Autor Tema: arboles con mas cruce  (Leído 6466 veces)
Desconectado tocass
« en: March 04, 2014 - 09:20:33 »
Hola, he comprado hace unos meses un celica 7a gen vvti. El antiguo dueño le cambio los arboles de levas casquillos segmentos etc.
en la factura pone que los de alto rendimiento pero para mi que el coche corre poco...... yo creo que le perjudica en vez de ganar algo. esto va acompañado de unos colectores que cuando los he mirado son artesanales ya que se ven las soldaduras, supresor de catalizador, escape duramas, bugias iridium y filtro de alto flujo metido en caja original con la mariposa quitada.
Alguien me puede echar una mano y orientar un poco de cual puede ser el problema?
Si el problema son los colectores y poner mejor los de serie, si el problema es que sin electrónica no estoy ganando nada etc.
Muchas gracias, saludos :facepalm:
Re: arboles con mas cruce
Desconectado walli1994
« Respuesta #1 en: March 04, 2014 - 11:06:58 »
buenas compañero, pues si tienes unos arboles de levas de mas cruce, si no tienes una electrónica que lo acompañe no haras nada, y para estos coches no se puede entrar en la centralita de serie, necesitarías una centralita virgen y meterle el mapeado
« Respuesta #2 en: March 04, 2014 - 12:25:37 »
Bueno bueno....  :read:
El problema suele ser q al hacer cosas "caseras" ... a veces el coche va peor... luego q cada cosa q hagamos deberíamos meternos en banco y "mirar" como va todo.... ajustar... etc.....
Tb pasa q según lo q se busque..... con ese árbol de levas... seguramente ande mejor por arriba ( entre las 4 - 5 hasta el corte ) q con el de serie.. el problema? q casi seguro pierde bajos y el coche para ti anda menos porque no estás compitiendo con el a diario y lo llevas en la zona "buena" ....
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #3 en: March 05, 2014 - 00:46:00 »
Como sabes que va peor si no lo has probado con los arboles de origen
Si puedes poner la lista de modificaciones mejor porque no tiene nada que ver los arboles con los segmentos
Es que asi a voleo es dificil acertar
En principio si instalo los de mayor cruce y no cambio los muelles de estos seria el primer fallo pero como te he dicho sin saber lo que instalo....
PD:el coche lo compraste en Malaga?
Desconectado pedro 6 gen
« Respuesta #4 en: March 05, 2014 - 02:07:09 »
Eso de los colectores artesanales... los ingenieros para hacer las curvas de los colectores, no lo hacen en una tarde, se tiran bastante tiempo comprobandolos con los ordenadores y moviendolos milimetros o centesimas de milimetro para que saquen la mayor potencia posible. Yo creo que es un fallo que sale de ojo. Prueba con los de serie. Suerte
CHUPAME UNA BIELA DEL 7A-FE
Desconectado tocass
« Respuesta #5 en: March 05, 2014 - 09:24:09 »
Gracias a todos por las respuestas.
El coche lo compre en Cantabria , pero viene de Madrid, yo lo compre así.
Por que creo que corre menos, por que tenia un saxo 120 con campana línea y poco mas y le supera en todo recuperaciones aceleración etc.
el tema de los segmentos me refiero a que se le ha echo el motor a los 167mil km y se le cambio todo incluyendo arboles.( no se cual montarían ya que en la factura pone de alto rendimiento pero ni marca ni alzada ni nada)
Yo creo que con los colectores de serie el coche ira mejor es una prueba que tengo que hacer.
electrónica no debe de tener. Recomendaciones???
Si igual hasta es de algún antiguo forero de aquí no lo se ......
Ideas??
Muchas gracias, saludos.
« Respuesta #6 en: March 05, 2014 - 10:25:37 »
Vale, el coche con el que lo comparas es más rápido que el celica vvti ,el saxo vts 16v esta a la altura del celica vvtli ,menos potencia pero también más ligero
Deberías comprobarlo con uno que este totalmente de origen(celica)
A ver si puedes hechar unas fotos a los colectores a ver como son porque para el vvtli hay unos que son como los que llevas según tus explicaciones
La electrónica no es obligatoria aunque si quieres sacar el maximo rendimiento si
« Última modificación: March 05, 2014 - 23:24:37 por brunotrd »
Desconectado tocass
« Respuesta #7 en: March 06, 2014 - 08:12:01 »
Gracias por las respuestas.
Ya le echare una foto a los colectores l en cuanto pueda.
Recomendaciones sobre la repro?
« Respuesta #8 en: March 06, 2014 - 20:36:43 »
La de serie no se puede reprogramar, yo te aconsejo comprar una que sustituye a la de serie y 100% programable como la apexi power fc
Aparte de la centralita que es específica para ese motor cuenta con una sonda Lambda de banda ancha, el rreloj de mezcla aire/gasolina si quieres hacer bien las cosas
Además reprogramar esa centralita cuesta unos 350/400€
Hay más centralitas como la greddy blue emanage o la greddy ultimate,esta última un poco superior a la blue pero no son tan completas como la apexi
Tambien esta la hydra que es una de las mejores por no decir la mejor pero es muy cara
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #9 en: March 09, 2014 - 10:47:33 »
venia a decir eso,todas esas cosas sin repro a medida... mas que ganar todo van a ser perdidas,un c2  vts llevaba una preparacion igual a la tuya y los saxos lo reventaban,reprogramo y cambiaron las tornas
Desconectado tocass
« Respuesta #10 en: March 11, 2014 - 10:31:18 »
Muchas gracias.
Ahora el tema de donde conseguir centralita y quien te haga la repro....
Y importante también ganancias........
Desconectado tocass
« Respuesta #11 en: March 12, 2014 - 08:54:32 »
Ya pregunte en una empresa que se dedica al hacer preparaciones.
Textualmente: no se si encontrarás que al algún loco que te quiera hacer una electrónica A medida para ese coche...  Busca ahora otro por que yo no hago ese tipo de coches.
« Respuesta #12 en: March 12, 2014 - 11:06:03 »
el tema es que necesitas:
-arboles de levas
-poleas variables
-centralita virgen (la de serie no te vale)
-mapeado
para sacarle 50cv te vas a dejar mucha pasta, por aquí en Barcelona conozco muchas empresas que lo hacen, te instalan ellos el material y luego te hacen un mapeado a medida, no entiendo porque te dicen que no se quieren meter en ese coche...
Re: Re: arboles con mas cruce
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #13 en: March 12, 2014 - 12:04:46 »
Que empresa fue la que te lo dijo?
Desconectado tocass
« Respuesta #14 en: March 12, 2014 - 15:08:37 »
Gti power Palencia..........
Por el norte no se que empresa hay......
