Autor Tema: [6Gen] Problema, ralenti bajo en frio 7AFE  (Leído 1831 veces)
Desconectado angel_celica
« en: September 08, 2014 - 15:46:35 »
Os cuento hace unos 15 dias que no arranco el celica por el tema de examenes no he tenido tiempo.
La ultima vez que lo coji iba fino como siempre, ahora tengo un problema con el ralenti.
- Al arrancar el ralenti queda muy bajo, nada mas arrancar se pone en 500 vueltas y se para, si le das un poco de gas y sueltas se vuelve a ir a 500 vueltas y claro como el coche esta frio pues traquetea
- en frio si doy un gas fijo en vez de quedarse en unas revoluciones se queda subiendo y bajando.
No he encontrado nada suelto ni nada por el estilo, es como si la valvula del ralenti estuviera muerta, sabeis donde esta? para mirar poner otra que tengo de recambio.
Haber si a alguno le ha pasado algo parecido, gracias por adelantado  :drinks:
Re:[6Gen] Problema, ralenti bajo en frio 7AFE
« Respuesta #1 en: September 08, 2014 - 16:19:11 »
Si mi memoria no falla debes de tenerla en el tubo de admisión metàlico q hay detràs de la mariposa.....
Revisa q esté bien conectada y no tengas un poro en algún tubito de aire
« Respuesta #2 en: September 08, 2014 - 17:10:28 »
No tengo nada desconectado ni veo ninguna fuga que se vea a simple vista.
Tengo nuevos datos en caliente el ralenti sube pero esta unas 100 vueltas por debajo de lo normal y e enontrado un ruido, como un silvido en el lado de la correa de distribucion k kreo k viene del alternador.
¿puede ser k se me haya ido el cojinete del alternador y al no girar bien reduzca el ralenti y lo fuerce?
Re: Re:[6Gen] Problema, ralenti bajo en frio 7AFE
« Respuesta #3 en: September 08, 2014 - 18:04:01 »
pues si , si puede ser
Y en los 4g si he visto q se haya ido el cojinete del alternador... había un brico de como cambiarlo ( no tiene complicación). Igual es eso... prueba a destensar si tal un poco la correa del alternador y ver q pasa..
« Respuesta #4 en: September 08, 2014 - 18:05:47 »
Tengo uno de recambio me lo guarde de mi ex celica pero para saber si es esto muy buena tu idea  :drinks:
« Respuesta #5 en: September 08, 2014 - 18:42:54 »
Pues he sacado el alternador y la correa he arrancado y las revoluciones se han ido a su sitio asi que era esto, se ve que en dos semanas parado se ha agarrado el cojinete del alterndor :( supongo k estaria jodido de antes  :cray:
« Respuesta #6 en: September 09, 2014 - 02:57:52 »
O sea que ya lo has solucionado?
« Respuesta #7 en: September 11, 2014 - 16:10:46 »
pues no  :cray: no se soluciona, ahora creo que el ruido viene de la correa de distribución, es raro como un silvido voy a llevarlo al taller, espero que no sea grave
« Respuesta #8 en: September 12, 2014 - 01:51:44 »
Mira a ver... suerte compi! :drinks:
