Autor Tema: [6Gen] 7AFE que traga todo lo que se le hecha y un poco más  (Leído 4694 veces)
Desconectado DresiSS
« en: February 17, 2014 - 10:22:36 »
Quiero preguntaros si el consumo de mi Celica 6gen os parece normal, ya que creo que hasta me desharé de él porque el consumo no me parece normal.
Con 50 Litros de 95 hago sobre los 320 330 kms, llegando a hacerme un consumo de un 12 en un depósito entero, es normal?
El motor es el 7AFE
Re:[6Gen] 7AFE que traga todo lo que se le hecha y un poco más
« Respuesta #1 en: February 17, 2014 - 10:52:59 »
Depende mucho de tu estilo de conducción, pero si, si se te va el pie es del todo normal.
« Respuesta #2 en: February 17, 2014 - 12:01:50 »
Si le pisas todo el rato es normal
« Respuesta #3 en: February 17, 2014 - 14:05:08 »
Por ciudad, si lo estrujas un pelín si.
Si es por autovía a 100 es que tiene un problema xd
Desconectado eltraspi
« Respuesta #4 en: February 17, 2014 - 14:50:24 »
si vas normal no tendrias que tener ningun problema para sacarle 500 y muchos km con un deposito. a mi me suele durar unos 600 y pico
PD: Mira a ver el filtro del aire y la bujias y cambialo
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
Desconectado AntonioCabano
  • 1.8 16v 7A FE de 1999
« Respuesta #5 en: February 17, 2014 - 15:35:19 »
Yo te puedo decir que con un deposito llego a orense desde madrid, que hay unos 500 km. Yo tambien note mucho el aumento de consumo, pero es debido a las llantas que le meti, el coche traia unas 14 pulgadas, de 165 de ancho(creo) y le meti unas 17 de 215. En ciudad se me dispara el consumo, pero en carretera iendo trankilo (120 o 140) no esta mal.
Ademas de lo que dice el traspi, te puedo recomendar cambiar la bomba de la gasolina. Si tiene km tu celi y nunca lo has hecho, no te vendria mal. De todas formas, siempre va depender de tu estilo de conduccion y si es en poblado o ciudad. Un saludo
Enviado desde mi LG-V500 mediante Tapatalk
If in doubt, flat out
« Respuesta #6 en: February 17, 2014 - 16:05:48 »
Imagino que te refieres en conducción normal, en ese caso sí, es mucho consumo. Aunque si es 100% ciudad, estilo barcelona o madrid, también es casi normal que te haga ese consumo :nuse:
Desconectado rgomezs
« Respuesta #7 en: February 17, 2014 - 16:11:58 »
Si el coche tiene ya unos añitos y unos cuantos Kms., es normal. Pero a poco que le hagas se le baja drásticamente. El mío empezó en un 11 largo (17 años y 212.000 Kms) y ahora está en torno al 8 (casi 20 años y 254.000 kms.), sin grandes obras de ingeniería.
Desconectado serpent
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #8 en: February 17, 2014 - 23:52:42 »
El precio de la gasofa tambien influye...yo me llevo sustosca veces xq en un lado la pongo a 1.29 y en otros a 1, 38 € y claro se nota...pr como record de consumo (q siempre lo calculo) te puedo decir q le hice recientemente 704km x no apurar mas el deposito con 75€! A puntita de gas en ciudad y a 130 en autovia con llantas 18 q pesan 900 kilos  :roto2: y neumáticos 225! Eso si en la gasolinera barata :drinks:
Desconectado eduardorq
  • ST202 3SGE BEAMS VVT-i
« Respuesta #9 en: February 18, 2014 - 00:59:22 »
Salvo que vayas a todos lados sin bajar de las 4.000 rpm ese consumo a mi parecer no es normal...
Mientras tuve el 1.8 con el depósito me hacía mínimo 460km cuando le estrujaba y cuando iba economizando tranquilamente le sacaba entre 550 y 560 km a todo reventar, más ya no.... pero como dicen ya dependerá de factores como modo de conducción y puesta a punto de la máquina :)
« Respuesta #10 en: February 18, 2014 - 09:48:58 »
Yo los primeros días de comprarme el celica hacia 360km aproximadamente.
Recuerda que tu depósito son 60 litros, no 50. Que veo que lo has puesto en el primer post, igual aún sale mas alto el consumo :roto2:
« Respuesta #11 en: February 18, 2014 - 10:03:56 »
No digo que lleve 50 litros, si no que yo le hecho 50 euros cada vez que le hecho sulfa.
Yo ando como una abuelita, intentando conseguir el menor consumo, vamos, a mínimos, revoluciones lo más cercanas a 2000 mas o menos para consumir poco, etc... No es que le pise, nada de nada, sigue siendo normal el consumo?!
« Respuesta #12 en: February 18, 2014 - 10:21:40 »
Hombre si hablamos de euros, 50€ que serán 36-38 litros aprox?
Llevas el mantenimiento al día? Tema filtro de aire, bujías y demás?
Si vives en una capital, no lo veo tan desorbitado. Si no haces nada de autovía.
« Respuesta #13 en: February 18, 2014 - 10:50:38 »
Vivo en pueblo, sí que me voy a la ciudad bastante, pero no suele llevar caña de ciudad (cuando la lleva se nota ehh...)
El mantenimiento no devería tener problemas, pero vaya... creo que este coche no es para mí ahora mismo... la putada es tener que deshacerme de él y, luego, poder mantenerlo y no tenerlo xDD
Edito: El coche tiene 125.000 kms, y llantas en 17 no demasiado pesadas. El filtro de aire es nuevo, las bujías no, pero le hecharé un vistazo.
« Última modificación: February 18, 2014 - 10:53:33 por DresiSS »
  • st202 2.0 175cv
« Respuesta #14 en: February 18, 2014 - 12:06:21 »
Puede ser q a bajas revoluciones consuma algo mas q estirando hasta 3.500? Va mas suelto y a punta de gas noto q es como mejor va.
