Autor Tema: Sistema "TVIS" en motores 3S.. (Estilo VVTI/VTEC)  (Leído 7579 veces)
« en: March 20, 2014 - 19:26:29 »
Pues eso, el TVIS es un sistema de admisión variable utilizado por toyota desde mediados de los 80 con el 4AGE y posteriormente en la saga 3S, del 2JZGTE no tengo datos.
EL sistema es muy simple:
Este es el colector de admisión, como véis no son 4 tubos rectos (serí­a lo más normal al ser 4 cilindros) sino que son más, concretamente 8 (dos por cilindro)
Entonces los colectores de admisión se encargan de acelerar el aire e inyectarlo en la cámara mediante las válvulas de admisión. Al tener dos conductos para el mismo cilindro, uno permanece cerrado hasta las 4650 rpms. a partir de ahí­, se habre por lo que al cilindro le entra el aire de los dos conductos.
El funcionamiento es así­ de simple y eficaz, demostrando siendo el mejor sistema de admisión variable para motores turbo.
Fuente: http://www.clubmr2.es/foro/viewtopic.php?f=7&t=347
Recomiendo leer el post del enlace, dicen cosas bastante interesantes
Re: Sistema "TVIS" en motores 3S.. (Estilo VVTI/VTEC)
Desconectado alvarojg
« Respuesta #1 en: March 20, 2014 - 20:21:55 »
Buen aporte compañero, gracias por compartirlo.
Un saludo  :drinks:
« Respuesta #2 en: March 20, 2014 - 21:40:46 »
Gran aporte :drinks:
Desconectado SkaR
  • TOYOTA CELICA vvti
« Respuesta #3 en: March 21, 2014 - 10:37:12 »
Interesante  :sisi:   :drinks:
Desconectado Ak47
  • Fe en dios e ferro a fondo.
« Respuesta #4 en: March 21, 2014 - 10:48:45 »
La verdad es que ya había escuchado algo... pero no lo había visto gráficamente
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
"Siempre estaré contigo""
« Respuesta #5 en: March 21, 2014 - 18:17:40 »
Buena troon 8)
Desconectado angel_celica
« Respuesta #6 en: March 23, 2014 - 14:06:33 »
Realmente no es comparable al sistema vvti o vtec, son cosas diferentes. Como bien dices el TVIS es un sistema de admision variable. Los sistemas vvti/vtec son sistemas de distribucion varible.
-La admision variable esta basado en el rendimiento volumetrico, conductos largos y estrechos para rendimiento optimo a bajas vueltas, y conductos cortos y anchos para rendimiento a altas vueltas. Con esto se consigue mejorar la entrada de aire. Existen formulas para calcular el diametro y longitud segun el regimen que se quiera optimizar, generalmente se calculan para el regimen de par maximo.
-Las distribuciones variables son infinitamente mas avanzadas y se optiene muchisimo mas rendimiento.
A su vez el sistema vvti y el vtec son completamente diferentes.
El vvti es un variador de calado, el perfil de la leva no cambia, solo se modifica los grados en los que actua la leva, adelantado o atrasando el momento en el que la leva actua sobre la valvula. La ventaja es que es un sistema progresivo.
El vtec el perfil de la leva cambia pudiendo cambiar el levantamiento y el tiempo en que la leva esta abierta. Es un sistema todo-nada o actua o no actua.
El vvtli seria una combinacion de ambos similar a lo que ahora se conoce como vtec-i.
« Respuesta #7 en: March 23, 2014 - 18:48:38 »
E puesto vvti/vtec por tener una referencia
Igualmente, buena info!
Desconectado CliK GT ST202
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #8 en: March 26, 2014 - 11:06:12 »
Buenas.
Dices k el sistema T-vis o algo asi ( el del colector de admision variable) es el mejor sistema para motores turbo, y creo k es alreves, es para motores atmosfericos ya k los turbo ya tienen el turbocompresor k les empuja el aire y no necesitan ni doble conducto ni na.
Desconectado walli1994
« Respuesta #9 en: April 01, 2014 - 23:17:21 »
muy buena info gabber, un dia me dio por abrir la tapa y lo vi, entonces aquí mi pregunta, a mi no me gusta que en bajos el coche este muerto y luego a las 5000rpm me de el tiron, los colectores de admisión del 3sge del 5gen se podrían meter en el 3sge del 6gen???? asi anularíamos el sistema de admisión variable y no tendríamos "restringida" la potencia a bajas rpm y luego a las 5000rpm nos de el tiron, no se si me e explicado bien
Desconectado brunotrd
  • 2zz-ge resureccion
« Respuesta #10 en: April 01, 2014 - 23:53:40 »
Segun he leido este sistema es para mejorar en todo el rango de rpm,si lo eliminas supongo que perdera sobretodo bajos
Re: Re: Sistema "TVIS" en motores 3S.. (Estilo VVTI/VTEC)
« Respuesta #11 en: April 02, 2014 - 02:05:47 »
Este sistema esta desde la primera versión del 3SGE (celica 4g) así que estarías en las mismas
    • Mallorca Rallye
« Respuesta #12 en: April 02, 2014 - 17:57:16 »
Exacto, yo en mi st202 desmontando la tapa de aluminio de encima del colector de admision se ven las 4 mariposas que abren sincronizadas sobre las 5.000rpm.
He estado pensando en quitarlas o dejarlas siempre abiertas a ver si se nota mucha perdida en bajos.
« Respuesta #13 en: April 03, 2014 - 21:53:22 »
esque en bajos ya de por si no corre, es como si le costara estirar hasta que llega a las 5.000rpm que te da el tiron, por eso pensé en eliminarlas aver que pasaria
« Respuesta #14 en: April 03, 2014 - 22:13:57 »
+1
Y +1
Si quieres ganar bajos puedes buscar unas juntas de bastante espesor para el resonador del motor (la tapa esa donde están las mariposas). Así la reserva de aire aumentaría y en teoría tendría mejor respuesta en bajas.
