Autor Tema: [6Gen] Perdidas de aceite.  (Leído 7342 veces)
Desconectado Alberto_6
« en: February 19, 2014 - 22:10:05 »
Bueno queria preguntaros porque tengo un gran problema...
Cuando compre el celi me perdia un poco de aceite por algunas juntas pero era muy poquito... Hasta ahi todo normal teniendo en cuenta de que el coche llevaba parado mucho tiempo y estaba echo una mierda.
hoy lo he subido al elevador y le hemos estado mirando el motor con mas tiempo y pierde aceite por todas las juntas, hasta por la junta de culata.. Valvulina por la caja de cambios... vamos que esta echo un desastre ya no se ni cuantas cosas le he cambiado y ahora las juntas...  :facepalm: igual tengo un celi con pluma  :roto2:
Ha vosotros os pierde mucho aceite? el coche tiene 167000 kilometros (no creo que sean reales).
Re:[6Gen] Perdidas de aceite.
Desconectado rgomezs
« Respuesta #1 en: February 20, 2014 - 10:31:00 »
El mío no lo pierde, se lo bebe a cubos. No rebaba ni una gota por las juntas. Pero en tu caso, se las cambiaría de urgencia. Tienes un kit completo en Oscaro sobre ciento y pico euros, no es poco pero si no las cambias puedes llegar a tener un problema más serio.
También si el coche sospechas que tiene más kms, puedes darle un bote de Slick y subir un poco el grado del aceite, así debería quemarte menos.
« Última modificación: February 21, 2014 - 14:47:22 por rgomezs »
« Respuesta #2 en: February 20, 2014 - 23:19:53 »
El mio lo quema, pero no pierde nada.
« Respuesta #3 en: February 22, 2014 - 12:00:38 »
Ni gota, es un motor que no suele perder casi nunca, eso si, consumen aceite la mayoría, en mi caso creo que es por los retenes de válvulas, que el motor ya tiene 213000km y solamente se le ha estado haciendo mantenimiento, 0 reparaciones.
« Respuesta #4 en: February 22, 2014 - 12:06:12 »
Exacto picazo, suelen consumir por las guías de válvulas...
Re: Re:[6Gen] Perdidas de aceite.
« Respuesta #5 en: February 22, 2014 - 12:08:17 »
Mejor eso que no los 7 gen que consumen por los segmentos de los pistones  :dude:
« Respuesta #6 en: February 22, 2014 - 12:23:51 »
Alaaaa puñalada  :lol:
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #7 en: February 22, 2014 - 15:02:30 »
jajaja Estoy con picazo , respecto a lo del celi el mio cero problemas ni con las juntas ni con ningún reten. Suerte y no te desesperes :smoker:
"Siempre estaré contigo""
« Respuesta #8 en: February 22, 2014 - 15:28:49 »
El mio hasta hace poco 0 consumo y 0 perdidas...ahora me pierde por alguna junta que aun e de localizar y suele dejar mancha de 3 o 4 gotas, eso si solo caen cuando el coche está caliente.
Que pereza cambiar juntas  :facepalm:
« Respuesta #9 en: February 22, 2014 - 15:55:48 »
El celica no pierde aceite, sino que marca el territorio  :bb2:
Desconectado Ak47
« Respuesta #10 en: February 22, 2014 - 16:01:59 »
jajajaja :sisi:
« Respuesta #11 en: February 22, 2014 - 19:06:10 »
Y si vas sin catalizador, ni silenciador intermedio dejas un pestazo importante  :dude:
« Respuesta #12 en: February 22, 2014 - 20:41:14 »
+1 y el paragolpes trasero fumado  :roto2:
Desconectado alberst25
« Respuesta #13 en: February 22, 2014 - 21:38:25 »
Joder que cosas en los 7afe....
Gabber respecto a lo tuyo mira el enfriador del aceite esta justo a la izquierda de loa colectores de escape si lo ves rezumado es de hay seguro...
Enviado desde mi ST25i usando Tapatalk 2
Desconectado 2000GT
  • ST 202 GT
« Respuesta #14 en: February 22, 2014 - 23:38:00 »
Recuerdo que me dijeron los de toyota que controlara el aceite pero lo cierto es que lo cambio anualmente y jamas he tenido que rellenar  :nuse:
145.000 kms aprox tiene ahora....para 14 años que hara en septiembre no esta muy trotado no? Supongo que quemara mas aceite a los 200.000
70Y074 C3L1C4
