Autor Tema: [5Gen] problemas con transmision  (Leído 1784 veces)
Desconectado shaggydo02
« en: January 15, 2014 - 21:57:22 »
El problemas es que al poner la reversa avanza bien pero a veces se queda atorada la palanca y no la quiere soltar :suicide: hasta que se mueve el carro un poco hacia delante o meto el clutch muy brusco, tambien cuando quiero meter la quinta tengo que esperar hasta que bajen las revoluciones hasta 1000 para que entre, yo pensaba que eran los soportes del motor pero ya se le cambiaron los dos
Re:[5Gen] problemas con transmision
« Respuesta #1 en: January 15, 2014 - 22:10:32 »
hola pues toca buscar transmision nueva o usada, solo queda que te la revise un mecanico por dentro pero te ahorraras mas si la cambias y hay gente que la vende con el motor incluido y mas barato que tengas suerte  ;)
Desconectado adriok
« Respuesta #2 en: January 16, 2014 - 16:03:49 »
Y no puede ser el embrague?
Desconectado alcrune-sti
  • fast and celica
« Respuesta #3 en: January 16, 2014 - 16:11:35 »
Engrasa las varillas del cambio y el selector de la caja con un poco de grasa de alta duracion a spray y veras como mejora mucho, en el mio, se me quedaban las marchas metidas y desde que lo he echo entran muy suaves.
Desconectado st185_cs
« Respuesta #4 en: January 16, 2014 - 22:32:39 »
Añado que mires el nivel de aceite de la caja.
Re: Re:[5Gen] problemas con transmision
« Respuesta #5 en: January 19, 2014 - 18:38:33 »
me puedes mostrar en que parte tengo que poner la grasa
