Autor Tema: cerradura guantera atascada  (Leído 3847 veces)
Desconectado migrandilf
« en: May 05, 2014 - 01:16:18 »
Hola a todos, twngo in problemilla con el celica , el mio es un 6 gen y el otro dia cerre la guantera con llave y ahora por mas que lo intento no puedo abrirla he probado con la llave de nuevo y no gira y me da miedo que la llame se me rompa porque es la original, tambien lo he intentado con la de repuesto y nada, asique estoy en un apuro porque tengo los papeles dentro jajajajaj
Un saludo y gracias a todos de antemano :suicide:
Re: cerradura guantera atascada
« Respuesta #1 en: May 05, 2014 - 08:33:26 »
Te iba a decir que si la habías cerrado con la llave original, la de repuesto no te sirve, pero ya veo que has probado con ambas.
Uff pues no sé, igual vas a tener que desmontar la guantera y a ver si puedes ver el mecanismo por alguna parte. La verdad que precisamente por eso la guantera de mi coche creo que nunca se ha cerrado. Siempre he pensado que cerrar la guantera para evitar que me la abran es peor, porque el que la quiera abrir le da tres patadas y fuera, al final me sale más caro tener que arreglar el destrozo a que me la abran sin más :nuse:
« Respuesta #2 en: May 05, 2014 - 11:05:13 »
Muchasbgracias pornlanreapuesta alvarobenavides, lo he pensado eso de desmontar la guantera porque si no no me queda otra. De desmontarla seria por debajo de ella verdad?? Tiene que haber algun tornillo o algo para desmontarla,  a ver si esta tarde tengo tiempo y me meto en el coche e investido porque he probado a eso de haver palanca con un destornillador por dentro de la cerradura en plan pelicula y nada no sale jejejejeje
« Respuesta #3 en: May 05, 2014 - 15:50:25 »
La palanca sólo sirve para cargarte la guantera. Para desarmarla tienes que empezar a quitar todos los tornillos que veas, no es muy difícil pero si es un poco lioso. Creo que tiene tornillos debajo, a la derecha (al abrir la puerta) y por ahí deben de haber más. Suerte y ya nos contarás!
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: May 05, 2014 - 22:01:41 »
Si es un 6g lo tienes jodido... Con los demás será igual supongo pero el 6g sé que seguro es así:
Tiene unos tornillos que sujetan la guantera puestos de tal forma que tienes que tener la guantera abierta para poder quitarlos.
Intenta abrir la cerradura como sea, porque descolgar la guantera sin abrirla va a ser complicado
« Respuesta #5 en: May 05, 2014 - 23:26:10 »
Fuera de coñas... Pídele a un mataillo que te abra la guantera y le das 20€ :roto2:
Desconectado eltraspi
« Respuesta #6 en: May 27, 2014 - 22:20:55 »
a mi me paso con ella desmontada no alia ni para atras. juegatela girala tirando de ella y aprentando para adentro hasta que abra asi lo hizo la mia.
no se para que tiene llave si van como el culo todas me parece a mi  :facepalm:
ESTA ES MI OTRA FAMILIA
« Respuesta #7 en: May 28, 2014 - 20:38:21 »
puede sonar a coña pero.... has probado a darle la vuelta a la llave? ( a girarla vamos...) porque a mi me pasaba q el maletero no abría ninguna llave de las 3 q tengo... y pensé q era q estaba fastidiado... hasta q leí en el foro q solo lo abría la original y no copia o algo así... probé con todas e igual..... hasta q un día probando no abrió y vino alguien con la misma llave para probar y abrió... la quite y lo intenté y nada.... lo intentó el y nada... y ya nos dimos cuenta... q dándole la vuelta/girándola abría ...
Re: Re: cerradura guantera atascada
« Respuesta #8 en: May 29, 2014 - 00:02:14 »
Cómooool????????
No me he enterado de lo que has dicho xd... A ver, sí, el maletero y guantera sólo abren con la llave principal, la copia no abre ni guantera ni maletero. Hasta eso todo claro, pero después no entiendo lo otro que dices; claro, para abrir el maletero, metes la llave y le das como un cuarto de vuelta y salta, y ya lo abres, o tiras de la palanca.
« Respuesta #9 en: May 29, 2014 - 00:42:13 »
Cómooool????????
exacto.. pero al menos en mi coche... cosa curiosa.... con la llave original según como la metas abre el maletero o no .... ( sabes q puedes meter la llave de una posición un otra) .... pues es a lo q me refiero ... mi maletero solo abre con la llave original en una posición, en la otra no
« Respuesta #10 en: May 29, 2014 - 08:15:59 »
Cómooool????????
A ver... Si el maletero esta (vamos a llamarlo así) desbloqueado, es decir, que tirando de la palanca del habitáculo se abre, entonces la llave si no me equivoco se mete en posicion vertical, entonces metes la llave y giras un poco, como un octavo en sentido de las agujas del reloj.
Si el maletero está bloqueado, es decir, por mucho que tires de la palanca del habitáculo no se abre, entonces la llave la metes en posición horizontal, metes la llave, giras un cuarto hasta dejarlo vertical, es decir, desbloqueado, y después sigues girando el octavo que comentaba antes, y entonces salta el maletero para que lo abras.
« Respuesta #11 en: May 29, 2014 - 13:23:19 »
Cómooool????????
Este en horizontal o vertical el agujero de la llave... Puedes meter la llave de dos formas...., hay una de ellas q no me abre el maletero....
Es decir si la llave por un lado es plana y por el otro rasgada.... Puedes meter por arriba la plana o la rasgada.... Me entiendes?
Pues solo funciona de una de las maneras en mi coche... Curioso... Pero es así...
« Respuesta #12 en: May 29, 2014 - 19:55:50 »
Cómooool????????
No, no te entiendo, pero grabo un vídeo y tu grabas otro...
Página generada en 0.048 segundos con 24 consultas.
