Autor Tema: [7Gen] Faros condensados !  (Leído 2015 veces)
Desconectado Echi
« en: November 18, 2013 - 13:59:46 »
Pues estos dias que no ha parado de llover, me he dado cuenta que mis faros tienen humedad condensada dentro. Esto no le habia pasado nunca antes, y no se por que puede pasarle ahora.
Hay algun problema por que entre agua y se condense¿?
Fuck Yeah
Re:[7Gen] Faros condensados !
« Respuesta #1 en: November 18, 2013 - 15:14:52 »
Eso puede ser porq tengan un poro o porq una de las tapas de bombillas estan mal cerradas ....
Desmontalos y revisalos.. S encuentras un poro ponle un poco de silicona.. Y listo.
Desconectado Echi
« Respuesta #2 en: November 18, 2013 - 15:16:25 »
Pero hay algun problema por que entre agua¿?
Fuck Yeah
Re: Re:[7Gen] Faros condensados !
« Respuesta #3 en: November 18, 2013 - 15:47:57 »
Lo que te ha dicho el compañero. Es posible que alomejor hasta haya una rajita en el borde del faro
« Respuesta #4 en: November 18, 2013 - 16:16:41 »
Pronto ...no....
Pero con el tiempo se van a poner opacos y a nacer seres en su interior..xd
Desconectado saltarayas
  • ST162
« Respuesta #5 en: November 21, 2013 - 00:58:51 »
Hay que cerrar y tener limpio la zona del portalamparas, y la goma que lo rodea. Los faros no llevan junta de sellado- al menos los mios, st162-el uso de la silicona es recomendable. La poca humedad en su interior desaparece tras un tiempo que las lamparas permanezcan encendidas.
 Si lo has lavado a presión recientemente,  con una lanza ..por ejemplo...ya sabes por qué encontraste humedad en el interior de la parabola. :read:
Desconectado Montana
« Respuesta #6 en: November 21, 2013 - 01:28:08 »
En caso de que el sitio por donde entra este a la vista o poner la silicona sea difícil,tengo un colega que lo solucionó haciendo un taladrito por la parte de dentro del faro,en la zona baja,para que la humedad salga por ahí y no se empañen  :drinks:
