Autor Tema: [6Gen] Problema Alarma SPY!  (Leído 2202 veces)
Desconectado javicelica93
  • Toyota Celica T23 vvti
« en: May 29, 2014 - 20:37:43 »
cuando cierro el coche perfecto, pero cuando lo abro se kedan los intermitentes parpadeando 30segundos y cuando abra la puerta con la mano se deberian apagar pero no se apagan! los cables de la alarma al disparador de la puerta los tengo conectados a la luz de la puerta! e pensado en conectarlo a la luz del cuadro.... alguien sabe como ayduarme¿  :nuse:
Re:[6Gen] Problema Alarma SPY!
« Respuesta #1 en: May 29, 2014 - 21:16:44 »
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 en: May 29, 2014 - 21:17:42 »
El activador de puerta es lo q tengo mal!! Lo conectado a la luz de la puerta pero ai no hace nada... donde coño va?
Desconectado kuko_rencor
« Respuesta #3 en: May 30, 2014 - 02:31:41 »
Hmmmmmm, te pone que son 12v de activador de puertas, mide con el polimetro (tester como lo llaman otros para que no vuelva a haber una confusión como con tyty :roto2:) el voltaje que le llega a la luz que a lo mejor no son 12v y por tanto no son suficientes para desactivar los intermitentes. Lo que yo probaría es a conectarlo al pulsador de la puerta que imagino que alli al llegar primero la corriente hay 12 voltios seguro.
Yo creo que esa seria la solucion sino prueba a meterle directamente 12v cuando le des a abrir para hacer la prueba que de verdad el supuesto funcionamiento esta bien y es ese el problema, no vaya a ser que el problema este en la centralita o en la conexión a los intermitentes :nuse:
Enviado desde mi glande mediante Tapatalk
« Respuesta #4 en: May 30, 2014 - 09:08:30 »
la conexion a los intermitentes estan conectados a izquierda y derecha. Esto creo quee sta bien
« Respuesta #5 en: May 30, 2014 - 09:14:20 »
acabo de comprobar eso de los V y si le llegan 12V  :nuse:
« Respuesta #6 en: May 30, 2014 - 12:15:23 »
Mira a ver que no tengas la polaridad cambiada, es decir, cambia los cables de posición.
« Respuesta #7 en: May 30, 2014 - 20:06:59 »
ya esta arreglado! e engañado al modulo jaja e ajuntado el cable azul con el blanco/negro y arreglado ara el modulo se piensa q abro la puerta cuando abro el coche  :drinks:
« Respuesta #8 en: June 02, 2014 - 22:22:20 »
me alegro espero que no chamusques nada tipico de alarmas univerales jeje  :drinks:
