Autor Tema: [6Gen] Problema Faros largas  (Leído 1796 veces)
Desconectado dnk3
  • Toyota celica 1.8 st
« en: October 18, 2013 - 17:47:56 »
Buenas gente
Los faros del coche no  me vienen muy bien, las gomas de los faros de cortas no están muy bien colocadas, están como fundidas en el plástico de atrás del faro y no las puedo quitar porque se romperían, y otro defectillo que tiene es que uno de los faros de larga no ajusta bien en el morro quedando un poco de separación con el paragolpes, ¿es difícil desmontar estos faros, tanto el de cortas como el de largas?, para intentar colocarlos mejor.
Un saludo y gracias
Re: [6Gen] Problema Faros largas
« Respuesta #1 en: October 18, 2013 - 18:26:36 »
Podrías ilustrarnos con unas fotos? :nuse:
« Respuesta #2 en: October 18, 2013 - 19:50:24 »
Los faros se demontan quitando loss tornillos que hay en unas pestañas de estos, para acceder a estas pestañas tienes que quitar el parachoques
Por lo que comentas tiene toda la pinta de que estas pestañas se te han roto y es que son muuy delicadas y mas con el paso del tiempo que el plastico se reseca
Desconectado dnk3
« Respuesta #3 en: October 19, 2013 - 12:45:15 »
Buenas
Si ahora le hago unas fotos y las pongo, en el faro de la izquierda de cortas si está rota una pestaña, pero en los demás creo que no, ¿hay que desmontar el paragolpes para sacar los faros?, joer pues si que lo ponen difícil  :cray:
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #4 en: October 19, 2013 - 14:09:18 »
Efectivamente para quitar los faros tienes que quitar paragolpes que se acede a el por los pasos de rueda(desmontando ambos)el paragolpes lleva 3 tornillos en cada lado agarrados a la aleta son de 10 creo recordar y necesitas varias prolongaciones para llegar porque hay muy poco hueco, un saludo y suerte :drinks:
"Siempre estaré contigo""
Desconectado dnk3
« Respuesta #5 en: October 19, 2013 - 15:41:40 »
« Respuesta #6 en: October 19, 2013 - 18:10:34 »
Viendo las fotos te comunico que eso que tu crees que está derretido es por que el anterior dueño hizo un "apaño" para que no se soltará la goma, este remiendo se ve bastante en muchos 6g pero para las pestañas rotas que las sueldan con plastico.
Desconectado dnk3
« Respuesta #7 en: October 19, 2013 - 18:42:08 »
Ok gracias gabber, ¿y lo de la separación de la larga como lo ves, es mucho, tendré problemas con el agua cuando llueva?, no se si merece la pena desmontar todo el paragolpes para eso
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #8 en: October 20, 2013 - 06:34:41 »
Esa separación es irrisoria comparada con la separación que tengo yo! :lol:
No tendrás problemas con la lluvia no te preocupes. Quizás te modifica un poco la orientación del faro (no te alumbra tan lejos), pero por el agua no te preocupes mientras el faro esté estanco, lo que pueda mojar la lluvia no tendrá afectación por la misma :drinks:
Re: Re: [6Gen] Problema Faros largas
Desconectado dnk3
« Respuesta #9 en: October 20, 2013 - 12:30:20 »
