Autor Tema: La radio de mi celica no memoriza las emisoras  (Leído 4905 veces)
Desconectado adriok
Re: La radio de mi celica no memoriza las emisoras
« Respuesta #15 en: February 07, 2014 - 01:52:27 »
Está tarde he estado mirándolo, y cambiando el rojo por el amarillo la radio no se enciende :roto2:
Mañana probaré a poner los dos cables a los 12 voltios continuos, a ver si así se soluciona...
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #16 en: February 07, 2014 - 14:20:13 »
Habiendo cambiado los cables rojo por amarillo se debería encender la radio solo con el contacto puesto. ¿Lo hiciste así?
Si conectas los dos cables a positivo directo es posible que la radio se quede consumiendo un poco de batería cuando el coche este parado.
Re: Re: La radio de mi celica no memoriza las emisoras
Desconectado adriok
« Respuesta #17 en: February 07, 2014 - 20:42:06 »
He conseguido dejar funcionando la radio, pero creo que sin memoria de nuevo, tengo que probarlo.
Lo he puesto como estaba para conseguir que encienda, todos los cables empalmados  :roto2: Los dos de corriente unidos en medio, es decir, que llega la misma corriente a los dos terminales, no se si me explico...
Por otra parte, he intentado cambiando el rojo por el amarillo, y dejando el rojo y el amarillo en su sitio, y ninguna de las dos opciones ha hecho que la radio encienda, con y sin contacto...
Algun iluminado?  :pop2:
« Respuesta #18 en: February 08, 2014 - 16:32:28 »
Con un tester comprueba que cable es el de los 12v continuos y cual es el de después de contacto, con que pongas los 2 a los 12 continuos la radio se encenderá y guardara la memoria, y si la dejas apagada no consume nada de batería y la memoria no se borrará, yo lo tengo así desde que compre el celi y aun tengo la misma batería desde hace 4 años  :roto2:
Desconectado adriok
« Respuesta #19 en: February 09, 2014 - 00:13:50 »
La cosa es que probé a conectar los dos conectores con un cable y luego con el otro, y nada, no se encendía. Tendré que comprobar que les llegue corriente a los dos cables... Por cierto, que cable es el que va a masa?? :pop2:
