Autor Tema: Os cuento lo que me ha pasado!!!!  (Leído 6691 veces)
Desconectado mariajose
  • VVT-i
« en: January 08, 2010 - 23:43:38 »
Hola a todos!
Pues bien,iba para Reus a la ITV para recoger la ficha técnica que me la estaban haciendo nueva y en una subida antes de llegar a Torredembarra por la nacional suena crack, de cachondeo le digo a mi novio :mira una placa de hielo!
Despues de unos segundos le doy a la calefaccion muy hot porque salia fria y le digo que como puede ser que salga así de fria si con la temperatura de la calefaccion del celica se te pueden quemar las pestañas, y cuando se da cuenta el coche tenía la luz de batería y de motor, y la temperatura al máximo y parpadeando. Vamos a un taller cercano, abrimos el capó y ¿a que no sabeis lo que había?
Un gato entrillado que había sacado la correa del alternador...con la pata mutilá.
En fin, un susto que ni pá que, no iba ni el climatizador, dirección asistida.... que desastre! Pero ya está bien el celi ( el gato no tanto)
Re: Os cuento lo que me ha pasado!!!!
Desconectado Pegaso_Bisiluro
  • Celica GTI 2.0 16v
« Respuesta #1 en: January 08, 2010 - 23:50:05 »
hay que tener un cuidado con los gatos, sobre todo en invierno, que paras el coche, y se meten al calorcito del motor.....
Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si lo oyes, es sobreviraje
Desconectado kanuto
« Respuesta #2 en: January 08, 2010 - 23:58:22 »
pobre gato, seguro que con los apretones que le das el pobre gato se acojono  y no le dio tempo ni a salir del coche cuando arrancaste :roto2:
en fin pobre gato, pobre celi y pobre cartera  :cray:
Desconectado trompos
« Respuesta #3 en: January 09, 2010 - 00:17:42 »
Halaaaaaaaaa halaaaaaaa heres la mata gatos :lol: es broma
Hay que tener mucho cuidados con los gatos se meten al calor del motor, Enpiezas a tirar lo pilla la correa y re jode el coche en un momento.
As tenido mucha suerte de que no se te a jodido nada. :victory:
« Respuesta #4 en: January 09, 2010 - 00:29:48 »
joer pobre gatito,con lo que me gustan,si me lo encuentro yo me da un mal ...
« Respuesta #5 en: January 09, 2010 - 00:59:11 »
La virgen!!!!
Ahora en invierno hay que tener cuidado...!!
Sinó pasa lo que pasa..
Desconectado gonç@lves
  • 6gen
« Respuesta #6 en: January 09, 2010 - 01:09:33 »
pobre gato, nunca este gato volva para el calocito del motor de los coches...
Bien, lo importa es que no hay pasado nada de grave y que todo esta bien!!!
 :victory:
Yo nunca he querido tener un coche con récords...
...yo nunca he querido tener un coche legendario...
... yo siempre he querido tener un coche que me hace sentir bien, yo lo creo que eso mis coches lo hacen, sin duda.
  • VVT-i
« Respuesta #7 en: January 09, 2010 - 09:09:04 »
a nosotros casi nos da un yuyu también porque el hombre del taller le dio a mi novio un martillo para que le diera en la cabeza y no sufriera... pero no fue capaz ( es que hay que ser muy bestia) y una pareja que estaba allí se lo llevó al veterinario.
« Respuesta #8 en: January 09, 2010 - 10:04:19 »
El mecanico tambien que bestia.. pobre gatito si no tienen culpa no son conscientes de donde se meten. Yo lo hubiera llevado al veterinario.
  • VVT-i
« Respuesta #9 en: January 09, 2010 - 10:42:30 »
ya es lo que hicieron pero es que al principio estaba entrillado entre la correa y no salía...en fin...
Bueno, cuando salimos del taller y andamos unos 500 m, se puso el coche otra vez con la temperatura a tope 1 segundo y después se puso normal y empezo a salir la calefacción normal. ¿ es como se hubiera hecho un testeo o algo así? ya que después la temperatura era la normal y el ventilador y eso si se enciende..
« Respuesta #10 en: January 09, 2010 - 10:56:40 »
Si puede ser no creo que tengais mas problemas, quiza se puso en modo automatico un segundo y volvio a la normalidad.
  • VVT-i
« Respuesta #11 en: January 09, 2010 - 11:02:13 »
buufff es que cuando salimos y otra vez con la temperatura...que agobio mi celi el pobre y yo to el camino mirando la aguja
Desconectado alberst25
« Respuesta #12 en: January 09, 2010 - 11:03:58 »
joder que suerte has tenido yo un dia tuve que quitar una rata enorme como tres gatos ....muerta que pillo la polea libre ,reventada,la correa etc...que asco si vieses como olia.... :suicide:
« Respuesta #13 en: January 09, 2010 - 11:16:12 »
Bueno, parece que todo a quedado en un susto.
« Respuesta #14 en: January 09, 2010 - 15:59:08 »
joder menos mal que solo fue eso..
se meten de noche por debajo c uando el motor esta caliente a dormir...
