Autor Tema: [7Gen] Radio 2din DVD  (Leído 1100 veces)
Desconectado javicelica93
  • Toyota Celica T23 vvti
« en: Enero 08, 2015 - 09:40:44 »
bueno os comento! yo pongo el dvd y se escucha la peli. Pero no puedo ver la pelicula pone que esta prohibido porque se distrae el conductor...  :facepalm:me an comentado que se puede hacer algo, aver si alguien me puede ayudar  :drinks:
Re:[7Gen] Radio 2din DVD
Desconectado DSLV
« Respuesta #1 en: Enero 08, 2015 - 10:42:09 »
Tienes que ir a la configuración de la radio, donde la hora y esas cosas, y en alguna sección hay una opción de seguridad que no recuerdo bien como se llama que si esta en modo "on" te deshabilita el modo vídeo si esta el freno de mano quitado, y esto solo funciona correctamente si esta conectado el cable correspondiente al freno de mano, me imagino que en el mismo sitio que donde tenga conectado el indicador del cuadro, si no tienes ese cable puesto,como yo, pues no te funcionara nunca hasta que no cambies la opcion esa. En un ratillo lo busco en mi radio y te pongo foto.
« Respuesta #2 en: Enero 08, 2015 - 12:45:50 »
Exacto, hay algunas que ya en la descripción lo ponen, que te permiten ver la película mientras conduces. Pero otros, en los que tendrás que pinchar el cable de brake que sale de la radio. En la mía no hace falta por suerte.
« Respuesta #3 en: Enero 08, 2015 - 17:20:45 »
no tengo ni idea que cable es  :facepalm:
Desconectado Luis87
« Respuesta #4 en: Enero 08, 2015 - 21:31:00 »
Es un cable que si te instala la radio un profesional, debería conectartela al freno de mano. Con cambiarlo a un punto donde haga siempre masa debería ser suficiente
----> Despiece 6Gen aquí
Desconectado DSLV
« Respuesta #5 en: Enero 13, 2015 - 14:26:14 »
Bueno como dije el otro día pondré fotos y hoy es el día.
Primero el mazacote de cables que lleva tras la radio, aparte de los que se conectan al coche los clasicos, tenemos otros que pueden ser más o menos estos.
Así que has de buscar el que ponga BRAKE, freno, en mi caso viene así.
Una vez lo localice tienes que conectarlo, pero no se en donde jajaja me imagino pincharlo al mismo cable que le da la señal de freno de mano al cuadro de instrumentos, si no lo haces la radio entiende que el freno de mano está quitado y por tanto no da señal de vídeo.
La solución es ir a los ajustes de la radio y buscar algo así
Donde pone BREAK DETEC tiene que estar desactivado y así ya no tiene la función de seguridad.
Otra cosa es que si te paran los verdes y se dan cuenta de que ibas viendo un vídeo te van a calzar bien :rtfm:.
Espero te sea de ayuda aunque solo sea la configuración jejeje
P.D. Yo lo llevo así porque no sé donde se enchufa el cable BREAK y no tenia ganas de probar en su día si soy un poco bago... :facepalm: :facepalm:
« Respuesta #6 en: Enero 14, 2015 - 09:33:20 »
si q tengo ese cable! muchas graciaas!! logicamente yo no ire viendo la peli jajajajaj  :roto2:
Página generada en 0.105 segundos con 29 consultas.
