-15,88V)no encuentro en 17'',ninguna medida de goma que me de indice de carga 88,todas lo dan menor.En 15 dias ITV,y las llantas en casita. :facepalm: :cray:
Que gomas,recomendaciones me dais????Alguien con el mismo problema???POr favor,aver si me podeis ayudar,que se me hecha el tiempo encima.
Gracias chavales
Re:[5Gen] Ayuda URGENTE.Neumaticos en 17'',88V,no encuentro
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #1 en: August 16, 2013 - 00:42:09 »
puff ni idea tio , lo unico que le pongas las de serie pa ir a pasar la itv y luego sigas buscando
Desconectado veguin
« Respuesta #2 en: August 16, 2013 - 00:47:58 »
Eso lo tenia pensado..pero si es que tengo que homologar,aprovecho y de la que lo llevo a ITV aprovecho y que me los metan en ficha y demas........pero si no tuviera tiempo..pues con originales,claro........pero para llevar en 17'' quiero ir legal.....
La gente que lleva aqui 17'' en los 5G,como lo teneis???o hicisteis???
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: August 16, 2013 - 01:16:27 »
yo no te se decir por que llevo 16 pero warrior lleva 17 en el cs preguntale a ver
Desconectado veguin
« Respuesta #4 en: August 16, 2013 - 09:27:31 »
Ok..gracias igualmente.pues aver si alguien mas me puede decir algo sobre este tema.
Desconectado RoMa
  • Toyota Celica CS Año93
« Respuesta #5 en: August 16, 2013 - 12:46:31 »
Para homologar las llantas y que te las metan en ficha tienes que hacer proyecto, despues ir a la ITV y pagar por legalizarlo. Yo paso la ITV sin problemas con ellas porque son equivalentes. Un Saludo.  :drinks:
[/url]
Desconectado veguin
« Respuesta #6 en: August 16, 2013 - 12:55:45 »
Y que llevas 17'',roma???por que yo en equivalentes en 17'',no encuentro ninguna goma con el indice de carga de 88,todas son menores,y siendo menor el indice de carga,no debe pasar ITV..........
Desconectado RoMa
« Respuesta #7 en: August 16, 2013 - 12:57:19 »
Si, llevo 17". Pero mi coche de serie traia 13" o 14". Un Saludo.  :drinks:
[/url]
Desconectado veguin
« Respuesta #8 en: August 16, 2013 - 13:17:29 »
Aaaahhh,ok,ok,Roma..claro,el mio de serie viene con 15'' y todas las equivalencias en 17'',no me dan el indice de carga de 88 o mas,todas menos.......vaya desastre...y las llantas en 17'' ahi paradas las tengo,jejejeje..........asi que nose,me parece que toca homologar.......
Desconectado RoMa
« Respuesta #9 en: August 16, 2013 - 13:44:40 »
Yo llevo ahora medida 205/40/17. Hay una pagina web que pones arriba las medidas del neumático que llevas y abajo la llanta que vas poner y aparecen varias medidas entre ellas aparece la misma que la mia poniendo arriba 215-50-R15. No obstante yo fui a la ITV y les dije que me dieran un papel con equivalencias de la medida de mi llanta para pasar a una 17. Te paso el enlace donde mire lo de las equivalencias. Un Saludo.  :drinks:
http://www.equivalencias.info/neumaticos/
[/url]
Desconectado veguin
« Respuesta #10 en: August 16, 2013 - 13:52:00 »
Gracias Roma.ya lo he mirado.pero el problema esta,que todos los neumaticos en 17'',equivalentes a mi 15'',no llegan al indice de carga de 88,son menores...y si el indice de carga es menor,problema con ITV y las autoridades......entonces no se si tendria que homologar,o bien el indice de carga menor,o una medida en 17'',por ejemplo 225-45-17,que hay mucha variedad de modelo y aparte todas en esa medida tienen un indice de carga superior,pero tendria que homologar el perfil 45,ya que el coche en esa medida solo puede llevar 35 o 40,pero no dan el indice de carga 88.........buuuaaahhh,que locura
Desconectado RoMa
« Respuesta #11 en: August 16, 2013 - 14:29:39 »
Yo creo que no tiene porque ser el indice de carga 88 justo, creo que puede ser un poco inferior o superior. Yo antes llevaba una llanta 13" o 14" con indice de carga 86 y ahora el indice de carga es de 84 y son equivalentes y pase la ITV sin problemas. No obstante haber si algun forero que sepa mas sobre esto nos informa mejor. Un Saludo.  :drinks:
« Última modificación: August 16, 2013 - 14:39:06 por RoMa »
[/url]
Desconectado mon
  • celica 2.0gti 16v - 5g
« Respuesta #12 en: August 16, 2013 - 20:10:55 »
No creo que x el indice de carga te tiren para atras el coche pero como lo tienes que homologar puede que si te lo miren mas de la cuenta
En mi caso monto unas 17    delanteras - 215/40zr17  87w    traseras - 245/35zr17  87w
supongo que por una o unas decimas de diferencia de carga no te pongan impedimentos aunque anes de montar nada como te comenta roma acercate a la itv y que te informen sobre las equivalencias posibles que puedes montar.
SUERTE  :drinks:
Desconectado veguin
« Respuesta #13 en: August 17, 2013 - 09:37:49 »
Gracias a ambos.....si,me acercare a la ITV y preguntare....aver como tienen el dia,para asi que me den una contestacion u otra,por que estos son asi...........pero me acercare y asi lo aseguro todo.Y tambien estaba pensando,que al ponerle las llantas en 17'' y son 8J de tamaño,ancho,me valdrian los tornillos originales del coche o tengo que cambiar tornilleria tambien????y si lo tuviese que cambiar,que tengo que ir al conce a comprar unos de la medida?????buuuuuaaaahhhh,donde me meti...jijiji
Desconectado djmaill
« Respuesta #14 en: August 18, 2013 - 15:30:23 »
si que hay neumaticos en 17 204 45 17 88v ya que es la medida que llevo yo en el corolla. el indice de carga tiene que ser igual o superior y la letra puedes ser v o w tambien te valdrian.
en maxis si tienen esa medida de neumatico
