Autor Tema: lubricacion  (Leído 1740 veces)
lubricacion
« en: January 12, 2010 - 12:11:54 »
queria preguntaros si el motor del sexta gen usa el mismo aceite q lubrica el motor , para lubricar tambien las marchas? ilustradme si haceis el favor gracias
Re: lubricacion
Re: lubricacion
« Respuesta #1 en: January 12, 2010 - 12:57:45 »
hombre no se trata solo de la 6ºgen en cualquier coche el aceite de la caja de cambios(la valvulina) es mucho mas espeso k el aceite del motor... por lo tanto la respuesta a tu pregunta... no se usa el mismo aceite
Re: lubricacion
Re: lubricacion
« Respuesta #2 en: January 12, 2010 - 17:30:16 »
pues ahora otra pregunta como miro el nivel de aceite  d elos cambios hay q armar mucho lio? o es necesario simplemente llevarlo al taller?
Re: lubricacion
Desconectado Pegaso_Bisiluro
  • Celica GTI 2.0 16v
Re: lubricacion
« Respuesta #3 en: January 12, 2010 - 22:44:15 »
yo todas las cajas de cambio que he visto son muy sencillas, tienes dos tapones, uno de llenado/nivel, y otro de vaciado (son tapones tipo los del carter). Abres poco a poco el tapón de llenado/nivel, y si cae un hilillo de aceite, está bien, si no, se añade.
Por cierto, como curiosidad diré que hay vehículos que comparten el aceite del motor y de la caja de cambios, incluso, en una ocasión estuve haciendo cosas a una motoniveladora caterpillar antigua, que llevaba embrague de doble disco bañado en aceite, y compartían el aceite motor, embrague y caja de cambios
Si puedes ver el árbol contra el que te vas a estrellar, es subviraje, si lo oyes, es sobreviraje
Re: lubricacion
Re: lubricacion
« Respuesta #4 en: January 22, 2010 - 14:27:22 »
ok gracias, estuve mirando y vi un vaso que ponia power system fluid sera ese?
 gracias
