Autor Tema: [5Gen] Fallo alternador  (Leído 2023 veces)
Desconectado celicared
  • Antes Celica sti 1.6 16v ahora Celica 2.0 gti
« en: November 21, 2013 - 22:49:34 »
Hola compañeros! tengo el alternador malo (es el original) y demasiado a durado  :cray:
Mi coche es un 1.6 sti 5 gen el problema que tengo otro pero es del 2.0 gti y en toyodid me dan una referencia igual pero no llega a ser igual , los conectores son identicos lo unico que cambia es la forma un poco
¿Alguien a probado o lo lleva puesto?
Gracias de antemano!!
Las cosas bien hechas solo se hacen una sola vez!
Re:[5Gen] Fallo alternador
« Respuesta #1 en: November 22, 2013 - 08:40:44 »
Yo creo que sirven. CREO. :drinks:
« Respuesta #2 en: November 22, 2013 - 10:39:25 »
mira q quede alineada la correa.... y mira de cuantos amperios es... si es igual o un poco superior no habrá problema ( incluso aunq sea un poquito inferior... aunq mejor si es superior o igual  :lol: ).
no deberías tener problemas siempre q la correa quede alineada y q "de" lo necesario y quede bien amarrado...
Re: Re:[5Gen] Fallo alternador
« Respuesta #3 en: November 22, 2013 - 13:07:32 »
Trabajan los dos a los mismos Amperios 70
Las cojidas son las mismas y la polea es de un carril mas pero eso no afecta para nada lo unico que se vera es un carril sin uso , esta tarde os comento como a ido el tema
Re: Re: Re:[5Gen] Fallo alternador
« Respuesta #4 en: November 22, 2013 - 15:27:10 »
 :dance: entonces no tendrás problemas
« Respuesta #5 en: November 22, 2013 - 20:42:32 »
Bueno señores para que valga para un futuro y aporte a esta comunidad os comento como me a ido y cual era el problema de mi alternador
Mi alternador tenia las escobillas gastadas y el regulador algo normal para un alternador del año 91 con 22 años demasiado...
Al intentar montar el otro me di cuenta que se parecian pero no era igual y no encajaba entonces tuve que abrir los dos y cambiar las piezas del interior que e mencionado antes por las del otro se a vuelto a montar y perfecto (los dos alternadores son identicos por dentro) pero con una cara distinta
