Autor Tema: [7Gen] Programación llave  (Leído 6719 veces)
Desconectado davidrf7
« en: November 25, 2014 - 17:41:45 »
Mi profesor de automoción me ha pasado un autodata y vienen datos muy interesantes de nuestro coche.
Pongo los pasos para programar la llave que les va a servir de ayuda a muchos. Creo que no hay nada en el foro y a mucha gente le interesa.
Programación
Cuando
   • Se añada o sustituya una llave.
   • Funcionamiento incorrecto del sistema.
Cómo
   • La puerta del conductor abierta y la llave quitada del contacto
   • Antes de transcurrir 5 segundos:
      - Introduzca y quite la llave del contacto 2 veces.
   • Antes de transcurrir 40 segundos:
      - Cierre y abra la puerta del conductor 2 veces.
      - Introduzca la llave en el contacto y, a continuación, quítela.
      - Cierre la puerta del conductor.
      - Introduzca la llave en el contacto.
      - Dé y quite el contacto una vez para programar un nuevo código de llave y conservar los códigos originales, o 2
        veces para programar un nuevo código y borrar los originales.
      - Quite la llave.
   • El sistema debería bloquear y desbloquear ahora el vehículo una o 2 veces en función del modo seleccionado.
   • Lleve a cabo el siguiente procedimiento para los botones antes de transcurridos 20 segundos:
      - Pulse simultáneamente y mantenga pulsados los botones de bloqueo [LOCK]   y desbloqueo [UNLOCK] de la llave de 1 a
         1´5 segundos.
   • Antes de transcurridos 3 segundos:
      - Pulse el botón de bloqueo [BLOCK] o desbloqueo [UNLOCK] de la llave durante un mínimo de 1 segundo y, a
        continuación, suéltelo.
   • El sistema debería bloquear y desbloquear ahora el vehículo.
NOTA: Si el sistema bloquea y desbloquea el vehículo 2 veces, la programación no ha terminado. Repita el procedimiento de los botones.
   • Si es necesario, repita el procedimiento con los botones para programar las llaves  restantes.
NOTA: Para salir del modo de programación: Abra la puerta del conductor.
NOTA: Se pueden programar un máximo de 4 llaves.
Re:[7Gen] Programación llave
« Respuesta #1 en: November 25, 2014 - 17:43:08 »
Ahora solo falta que alguien lo pruebe jajaja
Desconectado Natsume
  • Toyota Celica 1.8 VVT-i
« Respuesta #2 en: November 25, 2014 - 19:14:20 »
Joder a mas de uno le vendrá de lujo, pero menuda puta complicación ! xDDD yo busque un día hace ya mucho tiempo para programar los finales de carrera del cristal automático de la ventanilla del conductor por si te la rompen, pero a saber donde esta eso :(
+1 al aporte
Por una gran familia....
Desconectado tux78
« Respuesta #3 en: November 27, 2014 - 18:48:59 »
Yo lo pruebo fijo este finde,  :sisi:
Muchas gracias por el aporte.
« Respuesta #4 en: November 28, 2014 - 21:14:56 »
Ya nos contaras a ver que tal
Desconectado tux78
« Respuesta #5 en: December 03, 2014 - 10:25:27 »
Buenas!!!
Como os comentaba en el otro post, la programación debe funcionar pero a mi no me ha solucionado el problema. Como dices, el coche bloquea y desbloquea las puertas de forma automática durante la programación, pero sigue sin irme el mando.
Mientras hacia esto me di cuenta de que el cierre de la puerta del copi no va, así que ese puede ser el problema por el que no me va el mando.
También tengo una duda, como se meten los códigos en caso de querer cambiarlo?
« Respuesta #6 en: December 03, 2014 - 20:53:45 »
Puede ser que la pila este gastada? la parte que no te va del manual es cuando tienes que utilizar los botones del mando, por eso pienso que la pila quizás este gastada, se te enciende el piloto rojo del mando cuando le das a los botones?
En cuanto a lo de meter códigos nuevos no tengo ni idea.
« Respuesta #7 en: December 03, 2014 - 20:57:48 »
como dice en esta parte:
Para estar seguro de que te ha salido bien la parte de los botones el coche se tendrá que bloquear y desbloquear solo una vez
Desconectado tux78
« Respuesta #8 en: December 04, 2014 - 14:22:22 »
La pila fue lo primero que intenté, la puse nueva y el piloto se enciende, pero nada..
Como tu dices, es la parte del mando la que me falla, probablemente porque no meto los codigos ni nuevos ni viejos.
He leido esto en un manual del foro:
1 Oprima el botón del pulsador LED el número de veces que corresponde al primer dígito
del código NIP, con una demora máxima de 1,5 segundos entre cada vez que oprime. Si
el LED ya está iluminado cuando se oprime el botón, se apagará.
2 Espere a que el LED destelle, indicando que se puede ingresar el dígito siguiente.
3 Repita el proceso para los cuatro dígitos.
Probaré a meter alguno si descubro a que se refiere con el "pulsador led".. jeje  :nuse:
Muchas gracias!!!!
Desconectado GonDoe
« Respuesta #9 en: December 07, 2014 - 22:31:08 »
Me ha recordado a los trucos haciendo combinaciones de botones en la playstation, que pasada, hay video de esto?? Igual lo pruebo un día de estos. Pedazo de aporte
« Respuesta #10 en: December 08, 2014 - 16:25:59 »
Muy buen brico, seguro que a muchos les ayudará :drinks:
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #11 en: December 10, 2014 - 20:41:18 »
□○<^>○○□□^^^  gasolina de por vida  desbloqueaba. Jajajaja a mi tmb me recuerda a la play.
Desconectado AlexGalfer
  • Celica VVT-I
« Respuesta #12 en: December 11, 2014 - 11:24:55 »
Yo compré una llave nueva en la Toyota y hicieron un lio como ese para programarla y claro a ellos les salió ala primera y pensé joder como para acordarse de lo que a echo.
Buena info para quién la necesite
