Autor Tema: [5Gen] CS AVERIA SE CORTA LA ALIMENTACION  (Leído 3541 veces)
« en: October 04, 2013 - 22:52:23 »
HOLA PUES EL CELICA CS DE UN AMIGO VA UN RATO Y EL COCHE SE PARA Y NO ARRANCA LO MIRARON EN LA TOYOTA SOLO SALE FALLO DE LA SONDA LAMBDA Y ESQUE NO HUELE A QUEMADO NI NADA HAY ALGO QUE BLOQUEA LA INJECCION O UNA ELCTROVALVULA O ALGO QUE FALLLA, NO SABEN ARREGLARLO Y TIENE PINTA DE SER UNA PIJADA EN LA TOYOTA LE DIJERON DE CAMBIART TODO EL CABLEADO Y LOS TUBOS DE PRESION DEL COCHE, A ALGUN CS LE PASO ALGO SIMILAR? ESTA POR VENDERLO ASI.... A VECES SE PARA A LOS 5KMS OTRAS A LOS 20KMS... SEGUN COMO LE DE
Re:[5Gen] CS AVERIA SE CORTA LA ALIMENTACION
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #1 en: October 04, 2013 - 23:31:52 »
Es la instalación electrica de la bomba de gasolina, que de serie es una mierda, que mida la tensión en el maletero, debajo de la manta hay una tapa blanca de plastico, se levanta y hay 3 cables "creo" que entre el azul y masa tiene que dar unos 12 v, con el coche encendido.
« Respuesta #2 en: October 04, 2013 - 23:33:50 »
Uff esos problemas suelen ser muy de "dar por culo" .....
Solo queda ir probando cosas....  Si tiene a algún conocido con el mismo coche... Es ir probando desde lambda, inyectores, centralita.....  A priori dando fallo de lambda minimo comprobarla con polímetro .... Sino cambiarla.... Verificad continuidad en el cableado....
Esq pueden ser miles de cosas... Hasta centralita o intectores... Conectores de inyectores... Aunq es raro q fallaran los cuatro...
Voto por la lambda... , su cableado o ... Centralita; sino..... Bomba de cmbustible.
Arranca de nuevo al apagarse ? O no da arrancado luego? Verificad tb sensores de temperatura, de cigueñal... Y revisad distribución.
Re: Re:[5Gen] CS AVERIA SE CORTA LA ALIMENTACION
« Respuesta #3 en: October 04, 2013 - 23:35:13 »
Sip... Revisad eso... He leido bastantes casos de la alimentación de la bomba..... Yo revisaría eso primero como dice el cmoi.
Creo q en el forl hay un par de usuarios q le cambiaron la instalación.
« Respuesta #4 en: October 04, 2013 - 23:37:29 »
A mi eso me pasó en el GT y resultó ser que se jodió el conector del alternador, de modo que a veces iba bien y de repente dejaba de cargar la batería y en cuanto bajaba el voltaje empezaba a hacer cosas raras, entre ellas apagarse el motor (y después no encenderse obviamente al no tener batería)
« Respuesta #5 en: October 04, 2013 - 23:38:43 »
Yo la cambie por que me hacía lo mismo.
« Respuesta #6 en: October 06, 2013 - 00:44:24 »
a ver entonces explico mejor sale de su casa al trabajo (10kms) por ejemplo va fenomenal suena genial no huele nada raro y al kilometro 4 por decir se apaga, intentas arrrancarlo pero hace como si no le entrara gasolina, el motor arranque funciona de putamadre, el alternador es nuevo.
llama a la grua se lo deja en casa y al dia siguiente arranca y por suerte hace los 10kms hasta el trabajo sin dejarle tirado.
Solo una cosa en la diagnosis da fallo lambda! pero solo por la lambda es raro que pase esto no? iturbio si puedes un dia sacar una foto de la zona donde tiene que manipular te lo agradeceria.
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« Respuesta #7 en: October 06, 2013 - 14:38:01 »
Eso me suena a que la bomba de combustible se esta quedando cojida ya me paso en un seat ibiza , en frio la bomba funcionaba perfecta pero en el momento que ya alcanzaba temperatura se bloqueaba
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
« Respuesta #8 en: October 06, 2013 - 23:02:43 »
Es facil Ruben, a ver se quita la alfombra del meletero y se va la rueda de repuesto, a la dcha esta: un trozo de plástico blanco, se quita, esta un poco duro y hay estan los cables. Mira que el cable gordo que sale del alternador esta bien. A ver si tengo tiempo y te saco una foto.
Desconectado luis124
« Respuesta #9 en: June 29, 2014 - 09:58:55 »
Hola
Al final como se soluciono esa averia??
Mi CS tiene exactamente los mismos sintomas y no damos con la avería
Muchas gracias
« Respuesta #10 en: July 01, 2014 - 22:17:04 »
Hola
En principio, creo que esta solucionada la averia
Gracias a los consejos de varios foreros revise la instalacion elect de la bomba ( solo le llegaban 8 v) y en estos 2 dias no me ha fallado todavia
un saludo
Muchas gracias a todos
« Respuesta #11 en: July 06, 2014 - 01:53:39 »
hola
Me vuelve a fallar
 :facepalm: :facepalm:
Desconectado zowanda
« Respuesta #12 en: July 10, 2014 - 10:13:12 »
Yo tengo un CS también y no me da el problema. Estoy en BCN, si necesitas hacer comprobaciones o revisar algo, solo tienes que decírmelo.
El mío lo que no soporta es el agua, en cuanto se moja, hace el tonto hasta que el motor se calienta y evapora el agua. <<<<<no me he puesto a buscar el fallo todavía, ya informaré.
Saludos,
