Autor Tema: [5Gen] Habéis tenido problemas de desequilibrio frenos traseros?  (Leído 2023 veces)
Desconectado Nito
  • Celica St182 2.0 gti
Alguno habéis tenido problemas de desequilibrio frenos traseros? Vamos que uno frene y el otro casi no frene en un 5Gen.
No sé si puede ser algún fallo común, si es que hay aire en el circuito, si es la válvula P (válvula limitadora de freno) que nombra el manual. Por saber si vale la pena intentar purgar o directamente habra que comprobar circuito y válvulas y demás.
« Última modificación: September 21, 2014 - 14:55:42 por Nito »
Re:[5Gen] Habéis tenido problemas de desequilibrio frenos traseros?
« Respuesta #1 en: September 20, 2014 - 12:36:55 »
No sé si puede ser algún fallo común, si es que hay aire en el circuito, si es la válvula P que nombra el manual. Por saber si vale la pena intentar purgar o directamente habra que comprobar circuito y válvulas y demás.
 :nuse: suerte
Re: [5Gen] Habéis tenido problemas de desequilibrio frenos traseros?
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #2 en: September 22, 2014 - 14:28:18 »
Si tus frenos traseros son de tambor, lo más común es que pierdan liquido los bombines de freno o estén agarrados.
Re: Re: [5Gen] Habéis tenido problemas de desequilibrio frenos traseros?
« Respuesta #3 en: September 22, 2014 - 15:54:18 »
En su caso un st182, lleva discos :drinks:
Desconectado Adri
  • 7Gen VVT-i
« Respuesta #4 en: September 22, 2014 - 15:58:49 »
Y el desequilibrio es en el freno de mano o en el de servicio?
« Respuesta #5 en: September 22, 2014 - 16:03:26 »
Eso ya no lo sé, no lo especifica, pero vamos, me imagino que en los frenos normales :nuse:
Desconectado LS57
« Respuesta #6 en: September 22, 2014 - 22:01:31 »
Yo tengo un problema con un 6gen, me lo purgaron y no tenía aire. Creo que es la válvula repartidora de frenada y estoy intentando saber que puede costar la reparacion
Desconectado Nito
« Respuesta #7 en: September 22, 2014 - 23:19:02 »
Freno normal, de servicio.
Ami me da que el pedal es demasiado blando (tampoco puedo comparar con otro st182), pero si fuera aire, no se si siempre afectaria al mismo freno. En todo caso lo purgare pero posiblemente sea esa valvula, que me parece que es barata pero en todo caso no se puede limpiar o reacondicionar?
« Última modificación: September 22, 2014 - 23:28:51 por Nito »
Página generada en 0.049 segundos con 24 consultas.
