Autor Tema: Quita Oooxido ® Gel (Restauración coches y piezas oxidadas)  (Leído 1144 veces)
Desconectado sisbrill
  • Distribuidor Oficial
QuitaOooxido Eliminador de óxido
Nuevo QuitaOooxido ® Gel, elimina todo el óxido de cualquier pieza sin esfuerzo.
Cualquier pieza metálica puede sufrir de oxidación (estar oxidada) o manchas de óxido. Lo normal para estos casos sería pulir la zona o lijar la pieza. Simplemente aplicas QuitaOooxido gel en la pieza varias horas, limpiándola tras su uso y eliminas por completo el óxido volviendo la pieza a su estado original. Al ser un eliminador de óxido no nos importará el grosor de la capa oxidada, ya que actuará de la misma forma, lo único que variará será la cantidad de aplicaciones que necesitaremos.
Incluso las típicas manchas  de óxido que se producen en la pintura (chapa, paredes, gelcoat…) las elimina en cuestión de minutos por competo con solo aplicarlas
Este es un breve adelanto de como actúa este producto:
Un Vídeo usando QuitaOooxido:[/color]
Cantidad: 1L
Precio 10,50€/L
Tambien disponible en Madrid:
http://rtdetail.es/motor-y-metales/553-quita-oooxido-gel.html
Mapas con algunos puntos de distribución donde adquirirlos:
http://goo.gl/maps/f7Gl8
http://www.sisbrill.com/coche/tratamiento-%C3%B3xido/eliminador-%C3%B3xido[/B]
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
Citar
Pero esto como funciona, se come el óxido por arte de magia y deja la chapa limpia o hace una película como el convertidor de óxido?
El producto actúa eliminando el óxido a diferencia de cualquier convertidor. La capa de óxido la disuelve (al formar un complejo soluble en agua), lo que permite su limpieza tras su uso con un simple trapo y agua. En ningún caso actúa como un convertidor  generando una capa pasivada, es decir, elimina el óxido, no lo transforma
Citar
¿Tengo que hacer algo después de eliminar el óxido de una pieza?
Tras aplicar QuitaOooxidos es muy recomendable limpiar la zona tratada y secarla al momento. Después protegeremos la pieza para evitar la reoxidación. En Sisbrill dispones de Protector (genera una capa protectora contra el óxido)
En algunos casos si el óxido no eliminó la capa protectora, con limpiar y secar bien el producto podría llegar.
Citar
¿Se puede emplear para eliminar el óxido en piezas de cromo?
Al aplicarlo en piezas delicadas estaremos atentos para ver cómo actúa el producto. Es muy recomendable probarlo previamente en una zona oxidada poco visible. Por lo general si tratamos puntos de óxido con unos minutos a un par de horas nos llegará.
Citar
¿El producto está realizado a partir de ácido fosfórico o es Salfuman gelificado?
Poco tiene que ver con estos dos productos en cuanto a composición.  Los principios activos de este producto derivan de compuestos aminocetónicos funcionales combinados con diversos agentes quelantes, que permiten solubilizar el óxido desprendiéndolo de su superficie. No es afumante ni tóxico como el Salfuman.
Citar
¿Qué formatos hay?
Disponemos de dos formatos. Formato gel, de 1L; Este se puede aplicar mediante una brocha o como se prefiere en superficies donde es necesario un extra de agarre.
En formato fluido es de 5L, donde su uso es principalmente para manchas de óxido y para emplear en inmersión.
Citar
¿Ataca a la pintura, gelcoat y tratamientos del tipo?
No, al contrario, ya que es muy recomendable su uso para eliminar las manchas de óxido. Podemos emplearlo sin ningún problema sobre estas o zonas del estilo.
Citar
¿Algún último consejo?
Nunca nos debemos de olvidar que se trata de un producto químico, por lo que es recomendable emplear la protección adecuada (guantes principalmente).
Además no debemos olvidarnos que cualquier producto es recomendable probarlo siempre en una zona poco visible o pequeña.
Un saludo y gracias a todos. En breve subiremos nuevas pruebas.
« última modificación: Octubre 03, 2014 - 13:44:19 por sisbrill »
Re: Quita Oooxido ® Gel (Restauración coches y piezas oxidadas)
Desconectado omar.rj
« Respuesta #1 en: Octubre 03, 2014 - 14:33:31 »
Valla pasada ! :dude:
Proyecto 6G st202
« Respuesta #2 en: Diciembre 11, 2014 - 20:46:14 »
Hoy fue una tarde de experimentos.
