Autor Tema: reten del cigueñal cuando cambies la distribucion cambiarlo  (Leído 2894 veces)
Desconectado micelica
« en: September 20, 2013 - 23:31:56 »
reten del cigueñal por aqui hera el gasto de aceite que tenia el coche ahora no gasta una gota va de puta madren del cigueñal
Re: reten del cigueñal cuando cambies la distribucion cambiarlo
Desconectado rgomezs
« Respuesta #1 en: September 21, 2013 - 10:02:50 »
Y para ver eso (el charco de aceite), hay que desmontar el motor? o se puede localizar fácil a ojo, concretamente MI ojo.
Es que el coche bebe más que un quinceañero de botellón.  :nuse:
Creo que también influye el calor y cómo lo lleves, pero la vez que más se tragó fue un litro de aceite en 500 km. Normalmente en verano, se estuvo bebiendo un litro cada 1000 km.
« Respuesta #2 en: September 21, 2013 - 10:13:14 »
pues podria percibirse pero lo ideal seria limpiarlo muy biem pa ver por donde baba, por que yo ponsaba que hera por la junta del carter y al final mira por dodnde hera pero como ademas es un sitio oculto ya que va papado con una polea y luego con una tapa no se ve a simple vista y para cambiar el reten hay que sacar la polea de la distribucion de abajo y esto si que compensa cambiarlo al cambio de distribucion por  que ir perdiendo aceite no mola y el reten en la toyota cre que me costo 12€ mas o menos o igual ni llego
Re: Re: reten del cigueñal cuando cambies la distribucion cambiarlo
« Respuesta #3 en: September 21, 2013 - 10:34:38 »
Pues mi motor está limpio que se puede comer en él (gracias traspi)  :lol:.
Era por si pudiera verse a simple vista, sin desmontar nada, y fuera de eso, le adelantaría el cambio de distribución unos meses. Sin poder confirmarlo le haré la distribución cuando le toque y de paso le cambio ese retén, por 12 pavos merece la pena.
Desconectado eltraspi
« Respuesta #4 en: September 21, 2013 - 14:42:10 »
A mi me toca cambiarsele al traccion trasera de mi padre ( una transit) por que tira aceite . En este caso estaba todo el motor llenuto de aceite y deja mancha en el suelo
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #5 en: October 02, 2013 - 03:12:17 »
Como sigue el celica se arreglo el consumo? se noto?
Desconectado CliK GT ST202
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #6 en: October 02, 2013 - 19:43:46 »
Un consejillo, cuando se saque la caja de cambios para el embrague, mas de lo mismo para curarse en salud!
Es muy molesto una perdida de aceite por el reten del cigüeñal!!!
Como hacer una distribucion sin cambiar la bomba de agua  :facepalm:  :suicide:
