Autor Tema: [7Gen] CELICA GT 01 ACELERADO  (Leído 2375 veces)
Desconectado nookgreen
  • CELICA GT 01' 1ZZ-FE
« en: July 08, 2014 - 09:29:45 »
hola soy nuevo en el foro. Mi problema es que mi carro al encender en las mañanas las rpm son normales. Ya cuando va en marcha siento que esta acelerado. Al llegar a casa pongo parking y las rpm suben hasta 2000, le doy un pisoton al acelerador y las rpm vuelven a lo normal.
Otra cosa un poco aparte de esto. Cada vez que cargo combustible mi celica se apaga si no mantengo acelerado el motor. Esto es solo cuando cargo combustible.
Espero puedan ayudarme ya que estoy desesperado :nuse:
"mess with the best... die like the rest"
Re:[7Gen] CELICA GT 01 ACELERADO
« Respuesta #1 en: July 08, 2014 - 14:37:54 »
Primero que nada, bienvenido, te recomiendo que pases por el foro de presentaciones y hagas una presentación tuya y de tu coche.
El tema de las rpm no te sé decir.
En cuanto a que se te apaga el coche cuando echas gasolina. Al menos aquí en España cuando respotamos, apagamos el motor, es decir, llegamos a la gasolinera, apagamos el motor y entonces echamos gasolina, no sé como lo haréis allá :drinks:
Desconectado AntonioCabano
  • 1.8 16v 7A FE de 1999
« Respuesta #2 en: July 08, 2014 - 15:36:51 »
¿Vosotros repostais con el motor encendido? Siempre pense que en todos los sitios era igual, curiosidad mia. Como dice alvaro, lo mejor seria que te presentaras, a ver que hablen los usuarios de un 7g y te puedan ayudad. Saludos
If in doubt, flat out
Desconectado perdi_16v
  • 6gen St
« Respuesta #3 en: July 08, 2014 - 17:02:10 »
Lo de repostar con el motor de seguridad apagado no es por costumbre es por seguridad.
Hecho de menos mi celica.
« Respuesta #4 en: July 08, 2014 - 18:31:42 »
Ok una disculpa. Al parecer no me explique bien. Me referia a que despues de cargar gasolina enciendo el coche pero si no lo mantengo un poco acelerado por poco mas de un minuto el motor se apaga. Checaron la bomba de gasolina y esta bien e hicieron limpieza del sistema de aceleracion pero el problema persiste. Despues de esa limpieza fue que el auto empezo con ese problema de aceleracion. El problema de apagarse cada ves que cargo combustible lo tenia desde antes. Saludos
Re: Re:[7Gen] CELICA GT 01 ACELERADO
« Respuesta #5 en: July 08, 2014 - 23:43:41 »
Y si repostas solo medio depósito pasa igual?
« Respuesta #6 en: July 09, 2014 - 00:07:07 »
Si. Sea cual sea la cantidad de combustible siempre pasa lo mismo. Normalmente siempre cargo de 20 a 25 litros
« Respuesta #7 en: July 09, 2014 - 01:28:59 »
Y si cargas 5 también? Xd
« Respuesta #8 en: July 09, 2014 - 06:32:29 »
Es solo al cargar combustible :nuse:
Desconectado jrgaboardi
  • Toyota Celica GT 2002
« Respuesta #9 en: July 22, 2014 - 15:57:22 »
en mi celi pasaba lo mismo al cargar combustible se me apagaba el motor y tenia que estar acelerando un tiempo para que se ponga normal despues de mucho buscar por todos lados encontre el problema en el foro de newcelica.org... al final era el conector de la valvula de vacio que tenia que ser el negro y estaba el azul al cambiar el conector fin del problema no se si sera el mismo problema pero dejo mi experiencia...
« Respuesta #10 en: July 22, 2014 - 21:08:44 »
Que buen aporte, ojalá sea esa la solución! :drinks:
