Autor Tema: 6 GEN PROBLEMAS CON EL REPARTIDOR DE FRENOS  (Leído 2379 veces)
Desconectado LS57
« en: August 25, 2014 - 17:47:02 »
Hola a todos, soy nuevo en esto y acabo de descubrir el fantástico foro de los Celicas.
Os cuento, tengo un Celica 1.8 st de 1997 con 335.000 km y no me quiero desprender de él ya que fue mi primer coche y le tengo mucho cariño. Tengo otro turismo con quien hago los viajes largos y el otro lo tengo de paseo. He ido a pasar la ITV y me han detectado un desequilibrio en el frenado de las ruedas traseras (la derecha frena menos que la izquierda, desequilibrio mayor del 30%). Durante varios meses lo he tenido parado y ahora que lo vuelvo a poner en marcha tengo que hacer frente a una reparación posiblemente importante y costosa. En una taller de mecánica rápida me desmontaron la pinza de esta rueda y comprobaron que estaba correctamente, al igual que las pastillas. Me da la impresión que pueda estar fallando el distribuidor del líquido de frenos.
¿Alguien me podría ayudar?. ¿Cuánto puede costar esta reparación?. ¿Es mejor llevarlo a la Toyota o a un taller especializado en frenos?. ¿Me podéis recomendar alguno en Madrid?
Gracias
« Última modificación: September 22, 2014 - 21:53:16 por LS57 »
Re: 6 GEN PROBLEMAS CON EL REPARTIDOR DE FRENOS
« Respuesta #1 en: August 26, 2014 - 16:01:55 »
A mi me paso lo mismo, puse un repartidor de desguace, purgué el circuito y a rodar.
Desconectado UriichiTsuchiya
« Respuesta #2 en: August 26, 2014 - 22:21:26 »
En el Celica ni idea...pero en otros por la diferencia de precio te sale a cuento cambiarlo por uno nuevo y te olvidas por muchos años.
Desconectado LS57
« Respuesta #3 en: September 22, 2014 - 21:57:40 »
Alguien sabe que podría costar la reparación?
[6Gen] Re: 6 GEN PROBLEMAS CON EL REPARTIDOR DE FRENOS
Desconectado Donkey.O
« Respuesta #4 en: March 03, 2015 - 15:15:18 »
buenas crack, pues como bien dices es seguro el repartidor de frenada. De los dos celicas 7afe que e tenido los dos les a fallado la misma pieza. Si eres un poco manitas es muy facil cambiarla, eso si importante purgar bien el sistema de frenos despues. la pieza en si este 2014 me costó en toyota oficial 270€ (solo la pieza) es bastante cara, pero te olvidas para muuuuucho tiempo.
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
« Respuesta #5 en: March 04, 2015 - 18:54:14 »
A mi 5GEN 2.0 creo que le pasa lo mismo, no he descartado que sea la pinza pero me temo que es el repartidor.
El otro dia estaba pensando que sera lo que falla dentro del repartidor, es una pieza metalica no? o es que hay gomas por dentro?
PD: Vale posiblemente dentro hay muelles y gomas y no se puede desmontar creo.
PD2: Ahora he visto que ya comentaste en mi hilo de los frenos.
« Última modificación: March 04, 2015 - 20:00:46 por Nito »
Re: Re: 6 GEN PROBLEMAS CON EL REPARTIDOR DE FRENOS
« Respuesta #6 en: March 04, 2015 - 22:53:04 »
suele ser algo parecido a esto
Re: Re: Re: 6 GEN PROBLEMAS CON EL REPARTIDOR DE FRENOS
Desconectado Nito
« Respuesta #7 en: March 04, 2015 - 23:38:57 »
yaya, la de mi coche es esta (una como esta):
Pensaba que era una pieza solo con conductos, pero por lo que he visto por internet creo que dentro hay como unos cilindros con muelles, algo tiene que haber para romperse.
« Respuesta #8 en: March 05, 2015 - 14:37:33 »
Tienen unos muelles con bolas, cuyos muelles están tarados a X bar, para abrir o cerrar dependiendo de la presión ejercida, suele pasar que alguna de las bolas no cierre bien, a veces soplándolo con aire a presión y dejándolo con gasolina una noche y volviendo a soplar-lo funcionan.
