Autor Tema: fundas protectoras admision  (Leído 5844 veces)
« en: October 07, 2013 - 23:26:50 »
Pues resulta que uno de los problemillas que me encuentro al haber turbado es que por la posicion en la que se encuentra el turbo esta demasiado expuesta la admision del turbo a la porqueria y lo mas peligroso el agua de lluvia, charcos etc, por lo que ahora estoy buscando la manera de recolocar la admision en la posicion delantera del motor de forma que reciba el aire fresco y no estar tan expuesto a las condiciones climaticas y calor del motor y suciedad.
El problema es que como digo por la posicion en la que queda, es imposible sacar la tuberia por arriba, por lo que la unica forma seria por debajo junto al carter y aplastarla un poquito, como no es una faena de una tarde, me puse a investigar que debia haber algo para solucionar este problema que debe ser algo bastante comun, y encontre algo que creo que para dejarlo provisional tiene que ir de perlas:
http://www.injen.com/docs/products/listing.asp?pcc=rp
http://www.racinglab.com/injen-hydroshield-x1035.html
una imagen vale mas que mil palabras:
INJEN HYDROSHIELD TEST
estas fundas evitarian que entraran cualquier liqudo por nuestra admision, ya sea para el turbo o admision de aire directa para n/a, con las desagradables consecuencias que eso provocaria en nuestro motor, y como tiene micro agujeros deja pasar el aire perfectamente y ademas lo protege de la porqueria que pueda atrapar y asi prolongamos la vida util de nuestro filtro/admision, de momento es algo que me va a venir de perlas para apañar el problemilla hasta que me diseñe la admision, aunque una vez recolocada en el mejor sitio aun asi la pondre por precaucion, la verdad que tiene muy buena pinta incluso para los cai normales que van al antinieblas viene de perlas, espero que os pueda servir de algo esta info como a mi . :drinks:
Re: fundas protectoras admision
« Respuesta #1 en: October 07, 2013 - 23:59:33 »
sip... son las fundas prefiltro .... se utilizan mucho en preparaciones.  :drinks:
Desconectado ITURBIO
« Respuesta #2 en: October 09, 2013 - 19:48:56 »
Si es para del paso, ponsela. Celikita por curiosidad, cuantos caballos tiene tu 7º Gen? Lo has forjado? y como has pasado la ITV? Un saludo.
Desconectado irinel1996
« Respuesta #3 en: September 01, 2014 - 21:53:43 »
¿Estas fundas se pueden usar en las tomas de aire de los capos? Hay muchos capos de fibra de carbono que vienen con tomas de aire, pero no impiden el paso del agua y eso queda como algo pendiente para el comprador. ¿Podría funcionar?
« Respuesta #4 en: September 01, 2014 - 22:34:43 »
mmmm, te explico, yo lo tengo yo no lo veo, primero porque por el tamaño de las fundas no te valdria para tapar demasiados huecos, tendrias que comprar varias fundas y aun asi habria que recortarlas y eso lleva una goma elastica y tal y el area funcional no creo que llegue para tapar mucho hueco.
segundo, que tampoco es un inhibidor del agua, es decir que el agua traspasaria igualmente si llueve, repele minimamente el agua en pequeñas cantidades pero si cae agua de lluvia directamente se empapa y traspasa.
lo mejor es tapar directamente con alguna tapa de goma o aluminio las partes del motor que se encuentren expuestas.
« Respuesta #5 en: September 01, 2014 - 22:38:30 »
¿Sabe donde podría conseguir un kit de tapas? El mio no trae todas esas tapas que suelen tener ustedes sobre el motor.
« Respuesta #6 en: September 02, 2014 - 17:59:39 »
mira en algun desguace si hay, sino mira por ebay o alguna pagina de compraventa donde haya algun despiece de celica
« Respuesta #7 en: September 02, 2014 - 19:38:36 »
ademas no estas teniendo en cuenta que el motor succionara por esa funda y mas si esta turbado, por lo tanto va a entrar igualmente agua creo yo  :nuse:
Re: Re: fundas protectoras admision
« Respuesta #8 en: September 02, 2014 - 21:04:31 »
bueno eso realmente no es el problema, es una funda protectora para que no pase agua al filtro y su funcion la hace bien, ya que si se trata de algun charco que pisas o cae algo de agua o algo de lluvia y tal pues no deja que pase, pero si esta en un lugar expuesto durante mucho rato con lluevia fuerte al final cala el agua y traspasa eso si
Desconectado davidrf7
« Respuesta #9 en: November 25, 2014 - 18:04:58 »
Yo compre esa misma funda en roja, es de la marca injen, para el CAI AEM que llevo, el que llega hasta el antinieblas, me costo 40€ y se la quite al poco tiempo, evidentemente no pasa el mismo aire con funda que sin ella, lo comprobé con una pistola de aire comprimido, y ya te digo que le quita bastante flujo, de suciedad y agua si que protege perfectamente.
« Respuesta #10 en: November 25, 2014 - 18:07:34 »
Aquí dejo el tema que abrí hace tiempo sobre la funda que compre.
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,11081.0.html
« Respuesta #11 en: November 30, 2014 - 22:08:23 »
gracias por la info david.
está claro q quita flujo de aire... pero está diseñada para lo q está y puede ser muy útil.
Yo he visto multitud de coches con trompetas y sin filtros.... pero son coches q tienen una vida útil de motor MUY MUY reducida... y se utilizan para competir....
Página generada en 0.03 segundos con 25 consultas.
