Autor Tema: [5Gen] Ayuda adelantar el distribuidor  (Leído 5077 veces)
Desconectado omar.rj
« en: September 03, 2013 - 13:37:41 »
Buenas compañeros
El caso es que hace unos meses mi 5º se marcaba en relenti 1900-2000rpm  y hasta em caliente lo mismo pues me puse a mirarle las mangueras de la admision y demas, ajuste el acelerador y nada seguia adelantado, entonces se lo enseñe a un "entendido" de mecanica y me dijo que era que estaba adelantado el delco(aqui en canarias se llama asi),el distribuidor donde van los cables de bujia, y lo atraso aflojando los tornillos y girando a la izquierda y se quedo mas o menos bien a 1000rpm.
El problema es que ahora no tiene fuerza va lento y pesado  :facepalm: es normal? O hay algo mal?
He notado que antes en 2º llegaba a 100 al tope, ahora coje 80  :nuse:
Gracias compañeros
Proyecto 6G st202
Re:[5Gen] Ayuda adelantar el distribuidor
« Respuesta #1 en: September 04, 2013 - 00:14:09 »
Otro dato que me ha surjido hoy, creo que me esta gastando gasolina bastante, he hecho 100 km y habajado bastante la aguja, y antes por la auto que iva incorporando y le pise un poco y en tercera a 5000rpm o poco mas cambie a cuarta y en el tunel se escucho un Pam jajaja y dice un amigo que iva detras que habia salido fuego del escape y humo  :dude:
Comenten señores :nuse:
Proyecto 6G st202
« Respuesta #2 en: September 04, 2013 - 12:58:59 »
too fast to furious ! jajajaja .
ni idea...  :pop2:
« Respuesta #3 en: September 04, 2013 - 13:06:27 »
Jajajajajaja  :lol: no enserioo es como quien va al medico x dolores de cabeza y sale con catarro  :cray:
Proyecto 6G st202
Desconectado rgomezs
« Respuesta #4 en: September 04, 2013 - 13:48:39 »
Hombre!, yo no soy ningún entendido en mecánica (nada más lejos de la realidad), pero el delco tiene 4 contactos que va cada uno a una bujía, que da chisma a cada cilindro en la combustión, es el giro de la pipa el que marca el encendido de las bujías.
Pues bien, en la tapa del delco los cables no "chispan" 1, 2, 3 y 4, si no que van 1, 3, 2 y 4 (o 1, 4, 2 y 3, de memoria no me acuerdo). Si cambias la posición de la tapa, los cilindros encenderán en otro orden distinto y no creo que eso sea bueno.
Lo de adelantar el encendido es otra cosa, tiene más que ver con la compresión-explosión que con la distribución. Yo lo pondría como viene de fábrica y no me complicaría más.  :nuse:
Desconectado Leins
« Respuesta #5 en: September 04, 2013 - 14:06:33 »
ajustar el distribuidor con la pistola estromboscopita, tu coche seguramente no tendria eso mal, el fallo viene de otro lado, lo que pasa que al tocar el momento de encendido se compensa las revoluciones, pero eso debe estar en su sitio
« Respuesta #6 en: September 04, 2013 - 14:25:42 »
Y como se donde estaba el delco  porke el anterior propietario seguramente toco eso...
Proyecto 6G st202
Desconectado Leins
« Respuesta #7 en: September 04, 2013 - 14:28:45 »
te lo tienen que ajustar en un taller con una pistola estromboscopica, es un momento no creo que te cobren mucho y eso te lo dejan en su sitio, despues tendras que buscar el fallo por otro lado, el coche antes aunque estubiera a 1600 revoluciones iva bien?
« Respuesta #8 en: September 04, 2013 - 14:30:31 »
Sii iva bien lo que chupaba gasolina jaja
Proyecto 6G st202
Desconectado Leins
« Respuesta #9 en: September 04, 2013 - 14:31:55 »
pero mas de la cuenta o lo normal que chupa este coche?
« Respuesta #10 en: September 04, 2013 - 14:42:00 »
Unos 10-11 litros a los 100, creo que es bastante pa un 1.6 no?
Proyecto 6G st202
Desconectado Leins
« Respuesta #11 en: September 04, 2013 - 14:45:31 »
Yo creo que es bantante, el mio es el 2.0 y hace 8 o 9 a los 100
« Respuesta #12 en: September 04, 2013 - 15:08:01 »
Joeee ojala fuese el mio igual , encima es coche de todos los dias :facepalm: ya me duele el bolsillo :cray:
Proyecto 6G st202
Desconectado Leins
« Respuesta #13 en: September 04, 2013 - 15:09:38 »
algo hay mal por ahi tio, damos mas informacion y te ayudaremos
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #14 en: September 04, 2013 - 18:39:51 »
Tienes el circuito de refrigeracion bien ? Parace que no tiene nada que ver pero a muchos coches japoneses les pasa esto y es por bien falta de agua en el circuito refrigerante o porque no tienen apenas nada
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
