Autor Tema: [7GEN] Cambio grapas motor por tornilleria rapida  (Leído 3194 veces)
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« en: September 12, 2013 - 20:13:49 »
Bueno, gracias a Natsume que el otro dia me lo vio montado y me ha pedido varias fotos, ya que las tengo hechas hago el brico. Lo llevo montado bastante tiempo, no se me ha aflojado nada y me cuesta un minuto quitar las tapas del motor y ya no me cargo las grapas.
Para ello he comprado tornillos, tuercas normales, arandelas y tuercas ciegas, todo en inoxidable, me costo bastante barato.
La cosa consiste en cambiar las grapas de plastico por tornillos. Lo primero es hacer una base donde encajen los plasticos del motor, para esto metemos arandela grover a la cabeza, pasamos el tornillo por debajo del agujero de la chapa donde entran las grapas, arandela normal y tuerca simple. Asi queda el soporte de arriba a la derecha para el plastico grande que va a la izquierda.
Luego le metemos otra arandela para que tenga buena base y ponemos los plasticos del motor, y para que asiente la tuerca otra arandela.
Y todo listo para montar las tuercas, yo las he pintado de rojo, pero con el tiempo se pelan un poco. En un par de anclajes la tuerca hacia tope y el plastico bailaba, si ponemos tornillos mas cortos o un par de arandelas solucionado.
En la parte que va al faro encaja perfecto
Pero en la parte delantera se levanta un pelin por las tuercas, siempre se puede probar con tornillos de 20mm y tuercas mas finas, en la ferreteria de mi pueblo no tenian...  :facepalm:
Y este es el resultado final.
Es una tonteria, pero por lo que he leido por el foro y el pedido conjunto de grapas que hay, a alguno le vendra bien.
Re: [7GEN] Cambio grapas motor por tornilleria rapida
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #1 en: September 12, 2013 - 20:19:03 »
A mi me ha venido bien, hace un momento me replicas por hacerte trabajar y ahora me das las gracias ... ¬¬
Por cierto para poner las que están al lado del paragolpes (las de abajo en la foto) decir que tendréis que secuestrar un niño pequeño por que si no os vais a dejar las manos  :lol: Doy fe jajaja
Muy bueno el brico, el próximo hacemos el del shorft Shifter ^^
Por una gran familia....
« Respuesta #2 en: September 12, 2013 - 20:33:38 »
ah.. pues mola  :drinks:
« Respuesta #3 en: September 13, 2013 - 10:42:31 »
Es una buena opción! las grapas son una mierda!
Desconectado civico86
« Respuesta #4 en: September 13, 2013 - 17:18:50 »
Esta muy bien pensado....aunque he pedido grapas pa una boda....jajajajajaj!!
Desconectado daniel8846
« Respuesta #5 en: September 20, 2013 - 14:46:33 »
Eso contando que nos lleguen civico :lol:
Yo tengo una maquina del curro que en el agujero remacha tuercas, entonces tu solo tienes que poner el tornillo cn su arandela y cuando lo quites no se cae nada porque la tuerca esta fija al agujero.
« Respuesta #6 en: September 20, 2013 - 16:11:36 »
He sacado alguna vez esa tapa en algún 7g y es una mierda con tanta grapa xd
Yo se lo haría ;)
« Respuesta #7 en: October 13, 2013 - 12:14:46 »
las grapas de plastico pesan menos que los tornillos  :roto2:
Re: Re: [7GEN] Cambio grapas motor por tornilleria rapida
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #8 en: October 13, 2013 - 18:33:15 »
 :lolface:
