Autor Tema: [5Gen] consumo excesivo y humos !!!  (Leído 5790 veces)
Desconectado luis124
« en: September 14, 2013 - 09:48:17 »
Hola
Noto que mi CCS gasta mucha gasolina ( muy muy en exceso comparando con otro CCS), el testigo econometro va muchas veces en naranja, mientras en el otro  CCS va en verde (comparado con 2 conductores y el mismo tramo)
Aparte hecha algo de humo (negro) y me dicen que huele como a inquemados. No es el típico humo blanquecino, es una ligero humo mas bien un poco negro sobre todo al acelerar.
Incluso fijandose para el escape esta un poco negruzco por dentro.
Tiene aceite recién cambiado (BP visco 10w40 y filtro aceite bosch)
Tengo pensado cambiare filtro gasolina y aire, para dentro de una semana, aunque no creo que con eso se solucione.
¿inyectores en mal estado? ¿bujias?  :nuse: :nuse:  Ayuda !!!!!!!  :cray:
Gracias
« Última modificación: September 14, 2013 - 09:50:14 por luis124 »
Re: [5Gen] consumo excesivo y humos !!!
Desconectado micelica
« Respuesta #1 en: September 14, 2013 - 11:51:29 »
yo de mano le instalaria un decantador de aceite le mejora bastante la respuesta yo lo tengo puesto y por lo que cuesta merece la pena en serio y lo le metes todos los gases de aceite a la admision ademas los turbo meteran bastante mas seguro que lo notarias un monton
Desconectado petyo
  • ST182 2.0 Gti ®
    • PetelCar
« Respuesta #2 en: September 14, 2013 - 11:58:10 »
El mio que es GTI 60 litros, he hecho 400 km jejejej
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #3 en: September 14, 2013 - 17:52:24 »
gastar gasta esta claro ya te lo dijimos  :roto2: , sobre la comparacion que dices que el econometro tuyo va en rojo y el otro en verde , mirate la mezcla que tiene, y no todos los ccs gastan igual depende del trato que hayan tenido etc.. , el tuyo de aver estado parado se pueden aver secado las juntas de goma delos inyectores y que te gote algo , hechale gasolina 98 tooda la gente que conozco yo con ccs les hecha 98 , pero vamos que yo lo primero me miraria la mezcla que llevas xk el econometro es lo que te indica si se te pone en rojo mucho llendo normal pues xk o tienes mezcla rica o pobre y  puede que te este kemando mal la gasolina x eso por tener la mezcla mal y te exe humo
« Respuesta #4 en: September 15, 2013 - 18:04:13 »
Hola
Gastar gasta, lo sabia, pero...... 4 litros mas a los 100 que le de mi amigo , siendo el mismo modelo de coche y haciendo el mismo trayecto.
¿Para mirar eso d ela mezcla?? ¿donde lo puedo llevar o quien lo puede mirar?  Yo es que no tengo mucha idea
Un saludo
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #5 en: September 16, 2013 - 02:30:47 »
exale un vistazo a este post luis , es la de la wideband , que es el reloj que te permite saber si el coche va muy rico en mezcla o pobre , te explica el funcionamiento de el reloj y los rangos de mezcla que debe tener en un gasolina con turbo como el cs , en mi opinion la wideband es algo que no te debe faltar en el cs
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,17234.0.html
« Respuesta #6 en: September 17, 2013 - 09:31:30 »
Hola
Mi intencion es dejar el coche original de mecanica
Tendre que llevarlo a aun taller especializado
Un saludo
Desconectado Dax
  • Competidor
« Respuesta #7 en: September 17, 2013 - 16:18:13 »
pocos talleres saben urgar estos coches
« Respuesta #8 en: September 18, 2013 - 12:06:40 »
hola
Me estan comentando,....sin ver el coche,....que debo cambiar la sonda Lambda
¿que opinais?
un salduo
« Respuesta #9 en: September 18, 2013 - 13:20:50 »
sin verlo.....
es muy muy posiblemente eso.. pero lo mejor es quitarla y comprobarla...
« Respuesta #10 en: September 18, 2013 - 13:53:32 »
hola
¿que opinais?
un salduo
casi sin duda es eso, ya que es la que marca la mezcla, y si lo tienes todo el rato en mexcla rica es porque la sonda esta mandando meter ese mezcla, monta la sonda de tu amigo y te quitas de dudas
« Respuesta #11 en: September 19, 2013 - 08:55:22 »
Hola
Voy hacer eso.....cambiar sonda
A ver que pasa
un saludo
« Respuesta #12 en: October 09, 2013 - 22:36:34 »
15l/100Km?
Re: Re: [5Gen] consumo excesivo y humos !!!
« Respuesta #13 en: October 09, 2013 - 23:17:17 »
15l/100Km?
depende como vayas... puede ser mucho o puede ser poco  :dude:
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #14 en: October 09, 2013 - 23:33:29 »
Hablandode consumo mi sti es mucho mas economico que un motor eqivalente en peugeot ,seat etc teniendo en cuenta que los otros eran coches mas chicos estoy muy contento con el consumo
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
