Inicio
Ayuda
Ingresar
Registrarse
Toyota Celica
Toyota Celica
[5gen]correa del alternador
Páginas: [
1
Ir Abajo
« anterior
próximo »
Imprimir
Autor
Tema: [5gen]correa del alternador (Leído 1746 veces)
PhantomII
CeliKero
5gen 2.0GTi y 6gen 1.8ST
en:
October 22, 2013 - 22:21:08 »
¿Alguien sabe que caracteristicas debe tener la correa del alternador del 5gen GTI? la longitud y eso y ya de paso como se cambia. Gracias!!
En línea
Re: [5gen]correa del alternador
Pattito
Maestro Celikero
Respuesta #1 en:
October 22, 2013 - 22:30:06 »
mira en oscaro o recambiosviaweb o en tu recambista......
es muy fácil de cambiar......
justo debajo el alternador tienes el tensor...
mira este post q se ve como se cambia en un celica 4g con 3sge
http://debates.coches.net/showthread.php?225082-Distribuci%F3n-bomba-agua-y-tropecientas-cosas-mas
no se ve el tensor en la foto .. pero es muy fácil.... está justo debajo del alternador... se afloja enroscando una rosca ( de 8,10 u 12 no recuerdo) ... para un lado tensas la correa... para el otro la aflojas.... tienes q aflojarla de todo , quitarla... poner la nueva y tensarla... ( lleva un rato tensar y destensar.. hay q darle muchas vueltas a la rosca del tensor ...
pd: el precio de la correa en un recambista o por internet... entre 10 y 15 € ; en la toyota creo q bastante más.
En línea
PhantomII
CeliKero
Respuesta #2 en:
October 24, 2013 - 22:22:32 »
Gracias por la respuesta. Esta correa que mueve exactamente? alternador, bomba de dirección asistida y compresor del AC? A ver si le meto mano porque veo muy poco espacio ahi para meter la mano. ¿Alguien sabe exactamente la longitud? creo que es de 5 canales y 1100mm aunque en oscaro sale mas de una medida para el mismo coche y me lio.
En línea
Pattito
Maestro Celikero
Respuesta #3 en:
October 25, 2013 - 00:19:48 »
ojo ... depende q bloque montes... montas un 3sge? creo q miré ese....
debería llevar dos correas... una para alternador ... y otra para dirección ( el aire acondicionado creo q lo mueve con la misma q el alternador...).
las medidas depende de si llevas aire acondicionado o clima... creo q había 1000 y 1100 mm ( CREO)
En línea
omar.rj
Piloto
5G 1.6i 16v 115cv - 6G 2.0Gt 16v 175cv
Respuesta #4 en:
October 25, 2013 - 09:23:17 »
En el sti se cambia aflojando un tornillo del alternador y ya tensas y aflojas moviendo el alternador, facil saludos
En línea
Proyecto 6G st202
PhantomII
CeliKero
Respuesta #5 en:
October 25, 2013 - 13:53:26 »
Si, ya lo puse en el primer post, es el GTI, por lo tanto 3SGE. Tiene aire acondicionado asi que debe ser de 1100mm.
En línea
Imprimir
Páginas: [
1
Ir Arriba
« anterior
próximo »
Toyota Celica
Toyota Celica
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-Condiciones de Uso-
