Autor Tema: [5ªgen] Chivato amarillo encendido en subidas  (Leído 1660 veces)
Desconectado ladyevil
« en: December 17, 2014 - 10:46:44 »
Hola a todos, tengo un 5ªgen, y desde hace un tiempo cuando subo por una autopista se me suele encender el chivato amarillo que esta a la izda. del panel, el que tiene forma como de motorcillo, la verdad es que ni lo hace siempre ,ni todo el rato de subida, y no noto nada raro en el coche.
Se os ocurre que puede ser?
Gracias.
Re: [5ªgen] Chivato amarillo encendido en subidas
« Respuesta #1 en: December 22, 2014 - 19:58:12 »
no se si en los celicas sera igual, pero un amigo que tiene un ibiza, tiene ahora el mismo chivato encendido permanentemente y segun me cuenta le dijero en el taller que es algo de los gases en el tubo de escape, no se si sera eso ,pero os pregunto si os suena algo parecido en el celica.
« Respuesta #2 en: December 23, 2014 - 10:05:34 »
No tengo un 5gen, pero si está catalizado, puede ser que el catalizador esté llegando a su fin. Pero bueno, ese chivato puede indicar mil cosas, lo mejor es mirar que el código de error en la máquina, que no se si en el 5gen eso es posible.
Desconectado bi23742
« Respuesta #3 en: January 01, 2015 - 20:54:48 »
le falta aceite
Desconectado ouhyeah
« Respuesta #4 en: January 02, 2015 - 10:13:15 »
Tener cuidado de no confundir la luz del check engine con la de nivel bajo de aceite. La del check engine es la que tiene forma de motor y la otra es una aceitera con una marca de nivel en el inferior, ambas de color amarillo.
Desconectado NitroNitrous
  • 1996 Toyota Celica GT-Four
« Respuesta #6 en: January 04, 2015 - 15:22:59 »
Ese icono significa que la ECU te esta avisando de un posible fallo. En el 5G ni idea pero en el mio basta puentear dos pines de la caja de diagnose que hay en el motor, girar la llave y en funcion de las veces que parpadee te da un codigo que lees en unas tablas e identificas el error. Haz una busqueda por la red sobre ello ver, como hacer un diagnose a la ECU al 5G. Yo gracias a ello identifique un sensor de nivel del chargecooler que estaba defectuoso.
