Autor Tema: Dudas 6 generacion  (Leído 5376 veces)
Desconectado Proven
  • Toyota Celica 6ª generacion St 1800 7AFE
Dudas 6 generacion
« en: December 16, 2013 - 14:27:53 »
Perdon por si estan en otro tema ya escrito pero no lo he encontrado.
Como bloqueo la polea del cigueñal, tiene dos agujeros pero con un destornillador no entra hasta el final o es que no hay final y se hace de otra forma?
Como demonto la polea de la bomba de la direcion o del agua sin descolgar el motor?
No tendo aire comprimido ni pistola....
Yo no he tenido cojones, no se si bajar el coche y que se bloque la polea asi o no se como...
Gracias por adelantado
Reglaje valvula:
Si hay algun tema relaccionado ya escrito si pudiesen decirlo lo agradeceria.
La pregunta que tengo es que en el manual (por cierto si alguien lo ha encontrado traducido..) en la distancia a tener en cuenta pone
in. 0.10 0.14 (mm) .25-.35
Que es in? en mm sera 0.25 o 0.025?
« Última modificación: December 19, 2013 - 20:48:47 por Proven »
Re: reglaje valvulas 6 generacion
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: December 16, 2013 - 15:27:42 »
pulgada
Desconectado alvarojg
« Respuesta #2 en: December 16, 2013 - 15:37:54 »
Como bien te ha comentado Ish, se refiere a pulgadas.
in. = inch = pulgada.
0.25 in. son 6,35mm
0.30 in. son 7,62mm
Desconectado Proven
« Respuesta #3 en: December 17, 2013 - 01:10:14 »
entonces seria:
en in
0.10 = 2.54mm
0.14 = 3.56mm
en (mm)
.25
.35
y entonces en (mm) no deberia de poner 2.5 y 3.5 en vez de lo que pone, no lo entiendo.
2 o 3 mm no seria demasiado para un reglaje de valvulas? no estan entre 0.1 y 0.4 mm aprox?
es lo que pone en el primer pdf del 1.8 del 94
gracias de todas maneras
Desconectado Proven
« Respuesta #4 en: December 17, 2013 - 01:14:15 »
deja a entender que el punto es algo simbolico como para separar y que 25 y 35 se entiende que significa 2.5 y 3.5 mm?
y no hos parece demasiado para un reglaje de valvulas ?
Alguien que halla comprobado el juego de valvulas?
una pregunta mas el radiador pequeño que tiene en la parte de delante es para refrigerar el aceite de motor el aceite del compresor del aire o para condensar el a/c?
« Última modificación: December 17, 2013 - 04:12:43 por Proven »
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #5 en: December 18, 2013 - 00:18:38 »
compi a la que se lo hagas a tu coche podias hacer un brico para que patos como yo podamos hacerlo sin problema
yo quiero hacerlo a la de ya  :lol:
un saludo :drinks:
Re: Re: reglaje valvulas 6 generacion
« Respuesta #6 en: December 18, 2013 - 20:57:13 »
un saludo :drinks:
esto q es? la carta a los reyes magos ?   :dude:
« Respuesta #7 en: December 19, 2013 - 00:33:32 »
Pues yo creia que era el unico que no sabia hacer las movidas pero o los compañeros no leen el tema o es que saben hacer el reglaje de valvulas 3 de 3000.
Si averiguo 100% como se hace lo cuelgo aqui
no te creas q mucha gente sabe hacer un reglaje de válvulas....
no es difícil... pero .. lo normal sin saber hacerlo.. es tener q hacerlo un par de veces hasta q queda perfecto.... yo en la moto lo hice perfecto a la tercera xDDDD a la primera más o menos... a la segunda no lo calé bien.... y luego sonaban las válvulas cosa fina...... tat tatatatat atatata jajajaja... a la tercera... PERFECTA
mira este enlace
http://foro.clubcelica.es/index.php/topic,18222.0.html
Re: Re: Re: reglaje valvulas 6 generacion
Desconectado eltraspi
« Respuesta #8 en: December 25, 2013 - 12:03:20 »
un saludo :drinks:
jajajajjaj el turqueson pide mucho...
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Re: Dudas 6 generacion
« Respuesta #9 en: December 25, 2013 - 17:31:03 »
Seréis cabrones!! Joder solo digo que si lo hace que diga como lo ha hecho para que cazurros como yo podamos hacerlo tambien, a los reyes ya les he pedido que me saquen las ruedas 2 cm pa fuera  :dude:
Desconectado CliK GT ST202
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #10 en: December 25, 2013 - 23:27:50 »
IN = intake     Admision
EX= Exhaust     Escape
y suele haber una tolerancia de 0.04mm
