Autor Tema: [6Gen] Colectores de escape  (Leído 2922 veces)
Desconectado pedro 6 gen
« en: March 06, 2014 - 12:48:38 »
Hola, he visto mas de una vez que hay gente que pone una "venda" como las de los hospitales, en los colectores de escape, me imagino que sean especiales y no de un hospital, pero se parecen bastante en aspecto. Gracias de ante mano
CHUPAME UNA BIELA DEL 7A-FE
Re:[6Gen] Colectores de escape
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #1 en: March 06, 2014 - 15:16:30 »
Es cinta anticalorica...se usa mucho en competicion, su funcion basica es que calienta antes todo el sistema de escape, y hace que el calor no salga al vano motor, con cinta tambien la velocidad de salida de los gases aumenta considerablemente. Si llevas colectores de serie o deportivos de mala calidad...en dos dias estas sin ellos, se calcinan por el calor que soportan
Desconectado rgomezs
« Respuesta #2 en: March 06, 2014 - 16:05:09 »
Es exactamente lo que te dice nieto5, aquí puedes verlas:
http://www.ebay.es/itm/200461059582?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
http://www.ebay.es/itm/130653535852?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
« Respuesta #3 en: March 06, 2014 - 17:04:50 »
Muchas gracias, lo que puede llegar a hacer un trozo de cinta... jeje
Re: Re:[6Gen] Colectores de escape
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #4 en: March 06, 2014 - 19:06:03 »
Puedes explicar exactamente por que hace que aumente la velocidad de los gases de escape?   lo demás ya lo sabía pero desconocia eso
Re: Re: Re:[6Gen] Colectores de escape
« Respuesta #5 en: March 06, 2014 - 20:20:55 »
Creo que es porque al aislar la emisión del calor de los colectores hacia el vano del motor, lo concentra en el interior de los tubos, esto eleva la temperatura de los gases de combustión, aumentando su presión y así la velocidad de salida. Por lo menos es una explicación física razonable.  :nuse:
Desconectado legica
« Respuesta #6 en: March 06, 2014 - 21:09:04 »
Si se me permite el apunte ese, sistema tiene unas claras mejoras en un uso puntual, dado que el motor aspirará menor cantidad de aire caliente. Por contra el colector de escape no se refrigera correctamente, por lo cual se dilatará más pudiendo llegar a rajarse antes de lo debido.
« Respuesta #7 en: March 07, 2014 - 01:18:28 »
Entonces ponerlo en los colectores de escape ni pensarlo no?
  • Celica VVT-I
« Respuesta #8 en: March 07, 2014 - 09:12:57 »
Gracias por la respueta regomezs, siempre se aprende algo nuevo, viendo lo barata que es la cinta anticalorica quizá la pruebe, llevo unos dcsports con recubrimiento cerámmico y no creo que se rajen
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #9 en: March 07, 2014 - 09:39:17 »
El recubrimiento ceramico es precisamente para aislar
  • Celica VVT-I
« Respuesta #10 en: March 07, 2014 - 09:45:09 »
Pues mejor aún, no?
supongo que en ese caso la cinta anticalorica será más efectiva
« Respuesta #11 en: March 07, 2014 - 11:11:25 »
Mis dc sport estan agrietados y doblados,yo no te lo recomiendo,a los weapon r no le voy a poner la cinta por si acaso
Los que si han aguantado son los de origen
  • Celica VVT-I
« Respuesta #12 en: March 07, 2014 - 19:50:50 »
Quizá en el t-soprt al dar más potencia sean diferente los colectores me refiero que no aguanten lo mismo que en el vvti que diferentes son y lo se, yo los llevo desde hace siete u ocho años y están como el primer dia, nisiquiera les a cambiado un poquito el color, y mira que le e dado caña.
Al decir tu esto no se si ponerlos, bueno ya lo veré, gracias por la info bruno  :drinks:
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #13 en: March 07, 2014 - 21:47:54 »
esta cinta no es aconsejable como bien digo a colectores de no muy buena calidad o los de serie ya que hacen que no se desprenda el calor de estos al vano motor y los somete a temp muy elevadas
« Respuesta #14 en: March 08, 2014 - 16:01:50 »
Interesante el tema...entonces no seria recomendablee a los colectores de serie? :read:
