Autor Tema: [7Gen] Zumbido al andar  (Leído 4920 veces)
Desconectado SERGIOBREAKDJ
  • CELICA VVTI 143
« en: January 09, 2010 - 02:20:23 »
A mi coche le suena un zumbido parecido a como cuando se va por una carretera rallada (como las de despeñaperros) lo que me estraña  es que solo suena a baja velocidad a partir de 30 km/h hasta que se para el coche, pero a mas velocidad no se oye, noto la vibracion del ruido en el pedal del acelerador, creo que son las ruedas pero creeis vosotros que pueda ser otra cosa, el coche tiene 55000 km no creo que sea ningun rodamiento ni nada parecido, ademas se notaria a alta velocidad tambien no?
« Última modificación: January 09, 2010 - 04:32:58 por MC't »
Re: [7Gen] Zumbido al andar
Desconectado joaocunha
  • Celica ta22
    • celicas clube de portugal
« Respuesta #1 en: January 09, 2010 - 10:51:20 »
Hola lo hace en el progreso hacia la derecha o arco?  :to_keep_order:
[7Gen] Re: [7Gen] Zumbido al andar
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #2 en: January 09, 2010 - 13:14:26 »
No se muy bien a que te refieres..... pero lo hace en recto normal.
Desconectado mariajose
  • VVT-i
« Respuesta #3 en: January 09, 2010 - 13:19:07 »
no se mucho de mecánica pero a mi me pasó una cosa parecida cuando pasé las ruedas de atrás a adelante. Yo creo que son las ruedas... :unsure:
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #4 en: January 09, 2010 - 20:26:23 »
Precisamente acabo de cambiar las ruedas de delante para atras, pero no lo he dicho para ver si me decian otras opciones, pero seguramente sean las ruedas que han cogido forma.
Se rectificaran los neumaticos al hacer kilometros y y comer por el otro lado?
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #5 en: January 10, 2010 - 06:19:55 »
Yo tenog un vvti tambie, y a mi me hace un zumbido, parece como si fuera un turbo a bajas vueltas, es decir, suena como una admision de aire por un pekeño abujero sin mucha fuerza. No se si te referiras a eso, peor a mi me lo hace desde siempre, y la verdad que el ruido me encanta pero es todo un misterio el porke
Por una gran familia....
  • VVT-i
« Respuesta #6 en: January 10, 2010 - 10:02:47 »
Si, se rectifica con los kilómetros o, también puedes quemar rueda y se te irá antes el ruida y la vibración  pero te durarán menos las gomas :-P
Desconectado Nocivo
  • bmw ///M5 e-39
« Respuesta #7 en: January 10, 2010 - 11:01:00 »
ASI SIN OIR EL RUIDO ES DIFICIL SABERLO .
REVISA LOS GUARDAPOLVOS DELAS MANGUETAS , PUEDE QUE SE TE HAYA IDO LA ABRAZADERA ,AMI ME PASO EN EL CELICA .
SUENA MAS DEPRISA CONTRA MAS CORRES ??? O SUENA IGUAL DEPENDIENDO DE LA VELOCIDAD ?
SALUDOS
400 cv y 1 burro
« Respuesta #8 en: January 10, 2010 - 11:07:05 »
si las ruedas te hacen ese ruido por que han cogido forma es que no tienes el paralelo bien hecho seguramente,hazselo por si acaso,puede ser un sintoma de que te pise mal el coche
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #9 en: January 11, 2010 - 19:32:51 »
Yo creo que es normal que cojan forma los neumaticos por eso se cambian de delante a atras para que se gasten uniformemente, lo que me ha pasado es que esta vez se me han pasado un poco lo kilometros de la rotacion de las ruedas, no?
[7Gen] Re: [7Gen] Re: [7Gen] Zumbido al andar
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #10 en: January 15, 2010 - 19:26:54 »
Que opinais de esto ultimo que he dicho?
Desconectado shadowfr
  • Celica vvti 143cv Silver
« Respuesta #11 en: January 29, 2010 - 11:50:43 »
ami me lo hace igual a bajas en primera al salir y segunda y cuando acelero un cpoco se va el ruido y eo k no e echo rotacion de los neumaticos.
« Respuesta #12 en: February 02, 2010 - 16:13:11 »
saludos no se si sera tu caso pero hoy solucione el mio asi, hacia le mismo ruido k dices tu ya sea en parado o en marcha al pasar  los 1500 rpm se iva, el problema venia del protector metalico k va en la salida del escape del motor, espero te sirva de algo .
  • CELICA VVTI 143
« Respuesta #13 en: April 19, 2010 - 01:14:16 »
Efectivamente eran las ruedas, las he cambiado y ya no suena, para averiguar si eran las ruedas hice un truco, desinfle las cuatro a 1 kg de presion y ande con las ruedas asi y se quito el zumbido, despues las volvi a inflar y volvio el sonido. Efectivamente habian cogido forma, he alineado el coche y me dijo el muchacho que estaba bien osea que os recomiendo que roteis las ruedas para que duren mas.
« Respuesta #14 en: April 19, 2010 - 12:56:38 »
Te cierro el post que tienes otro abierto para lo mismo  ;)
