Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
[5Gen] Solucionar problema
Páginas: [
1
2
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [5Gen] Solucionar problema (Leído 4707 veces)
AML
Frecuente
en:
September 26, 2013 - 01:48:14 »
Buenas noches, parece que al celi le cuesta arrancar cada b más pero solo cuando esta frio luego arranca bn
En línea
Re:[5Gen] Solucionar problema
Pattito
Maestro Celikero
Respuesta #1 en:
September 26, 2013 - 02:04:48 »
Bufff....
Algún fallo o cosa anomala al estar arrancado? Y al circular?
Filtro de aire bien? Y bujías?
Prueba al arrancarlo en frio a dar contacto un par de veces antes de arrancarlo... Para ver si llega bien la gasolina a la rampa.
Consumos normales o has notado aumento?
En línea
AML
Frecuente
Respuesta #2 en:
September 26, 2013 - 02:17:26 »
Yo no lo cojo lo coje mi hermano y le cambio todos los filtros y bujías y solo es en frio cuando no arranca pero si pisa el el acelerador una b que lleva un rato intentándose arrancar arranca y antes no asia eso
En línea
AML
Frecuente
Respuesta #3 en:
September 26, 2013 - 02:18:49 »
eso tamnb lo probo mi hermano el dejar el contacto puesto y no arranca bien haciéndolo tampoco
En línea
PhantomII
CeliKero
5gen 2.0GTi y 6gen 1.8ST
Respuesta #4 en:
September 28, 2013 - 17:32:01 »
Eso le pasa al mio tambien, que en frio le cuesta 2 o 3 segundos en arrancar y tengo que pisar el acelerador a fondo o la mitad, despues el ralenti es estable y todo perfecto. En caliente arranca perfecto.
Yo aun no me he puesto en serio a buscar el problema, también probé a darle al contacto un par de veces y esperar a que la gasolina llegue a la rampa pero de ahi no es. A ver si encontramos el problema.
Última modificación: September 29, 2013 - 14:16:43 por PhantomII
En línea
elvisgascon
Recién Llegado
Respuesta #5 en:
September 29, 2013 - 02:17:06 »
saludos desde venezuela amigos mas que seguro que tu problema es el sensor de temperatura o CTS
En línea
PhantomII
CeliKero
Respuesta #6 en:
September 29, 2013 - 14:15:50 »
El CTS es el sensor de temperatura del refrigerante no? Pero si estuviese mal tampoco saltaria el electroventilador no? en mi caso el ventilador salta bien. O eso lo controla otro sensor?
En línea
omar.rj
Piloto
5G 1.6i 16v 115cv - 6G 2.0Gt 16v 175cv
Respuesta #7 en:
September 29, 2013 - 23:44:24 »
No creo, el termoestato es el que controla el ventilador a no ser que le llameis cts a eso(en canarias se llama asi)
En línea
Proyecto 6G st202
AML
Frecuente
Respuesta #8 en:
September 30, 2013 - 08:01:29 »
Pues si es eso le dire a mi hermano y que valla al mecanico, porque antes no lo hacia y ahora no arranca a la primera en frio, eso si en caliente arranca perfect
En línea
PhantomII
CeliKero
Respuesta #9 en:
September 30, 2013 - 12:58:39 »
AML ya comentaras si lo lleva al mecanico que tal ha ido. Yo ya he localizado el sensor para pedirlo.
En línea
AML
Frecuente
Respuesta #10 en:
September 30, 2013 - 13:14:43 »
Entonces cambiando ese sensor se arregla? es el mismo problema el que tiene tu celi?
En línea
PhantomII
CeliKero
Respuesta #11 en:
September 30, 2013 - 14:08:00 »
El mio tiene el mismo problema, siempre arranca pero le cuesta en frio y tengo que ayudarle con el acelerador. La explicación que nos han dado mas arriba tiene su lógica asi que yo voy a pedir ese sensor para cambiarlo, que para lo que vale...
En línea
AML
Frecuente
Respuesta #12 en:
September 30, 2013 - 14:13:47 »
Deacuerdo entonces haber si cambiándole el sensor se arregla, la cosa es que no se donde va exactamente
En línea
PhantomII
CeliKero
Respuesta #13 en:
September 30, 2013 - 15:43:47 »
http://i730.photobucket.com/albums/ww302/charleysupra/CelicaEFIsensorsenders1-1.jpg
Va ahi roscado, en esa pieza que esta segun miras el motor de frente, en el lado derecho y a la que le llega el manguito gordo del radiador. Es el primer sensor empezando por la derecha, el que envia a la centralita la señan de temperatura del refriguerante. El sensor mas a la izquerda tambien es de temperatura del refriguerante pero este es para el indicador del salpicadero.
En línea
AML
Frecuente
Respuesta #14 en:
September 30, 2013 - 22:58:42 »
Se me olvido decir que el mio es el 1.6 sti y nose donde va y si es difícil cambiarlo uno mismo
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
2
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
