Autor Tema: Cambiar a llantas más grandes: Consecuencias reales.  (Leído 66831 veces)
Re: Tutorial: Cambiar a llantas más grandes.
« Respuesta #30 en: Diciembre 11, 2009 - 16:52:28 »
muy buen post y me biene de lujo ;)
« Respuesta #31 en: Diciembre 11, 2009 - 17:56:43 »
Yo quería comentar algo en este post, el tema de las llantas es algo importante, y lo he comprobado desde hace ya unos meses que llevo con las 17", con las 16" es mucho mas rápido en curva, mas fácil de entrar en la curva y frena mucho mas, esa es la gran diferencia que he notado mas con las de 17", que con las de 16" freno mucho mas, con las de 17" noto que le cuesta perder tracción en primera y la frenada se alarga varios metros, y eso que los neumáticos están nuevos, para el verano mirare unas 16" ligeras, con eso si que notare mejora en todo, solo que no quedara tan Reshulon.
« Respuesta #32 en: Diciembre 11, 2009 - 19:16:50 »
con unas 17 ligeras irias muy bien tambien, yo estoy mirando 17 ligeras para el mio porque con las 18 le frenan.
« Respuesta #33 en: Diciembre 11, 2009 - 19:40:59 »
Pero con unas 16" ligeras, a parte que bajo peso de las 17" ligeras, son mas baratas y neumaticos mas baratos también.
Desconectado max_1987
« Respuesta #34 en: Diciembre 26, 2009 - 15:49:12 »
yo tengo estas en 18 para mi de las mas guapas k ahy lo unico k no las fabrican y las tuve k pillar de segundamano eran de un a3 y pille los centradores y van bien si pesan mas k las de serie pero el cambio estetico es impresionante
« última modificación: Diciembre 26, 2009 - 15:53:30 por max_1987 »
« Respuesta #35 en: Diciembre 26, 2009 - 16:24:00 »
depende que motor lleves si es menos de 140 yo metia 16, si es mas 17  :lol:
Re: Cambiar a llantas más grandes.
« Respuesta #36 en: Mayo 17, 2010 - 18:23:07 »
Me pareció importante fijar este tema y meterlo en esta sección.
Es muy importante también.
« Respuesta #37 en: Mayo 17, 2010 - 20:46:41 »
He editado el post, añadiendo más medidas de neumático en la tabla de desarrollos, y las he ordenado de menor a mayor diámetro.
« Respuesta #38 en: Mayo 17, 2010 - 23:08:05 »
:thank_you: :thank_you: :thank_you: :thank_you:
[4Gen] Re: Cambiar a llantas más grandes: Consecuencias reales.
Desconectado the crow
  • 16 16v gt coupé =)
« Respuesta #39 en: Junio 08, 2010 - 21:48:40 »
en este post se habla de las llantas 16'' 17'' y 18''
pero si el coche de serie te lleva una 13??? jajaja
mira en mi presentacion esta una foto del coche, es bastante jodido lo de las medidas  =)
muy buen post por eso, ayuda mucho,,!!!
soy nuevo por este foro espero integrarme muy bien y rapido=)
« Respuesta #40 en: Junio 08, 2010 - 21:53:14 »
Bienvenido y gracias, crow.
El post está orientado sobre todo hacia el 7gen, porque sería muy jodido poner todas las equivalencias de todas las generaciones del Celica. Pero con el enlace del post puedes buscar todas las equivalencias que quieras, sea cual sea la medida de origen que lleves.
Cualquier duda que tengas sobre este o cualquier otro tema, yo y el resto de compañeros estaremos muy gustosos de poder resolvértela.
Desconectado Dobler
  • Toyota Celica TSport [7gen]
« Respuesta #41 en: Junio 12, 2010 - 18:45:14 »
Hola, soy nuevo, estoy a punto de comprarme un toyota celica 7gen y tengo unas dudas con el ET de las ruedas ya que yo quiero meterle llantas 18". Las dudas son las siguientes: ¿cual sería el ET apropiado para el Celica con llanta 18"?, voy bajar el coche haber si alguien me puede decir que ET de llanta 18" debo utilizar para arrimar lo maximo que se pueda la rueda a la aleta sin que llegue a rozar, tenía pensado ponerle neumaticos 225/35 y en un taller me dijeron que se le podía montar 225/40 y que salían mas económicos, pero tengo mis dudas en que sea una medida equivalente.
Gracias.
« Respuesta #42 en: Junio 12, 2010 - 20:58:08 »
La medida equivalente en 18" es la 225/35 R18, es mas barata con perfil 40 al ser mas común, pero no es equivalente.
Desconectado Dobler
« Respuesta #43 en: Junio 12, 2010 - 21:10:07 »
Ok, gracias alfredo_mmr
« Respuesta #44 en: Junio 12, 2010 - 23:43:38 »
Las medidas equivalentes en 18" las tienes todas en el post, abajo del todo. Si quieres que las llantas te queden a ras de aleta, necesitarás unas con garganta de 8,5" de ancho y un ET de entre 30 y 35.
« última modificación: Junio 13, 2010 - 08:08:26 por Javisol »
Página generada en 0.149 segundos con 29 consultas.