Nos encontramos con esta cadena y otras piezas bastante interesantes para ""experimentar"" el QuitaOooxidos. Para conseguir lo que veréis a continuación hemos empleado QuitaOooxido gel, una cadena metálica oxidada y se dejó 3 horas inmerso.
La cadena presentaba este estado inicial:
Cadenas de este tipo las hay en multitud de lugares, perros, traspaletas...
Para ello empleamos un simple recipiente (un vaso de tubo) donde introducimos un 25% de producto y resto agua.
Tras tres horas se fue el óxido, y conseguimos finalmente estos resultados:
Estamos preparando varias pruebas de piezas que son muy interesantes, repletas de óxido. En breve os lo presentaremos.
Un saludo y gracias.
Pablo López.
« Respuesta #3 en: Diciembre 15, 2014 - 12:12:02 »
Buenas a todos.
Mucha gente nos comentaba si el producto valía realmente para "oxido de verdad", justamente un compañero de MundoMilitaria (foro de coleccionismo bélico) nos acaba de mandar estas pedazo pruebas realizadas con QuitaOooxido Gel sobre piezas de armamento oxidadas de la 2ª Guerra Mundial consiguiendo los resultados siguientes:
Citar
Esta es una ojiva de valero del año 1950, donde se aprecia el cambio tras haber usado el producto:
La pieza siguiente es una Cola Valero de la Guerra Civil. Tiene unos 80 años de antigüedad, y este es un poco los resultados conseguidos sobre esta pieza:
Este era su estado inicial:
Tras la primera aplicación ya mejora bastante su resultado:
Con la tercera aplicación este es el estado:
La siguiente pieza es un peine Mosing de la misma época, un material ferroso bastante oxidado; se sumergió unas horas en este producto y con el siguiente resultado. Es muy interesante emplear este producto para esta pieza, ya que en ocasiones  se rompen por el esfuerzo de frotar sobre ellas, y el eliminar el óxido sin frotar es una gran ventaja.
Muchas gracias a todos, esperamos que a los coleccionistas y no coleccionistas os hayan gustado estos resultados.
Un saludo
Pablo López
« Respuesta #4 en: Diciembre 22, 2014 - 11:43:55 »
En esta ocasión quisimos realizar una prueba un tanto extrema para Protector, donde pudiéramos ver claramente como actúa y protege la pieza de la oxidación. Para ello fuimos hasta Dexo, una zona de costa, donde gracias al mar, la lluvia y salitre del aire conseguimos las condiciones perfectas. Por si esto no fuera poco, sumergimos las piezas en agua salada para acelerar la oxidación y hacer esta prueba más interesante.
Estas son las piezas:
Las piezas de la mitad izquierda las tratamos pulverizando directamente Protector con un atomizador sobre ellas (zona azulada).
http://www.sisbrill.com/coche/tratamiento-%C3%B3xido/protecci%C3%B3n-%C3%B3xido/#cc-m-product-7638401786
Tras 4 días volvemos para recoger las piezas y ver si a la zona tratada le afectó también el óxido, encontrándonos con esto:
Aquí podemos ver al detalle como las piezas tratadas y zonas donde aplicamos Protector siguen sin óxido u oxidadas:
Para mí personalmente es sin duda el 50/50 que realizamos en estas cadenas y tuerca al aplicar el producto, podemos ver claramente la zona donde lo aplicamos:
« Respuesta #5 en: Junio 05, 2015 - 10:05:38 »
Nuestro amigo Berto nos trae una prueba que realizó hace unos meses con Protector, esperamos que os guste:
Citar
El óxido gracias al gel para eliminarlo y el protector para evitar que vuelva a salir tiene fácil solución.
Así se encontraba esta pieza.
Al eliminar el óxido en pocos días volvía a salir poco a poco...
Así que hubo que tomar medidas
Eliminarlo primero...
Y después de dejar actuar durante 3 horas y limpiar los restos...
Aplicamos el protector para prevenir de nuevo la aparición de óxido.
Y dos meses después me acordó de volver a mirarlo , así sigue
  • 5gen '93 4A-FE (328.000 Km)
« Respuesta #6 en: Junio 05, 2015 - 19:46:59 »
Buena pinta :pop2:
Desconectado ouhyeah
« Respuesta #7 en: Junio 05, 2015 - 21:04:48 »
ya te digo!!! para las zonas costeras... genial!!!! jejejejje!!!
« Respuesta #8 en: Julio 11, 2016 - 10:56:29 »
Buenos días a todos.
Recientemente realizamos una prueba con QuitaOooxidos Gel y un ancla en un estado penoso, la forma de aplicación fue con brocha en 3 ocasiones, y el resultado final fue este:
Esperamso que os gusten las pruebas
Página generada en 0.158 segundos con 30 consultas.
