Autor Tema: [6Gen] Ayuda con las bujias  (Leído 1939 veces)
Desconectado pedro 6 gen
« en: February 26, 2014 - 14:36:15 »
Hola a todos, el problema que tengo es que he quitado las bujias y estan blancas como si tubieran polvos de talco pegados, las bujias tienen 1 años mas o menos, segun me an dicho es por mezcla podre, pero no se como se puede reparar o que es lo que esta mal, si me podeis echar una mano... gracias
CHUPAME UNA BIELA DEL 7A-FE
Re:[6Gen] Ayuda con las bujias
Desconectado Ish
  • Celica 1.8 6-GEN 7A-FE
    • Informáticos en paro
« Respuesta #1 en: February 26, 2014 - 17:16:01 »
Tirando a lo fácil, mete limpiador de inyectores. Por ejemplo motul fuel system clean auto (el que se mezcla con la gasolina)
« Respuesta #3 en: February 26, 2014 - 23:41:19 »
Gracias pero en las fotos de ngk no se parece ninguna, porque en la zona electrodo estan como si estuviesen nuevas o limpias, no tiene nada aderido, pero en el polo (el rabito que sale) esta completamente blanco como un folio... y respecto a los aditivos no me gusta echarlos al coche.
Re: Re:[6Gen] Ayuda con las bujias
« Respuesta #4 en: February 26, 2014 - 23:46:00 »
lo mejor es q subas unas fotos y te decimos lo q opinamos de como las vemos.. y luego ya .. si hay algo q buscar o solucionar...
saludows.
« Respuesta #5 en: February 27, 2014 - 00:32:31 »
En la foto se ponen los casos mas extremos.
Como tu has dicho llevan un año.
Pon una foto y te diremos un primer diagnostico.
« Respuesta #6 en: February 27, 2014 - 09:39:25 »
http://img186.imageshack.us/img186/386/fotos1004pk9.jpg pues os dejo esta foto que la he sacado de google, porque no tengo ni idea como se suben las fotos con el movil,  pero estan practicamente igual que en la foto.
[6Gen] Re:[6Gen] Ayuda con las bujias
« Respuesta #7 en: February 28, 2014 - 15:17:41 »
Nadie sabe porque quedan asi de blancas?
« Respuesta #8 en: February 28, 2014 - 19:44:33 »
casi no se aprecia nada... se ve blanca... pero .. esta la foto toca quemada por la luz... asiq...
cada bujía es un mundo... hay q ver la real... y en varias posiciones y con distinta luz si no se puede ver en directo...
generalmente las bujías en blanco indican q pasa más aire q gasolina.... mezcla pobre de combustible... y según el caso puede ser muy malo, malo o prácticamente "normal" dependiendo de muchas cosas... y de como esté la bujía....
Lo q se suele notar cuando se va "muy bajo" de gasolina es q el coche se calienta más...
si puedes sube fotos de las tuyas.. varias en varias posiciones con distinta luz.. o alguna q se aprecie muy bien y te podremos intentar ayudar mejor...
slaudos.
« Respuesta #9 en: February 28, 2014 - 23:54:14 »
Muchas gracias pattito, lo unico que no tengo pc y desde el movil no logro subirlas, si alguien que no le importe subirlas que me mande un privado con su numero y le mando las fotos x wasap gracias!!!
