Autor Tema: [7Gen] Alineado vertical faros  (Leído 2261 veces)
Desconectado Alexino92
  • Toyota Celica, 1.8, VVT-i
« en: March 09, 2015 - 21:06:34 »
Hola, muy buenas a todos.
Tengo un pequeño problemilla con el faro izquierdo de mi Celica 7GEN, y es que no alumbra nada porque está muy bajado, básicamente de noche suelo ir con las antinieblas porque sólo veo el alumbrado del faro derecho, y con el ajuste de los faros de dentro del coche no funciona.
Según he leído por ahí, hay algún tornillo por detrás del faro que es donde debería poder ajustarlo para que quede a la misma altura, pero no sé cual es.
¿Podría alguien ayudarme explicándome cómo alinearlo a la misma altura que el derecho?.
Si puede ser con fotos sería aun más genial, muchas gracias :D
Re:[7Gen] Alineado vertical faros
« Respuesta #2 en: March 10, 2015 - 00:20:38 »
Hola.
Sí, eso ya lo vi, pero está muy mal explicado o mejor dicho traducido.
Desconectado davidrf7
« Respuesta #3 en: March 10, 2015 - 01:38:51 »
Fíjate en el faro, tienes que ver como una especie de caja negra pequeña que es el motor para regularlo desde dentro, que tiene varias posiciones, creo recordar que por esa misma caja lleva como una ruleta pequeña plateada con engranajes, esa ruleta es la que tienes que mover con ayuda de un destornillador plano mismamente, la vas girando y subirá o bajara la posición.
« Respuesta #4 en: March 10, 2015 - 13:17:18 »
Hola.
Muchas gracias, le echaré un vistazo en cuanto pueda y te comentaré :D
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #5 en: March 10, 2015 - 16:36:55 »
       Este tornillo.
« Respuesta #6 en: March 11, 2015 - 00:22:56 »
Si, a eso me refería.
« Respuesta #7 en: March 11, 2015 - 18:51:01 »
Creo que lo he encontrado. Pero es difícil acceder a él. Hace falta desmontar el faro?
Desconectado Gas
  • Tapatalk User
« Respuesta #8 en: March 11, 2015 - 19:07:41 »
No lo he probado nunca, a mi no me apuntan bajo, al contrario   si lo subo a tope molesto a los que van de cara. Desmontarlo son 3 tornillos, lo malo que hay uno que tendrias que aflojar el parachoques  para acceder.
« Respuesta #9 en: March 11, 2015 - 21:11:02 »
No hace falta desmontar los faros.
« Respuesta #10 en: March 17, 2015 - 09:49:28 »
El acceso está jodido, yo lo hacía con una llave acodada y poquito a poco.
« Respuesta #11 en: March 18, 2015 - 07:21:05 »
Al final, después de conseguir llegar al tornillo y darle mil vueltas y ver que se veía igual, no me quedó otra más que llevarlo al taller aver que pasaba. Y bueno, mis temores eran ciertos, la óptica el faro está cascada e ilumina mal... Tengo 2 bombillas iguales efecto xenón de 6000k, el del faro bueno realmente parece xenón, el del faro malo se ve amarillento, asique nada, en cuanto tenga pasta, me tocará buscarme otro faro...
Desconectado Sergio86
« Respuesta #12 en: March 18, 2015 - 11:18:15 »
Yo creo que tengo un faro izq de sobra
« Respuesta #13 en: March 18, 2015 - 16:54:57 »
Cuánto pides por el faro? De momento para hacerme una idea que tendré que tirar uno o dos meses más de antinieblas y largas que no está la cosa para tirar cohetes.
« Respuesta #14 en: March 18, 2015 - 21:40:14 »
Pues tampoko mucho menos que lo que este pidiendo la gente aora miro los que tengo y te digo
Página generada en 0.138 segundos con 24 consultas.
