Autor Tema: Problema con Halogenos  (Leído 946 veces)
Desconectado gtrz11
« en: June 02, 2014 - 15:35:57 »
Buenas
Tengo un celica 91, le puse halogenos porque no tenia, los que compré venian con luces de 50wats yo le puse unos de 100wats, las luces sirven sin embargo cuando pongo la luz larga estos se apagan, saben porque pasa? Se puede solucionar? Puedo poner los halogenos independientes a los focos?
Re: Problema con Halogenos
Desconectado Diegoy
« Respuesta #1 en: June 03, 2014 - 22:51:57 »
hablo un poco desde el desconocimiento por que no conozco ese coche. Si pusiste los halogenos en las luces cortas, en muchos coches estas se apagan al poner las largas, y en principio no tiene solución por que no es un problema, aunque igual hay algun tipo de brico para que esto no pase. Es posible quel antes no te dieras cuenta de que esto pasase x que las cortas alumbraban menos
