Autor Tema: cajas de cambios toyota celica  (Leído 7431 veces)
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« en: March 09, 2014 - 10:54:42 »
alguien tiene los desarrollos de las cajas de los toyota celica 5gen sti gti y 6gen st gt y gtfour? me gustaria encontrar un grupo mas corto para meter al st a ver si alguien me puede hechar un cable
Re: cajas de cambios toyota celica
« Respuesta #1 en: March 09, 2014 - 11:14:01 »
Si quieres te puedo decir los desarrollos del GT-Four que tengo en el Gran Turismo 6 :smoker: pero no sé hasta qué punto es fiable...
Me interesa para saber si hay alguna forma factible de añadir una 6ª marcha (cambiando los desarrollos de las otras obviamente). Sé que el ST205 grupo A llevaba caja de 6 marchas, o sea que imposible no es :pop2:
« Respuesta #2 en: March 09, 2014 - 12:06:44 »
Pero el St205 grupo A tendra unos desarrollos decentes, no como un coche de serie  :sisi:
La idea seria buscar un yaris 1000 o algo asi, que tendra que ir a 120 a 4.000 y pico, seria ideal  :dude:
« Respuesta #3 en: March 09, 2014 - 13:26:06 »
Para el 3SGE lo mejor es la caja cambios del MR2 que es mas corta aunque de 5vel, para el 7afe segun parece hay un corolla con caja de 6vel
« Respuesta #4 en: March 09, 2014 - 18:43:31 »
Lo ideal seria buscar una de 5v de algun toyota poco potente, a si poder tener una punta de 180/190  :sisi:
« Respuesta #5 en: March 09, 2014 - 18:54:45 »
Ese tipo de cajas son un poco de plastilina. No sé cuánto aguantarían dando tralla con alrededor de 150cv y más de 1.100kg de lastre...
Lo ideal sería una caja de 6 velocidades de algún Toyota "raro" (Supra (no debería encajar), Caldina GT-Four (no sé si es de 5 o 6v) o algo así que encaje), que al tener 6 velocidades probablemente las 5 primeras sean más cortas que las del Celica, y al tener 6ª no penaliza consumo ni velocidad punta.
Re: Re: cajas de cambios toyota celica
« Respuesta #6 en: March 09, 2014 - 22:38:34 »
exactamente q caja de cambios de mr2 es quitar y poner?
interesante !
« Respuesta #7 en: March 09, 2014 - 22:39:24 »
Pero vamos a ser coherentes, no vale la pena dar tantas vueltas para recortar las primeras marchas 5km/h, y tener una sexta que nos baje 500rpm mas que la quinta antigua, para eso me quedo como estoy que es lo mismo, alomejor ahorro 0,3l/100km y acelero de 0-100 en 0,2 decimas mas rápido.
Crees que merece la pena?
Por eso hay que buscar algo que de verdad se note, yo he probado un compact 323ti de serie, después con grupo corto, y es otro coche, tiene siempre potencia y es una maravilla como se come las marchas, la punta creo que era de 205km/h.
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #8 en: March 10, 2014 - 00:38:19 »
Al final te informastes si era compatible el grupo corto que te comente con tu caja de cambios?
Podria ser el corolla g6r?
si es asi hay muy pocas unidades
« Última modificación: March 10, 2014 - 00:42:10 por brunotrd »
Desconectado nieto5
  • celica 1.8 16v
« Respuesta #9 en: March 10, 2014 - 00:58:02 »
Alguien tiene los desarrollos de un celica sti? Olvidaros de los modelos 1.0 y 1.2 montar eso puede durarnte 20km lo del mr2 es interesante seria bueno cojer un grupo y montarlo
« Respuesta #10 en: March 10, 2014 - 06:24:30 »
Esta claro que no es para poner la caja del 1.0 o 1.2, era por tener una referencia de un desarrollo que merezca la pena, un sti tendra un desarrollo poco mejor que el st, pero tampoco veo que merezca la pena liarse para la minúscula ganancia.
« Respuesta #11 en: March 10, 2014 - 08:03:59 »
Todo lo que sea mejorar... :nuse:
Está claro que no es como para ponerse a cambiar la caja por cambiar, pero en caso de tener que cambiarla o quitarla para reparar, está bien conocer alternativas para hacer el cambiazo.
Lo de la punta de 190km/h sí que no me parece coherente en un coche de diario :nuse:
« Respuesta #12 en: March 10, 2014 - 13:16:48 »
está claro... al menos en mi caso... q no es una cosa q hacer porq si .... pero si el día de manaña "rompe" .. puede ser una opción..xD
respecto a los 190 de punta en un coche de diario.... no te llegan ? xDDDDD
« Respuesta #13 en: March 10, 2014 - 13:49:34 »
A mi es que me da igual que en quinta vaya a 120km/h y el motor a 3.500 o 4.000rpm, la diferencia de consumo es irrisoria, como para pensar en cambiar la caja, si se rompe lo suyo seria buscar algo mas de alegría, y buscar un grupo corto de verdad, todo lo que de serie la diferencia es ridícula.
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #14 en: March 12, 2014 - 07:12:26 »
En este tema hay algo de información con un par de links interesantes:
http://foro.clubcelica.es/index.php?topic=18485.0
En teoría la operación mas sencilla es ponerle la caja de 6 velocidades del 7 gen, pero para ello hay que hacer un híbrido entre la caja del 6g y 7g.
Hecho de menos mi celica.
