Autor Tema: 7GEN MANDO LLAVE NO ABRE NO CIERRA NO ARRANCA  (Leído 3034 veces)
Desconectado HYR6
  • Celica 7ºG
« en: May 20, 2014 - 21:50:19 »
Buenas a todos!
El mando de mi 7GEN no abre las puertas, tampoco puedo arrancar el coche y salta la alarma.
Al menos he quitado el fusible de la bocina para no llamar tanto la atención.
He desconectado la batería varias veces pero nada.
¿Se os ocurre algo? ¿Sabéis como solucionarlo?
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda!!
Re: 7GEN MANDO LLAVE NO ABRE NO CIERRA NO ARRANCA
« Respuesta #1 en: May 20, 2014 - 22:04:28 »
lo primero........ tendrás otra llave no? prueba con la otra... funciona? dbería...
Desconectado HYR6
  • Celica 7ºG
« Respuesta #2 en: May 20, 2014 - 22:51:56 »
Pues no, tengo copia de la llave, pero no arranca sin el mando, ya me gustaría, pero gracias, era una opción.
Re: Re: 7GEN MANDO LLAVE NO ABRE NO CIERRA NO ARRANCA
« Respuesta #3 en: May 20, 2014 - 23:20:08 »
espera espera...
la copia de la llave te abre las puertas? la original no? esq no entiendo bien el problema..... no abre la llave original o el mando las puertas? eso lo primero...
luego.... para arrancar necesita el transponder..... y lo lleva en la carcasa de la llave q deduzco q va pegada al espadín de la llave....
espero q no se te haya fastidiado el transponder... porque si no tienes copia es un marronazo.....
Desconectado HYR6
  • Celica 7ºG
« Respuesta #4 en: May 21, 2014 - 14:09:37 »
Las llaves abren todas.
No puedo abrir ni cerrar las puertas con el mando.
Y no puedo arrancar de ninguna manera.
Parece que no reconoce el "transponder" y no tengo copia.
Gracias por tus respuestas!
« Respuesta #5 en: May 21, 2014 - 14:24:06 »
Pues si... Es eso..... Q gran putada... Tendrías q hacer cuando funcionaba una copia del transponder... Ahora va a ser una liada de cojxxxx ... Espero equivocarme...
Iba a decirte q revisaras laila... Pero el transpinder no necesita pila....
Si se oasa alguien de tu modelo igual puede ayudarte... En los opel hay na manera de reprogramarlo fácil... Pero creo q solo el mando,. No el transponder...
Prueba a ir a una cerrajeria q los copien y prueba si t lo pueden leer el transponder... Igual tienes suerte y puedes clonarlo... Sino me teno q vas a tener q poner uno nuevo y origramarlo en la toyota ...
Suerte
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #6 en: May 22, 2014 - 14:20:07 »
Depende de la alrama que lleves no te dejará arrancar el coche si no has abierto previamente con el mando. Igual puedes desconectar la alarma de alguna manera y probar si arranca así
« Respuesta #7 en: May 22, 2014 - 14:46:47 »
No leí q llevara alarma.... Pero si lleva alarma debería sonar no? ..... S está activada pero no suena... Igual le está cortando la cirriente a la bomba de gasolina..... Si puede ser...
Re: Re: Re: 7GEN MANDO LLAVE NO ABRE NO CIERRA NO ARRANCA
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #8 en: May 22, 2014 - 22:03:47 »
No leí q llevara alarma.... Pero si lleva alarma debería sonar no? ..... S está activada pero no suena... Igual le está cortando la corriente a la bomba de gasolina..... Si puede ser...
Dice que le salta la alarma, entiendo que suena la alarma porque no está abriendo el coche con el mando, osea que tiene que ser algo relacionado con la alarma. Es más fácil que falle una alarma a que falle el inmovilizador (es mi opinión)
Re: Re: Re: Re: 7GEN MANDO LLAVE NO ABRE NO CIERRA NO ARRANCA
« Respuesta #9 en: May 22, 2014 - 23:12:15 »
menuda me he montado... al mismo tiempo respondí en un post de otro foro .. y he mezclado todo.....
lo acabo de volver a leer y coincido plenamente.... seguro q es como dices... debe llevar puenteado el cable q alimenta la bomba de gasolina a la alarma ( la mayoría lo llevan así..... ) y si no desactivas la alarma corta la alimentación a la bomba....
como tu dices es más normal q sea eso a q sea el inmovilizador... pero ... q haga una copia de el si soluciona este problema... porque le puede pasar cualkier día.. o perder la llave y menuda gracia.......
para ver si es la alarma es "fácil" .. con levantar los asientos traseros y verificar q llegue corriente cuando da contacto "listo" ... o en el motor q quite el tubo q llena el filtro si lleva su versión o el cable de la rampa de inyección, q de contacto y lo ve...
saludos y perdón por el "lio"
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #10 en: May 23, 2014 - 14:47:53 »
Menudo liante estás echo... :lol:
La copia de la llave FUNDAMENTAL! Nunca se sabe lo que puede pasar
Desconectado aleper
  • 7 Gen VVTi
« Respuesta #11 en: May 23, 2014 - 18:03:08 »
Tiene pinta de que es la alarma que no funciona bien.
Para saber si es el transponder de la llave, metela y dale al contacto, y deberia apagarse la lucecita del bloqueo electronico que esta a la izquierda del volante, donde el bloqueo de la ventanilla del copiloto y la regulacion de altura de luces.
Si la lucecita se apaga, la llave deberia arrancarte el coche y el problema casi seguro es de la alarma.
Si la lucecita no se apaga el problema es de la llave, y si no tienes copia prepara euros...
Desconectado Jack TRD
  • vvt-i 143cv
« Respuesta #12 en: June 11, 2014 - 21:20:15 »
ami no me funciona el boton del cierre del mando abrir si puedo abrirlo y arrancarlo la puerta del copiloto me falla al abrir y la del conductor va cuando kiere ¿es por el motorcillo? ¿como podria arreglar el boton del cierre?
