Autor Tema: necesito ayudaa desmontar faros 7gen  (Leído 3978 veces)
Desconectado alberto_rs_26
« en: December 03, 2013 - 10:01:01 »
Hola necesito ayuda ya que quiero desmontar las opticas delanteras y ya depaso pintar el plastico de negro como hizo un compañero aqui del foro. El explica el proceso de desmontar el plastico del faro pero no explica como se sacan los faros se que hace falta quitar la defensa lo que nose es como se quita... :facepalm: alguien me puede ayudar? Alguien las a pintado y ha tenido problemas con itv o de mal funcionamiento?
Re: necesito ayudaa desmontar faros 7gen
« Respuesta #1 en: December 03, 2013 - 10:29:26 »
Llevan 3 tornillos en la parte de arriba diría, y luego tienes que sacar el parachoque, o parte de él y accederás al tornillo que falta.
El paragolpe es muy fácil de sacar, lleva varios tornillos en la parte del capo, y el resto por las aletas. En las aletas diría que hay 1 por lado. Luego en la parte de abajo del cubrecárter igual hay 6 tornillos más o menos.
Es cuestión de ir haciendo.
« Última modificación: December 03, 2013 - 10:31:46 por MC't »
« Respuesta #2 en: December 03, 2013 - 16:05:12 »
Al abrir el capo veo un tornillo de 8 en cada punta del capo que quito facilmente con una llave de 10 y despues veo varios tornillos de estrella que parece que solo agarran una goma esos se quitan tambien? Y los tornillos que me dices que van en las aletas como accedo a ellos hay que desmontar pases de rueda o desde la parte del motor?. Un saludo y gracias
« Respuesta #3 en: December 03, 2013 - 16:21:30 »
No hace falta desmontar el paso de rueda, lo apartas un poco para que quepa el destornillador de estrella y ya está.
Ahora de memoria no sabría decirte lo que me comentas de los tornillos del capó.
Pero diría que los del capó todos son de llave de 10.
También tienes que quitar la grapa central que sujeta la mini parrilla donde va el logo, si el pargolpes es prestyling.
« Respuesta #4 en: December 03, 2013 - 16:28:36 »
Es reestyling
« Respuesta #5 en: December 03, 2013 - 19:03:29 »
Entonces no hay ninguna grapa, ya que no lleva parrilla pequeña con logo.
« Respuesta #6 en: December 04, 2013 - 09:38:22 »
 :dance: ya estan fuera!! Muchas gracias MC't ahora solo queda abrirlos sin que rompa ninguna pestaña
« Respuesta #7 en: December 04, 2013 - 10:29:10 »
Eso ya no lo he hecho nunca, ya me contarás que también quiero hacerlo.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #8 en: December 08, 2013 - 12:11:46 »
+1
Yo también quiero hacer eso, lo e visto echo y queda muy bien, estaré atento.
« Respuesta #9 en: December 08, 2013 - 17:08:42 »
Pues ya estan listos y montados y la verdad tenia mas miedo de lo que en realidad es. Simplemente ay que despegar con cuidado y a ser posible entre dos es mucho mas rapido uno va dando calor y otro abriendo ya que si tiene que acerlo uno solo le lleva el doble de tiempo porque cuando despegue un lado se le pegara otro. Para montarlos yo opte por otra forma distinta a la de nuestro compañero yo le quite la sica que traian y le eche otra nueva :smoke: :P
  • Celica VVT-I
« Respuesta #10 en: December 08, 2013 - 17:25:22 »
Lo has echo con una pistola de calor, verdad?   con un secador no creo que se pueda, no?
« Respuesta #11 en: December 09, 2013 - 11:16:41 »
Hombre dependera del calor que de tu secador pero lo veo complicado... si tienes un taller amigo seguro que te deja hacerlo alli y siempre es mejor hacerlo supervisado por alguien por si tienes alguna duda... al menos yo asi lo hice... un saludk
Re: Re: necesito ayudaa desmontar faros 7gen
  • Celica VVT-I
« Respuesta #12 en: December 09, 2013 - 16:37:33 »
Ya me lo imaginaba jejejeje
si que tengo quién me lo deje, así lo haré.
Alguién que los lleve echos y haya pasado itv puede decirnos si ponen pegas?  vamos que si con los faros así se puede pasar la itv
meci  :drinks:
« Respuesta #13 en: December 10, 2013 - 11:19:27 »
Ami me toca pasar en abril pero al ver que son originales dudo que puedan decir nada ya que no estamos modificando nada que influya en su rendimiento. Otra cosa seria pintar la carcasa exterior ahi si que nos podrian muuchas pegas
Página generada en 0.084 segundos con 24 consultas.
